Rodrigorlc
Set Gm Celta / agora microTRIO fotos e videos ultima pg.
Voltando a postar por aqui.
To pensando em mexer no set, ja que esse carnaval vo fica de boa em casa.
Tratar as portas VS. Coluna dos Tws ??
Axo que tratar as portas né amiguinhos?? hahaha
Com certeza tratar as portas , depois das primeiras portas tratadas nunca mais voce ira fazer um set sem elas.
EU não consigo sentir necessidade de tratar as portas, pra mim travando bem os Forros e fazendo um bom baffle de madeira já fica um resultado ótimo!
hand26
hand26
Mas então nao trava bem se eu nao tratar.
Quero ve se trato bem interno e os furos externos e faço o esquema da questo audio, boto batida de pedra no forro pra ficar rigido.
pq a porta é mto mole, quando corto o mid FLAT ela excursiona hahahahah
Batida de pedra em plastico ? sei não , acho que não prega , a menos que seja diiferente da que eu uso.
Muito mais facil usar resina catalisada dando uma lixada com lixa 80 de ferro por dentro do forro antes de aplicar..
Mais fácil colocar uma camada de manta nela, depois manda espuma ou feltro betumado, aí ela fica rígida!
Faz essas colunas do tweeter logo, larga de preguiça homi!
Abrass
Carma , que a grana que eu ia receber nao recebi agora ferro tudo pra fazer nesse feriadinho :/
EDIT: ta vendo um topico no SQ de um CRUZE e o cara usou feltro betumado e disse que melhorou 250%.
é o que preciso travar bem o forro e os barulhos externos diminuirem!
Editado por Rodrigorlc
Opa, posta fotos da aplicação !
Qual manta comprou ? Auto adesiva ?
Na real comprei um rolo só de VEDACIT 10cmx10m amanhã vou comprar feltro betumado, e quero fazer uma porta só antes pra comparar bem. as diferenças
não axei nada de fibra, resina na leroy amanha vou em uma auto peças ou algo parecido comprar o resto pra fazer as colunas!!
Fotos é claro que vai ter amiguinhos!!
Ae galera fui as compras hoje cedo hahaha
Quase tudoo comprado, só falta pistola de cola quente que eu perdi, ou algo que possa substituila o que??
Manta, massa plastica
Resina ,fibra de vidro, cola e acessórios
Tecidos feltro não é betumado pq tava o dobro hahah
e o mais legal esse floco sei la camurça muitooo showw, bem o que eu queria pra revestir as colunas. \o/
Agora é mão literalmente na massa!!
Gastei em torno de 100 reais nessa brincadeira hahahah
Show de bola, e melhor ainda a Cola amarela, essa Dun Dun é muito boa, gruda e não solta mais :legal:
Entre presentes pra namorada(niver dela) e coisa pro DIY comprei uma fita crepe e uma pistola de cola quente.
Axo que agora nao falta mais nada!!
Agora só começar a trabalhar com a fibra e a piniqueira começa! UAHEUHAUEHUAHEUHAUEHUAHE bããaao demais!
Se quiser eu posto aqui umas fotos do processo da coluna.
Abraço!
É valido , use calça e uma camisa de manga longa na hora de trabalhar com a fibra .
Se tiver olhos frageis um oculo é bom pois tem pessoas que irritão facil com a resina.
Boa dica, eu tenho uns olhos que se mexer com eletrônica (e coçar o olho), soldar algo (a fumaça de chumbo que sai) e talz, meus olhos ficam vermelhos bagarai, parecendo que cabei de fumar uma !
Valew pelas dicas, mas na questão de olho axo que da nada, um soldava componentes com o tubinho de estanho na boca e a 10cm da solda hahahahaha
loco bagarai, meu pulmao deve ta preto!! hAHh
NUssa
Que porrada de coisa!
Quantos metros de manta vc comprou?
Qual expessura!
Aqui perto de casa tem dessa na Leroy Merlin!
NUssa
Qual expessura!
Comprei apenas 10cm x10m só pra fazer uma porta por enquanto, isso se parar de chover em cwb:/
paguei 34,73 na leroy merlin mesmo!!
Ei passei a fibra cm resina, agora quanto tempo tenho que esperar pra dar andamento na confecção 24h mesmo pra curar?
Depende, eu botei um tanto bom de catalisador, secou em menos de uma hora comigo.
cê ta fazendo o molde da sua coluna? ou já vai usar a coluna original direto?
fiz molde com fita crepe sim, pioq q botei umas 3-4 gotas entao vai demorar hahaha
Vai demorar um pouco mesmo, deixa pra terminar amanhã, que já estará seco. Fica duro bagarai, ce vai ve! hehe
O problema vai ser você arrumar algo pra fazer o peitinho do tweeter, porque o tw do phd é meio "cônico" saca?
entao ja tava indo cortar um bafle em madeira, quando vi um duto preto de 2'' de uma caixinha antiga, cortei uns 10mm e deu ele certinho mas com folga pra eventuais massa ou o proprio tecido.
\o/
amanha é direcionar que to pensando em tipo on-axis ,os dois virados pro centro do banco.
