RodrigoRRMA
Projeto de caixa para 1 par de 6x9 JBL
Pessoal, alguém se arrisca a projetar uma caixa para 2 6x9 JBL (GTO 938)?
Gostaria que tivesse dutos retangulares e aproveitasse bem os graves, mas que não ocupe muuuito espaço.
Não precisa desenhar nada, só as medidas um pouco mais estudadas. Tipo volume ideal, duto, formato da caixa...sem muita frescura.
Seguem os parâmetros que a JBL forneçe:
BL (T-m) 4.64
DCR (ohms) 2.35
Mms (g) 23.00
Sd (sq cm) 224.0
Cms (μm/N) 323
Vas (l) 22.76
Fs (Hz) 58.4
Qes 0.92
Qms 9.24
Qt 0.84
Type: 6" x 9" 3-Way
Nominal Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 100W
Power Handling, Peak: 300W
Frequency Response: 45Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 94dB
Agradeço a quem puder ajudar.
kra tenho uma caixa de 40 litros aqui com duto de 3", copiei daqui do forum mesmo pra dois bravox e ficou muito bom nos graves, pra quem não é exigente nem precisa de usar sub....
Edit: olha a caixa do tópico dele, ta igual a minha tirando esse rebaixo onde vai o falante...
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=166829&st=125
Editado por Raseck
http://autoforum.com...c=166829&st=125
Valeu Raseck, vou dar uma olhada.
Vc acha que apenas 10L pra cada uma é pouco? Não vai render graves?
Raseck, acabei de ler o tópico quase todo, mas percebi que ele preferiu spl do que qualidade.
Eu prefiro a qualidade em primeiro lugar, se der um grave to no lucro, pois é pra um apartamento, então não posso exagerar.
Acho que vou fazer em selada mesmo, pra ter um som mais plano, sem picos. Com selada eu tb ganho em espaço, pois dá pra fazer com volume menor.
O que tu acha?
cara 10L acho pouco em, eu arriscaria uns 15L pra cada, o problema de 6x9 é que foi feito pra tocar free air no tampão então pra ter um grave a mais precisa de caixa grande... pra qualidade sem duvida a caixa selada é melhor, porém pra um 6x9 é selada entre aspas já que sai ar pelo meio do falante
Eu fiz uma pra dois 6x9 do paraguai com 40 litros e gostei bastante, do Grave porque voz os 6x9 do paraguai eram um nhaca em voz. Baixe no site da bomber o manual dos 6x9 deles tem sugestões de caixas seladas e dutadas.
No ebay achei um cara vendendo os falantes em selada de 12L (http://www.ebay.com/itm/261060243553)
Vc acha melhor selada ou free-air mesmo?
Valeu a dica, vou olhar.
Esses dias tava num carro de um conhecido e ele ligou o som dele derepende veio um grave pessado assim eu falei putz o cara tem uns 2 subs ai atraz quando eu vi era so 2 6x9 não me lembro de que marca era , mas dava um som mt bom e equilibrado. Posta um video depois tambem ;D
Bom pessoal, encomendei os 6x9 JBL GTO 938 (100 Rms / 2 OHMS cada), chegam em +- 15 dias.
Decidi botar nessa caixa uma fonte DbSound 80A, 1 SD250.2 e 1 Equalizador Clarion EQ-746. Esses 3 já tenho aqui guardado.
Sei que a fonte está super dimensionada, mas não to a fim de mudar de fonte, pq ela serve pra um SD700.1 e pra um BBuster 3000GL que comprei ao Juriti semana passada.
Esse EQ tem 7 bandas e 2 entradas (padrão e auxiliar). A entrada auxiliar tem ajuste de ganho, então dá pra ligar qq fonte de áudio nele. Acho esse EQzinho uma mão na roda, até controle de sub e filtro LP o bicho tem, e só ocupa 'meio dim'.
Seguem imagens de como imagino, pois até os falantes chegarem eu com certeza vou fazer algumas modificações.
Como tive umas 3 horinhas de folga agora a tarde, resolvi desenhar (tá meio grosseiro ainda).
São 40L brutos selada. Espero que não fique embolando graves.
modelo1e.th.jpg modelo4f.th.jpg modelo2i.th.jpg modelo3t.th.jpg modelo5a.th.jpg modelo6p.th.jpg
Abraço a todos.
Rodrigo
