banha
projeto saveiro basculate
Você confundiu o Adilson com o Arthur... Quem tá mexendo no som da Chevy e vai montar um reboque no ano que vem é o Arthur rsrs
Abraço e Acompanhando :legal:
:banghead :banghead :banghead
sim...sim.......elas nem ligas estão mesmo :rever1:
os subs já estão na mão....falta apenas juntar a grana para fazer a caixa e comprar as bolças do pistão. O desenho da caixa ainda não sei, vou ver isto só na hora mesmo.
o meu pensamento é apenas ligar as 4 d220 ti + 2 d408ti.......
puuuuuuuuuuuts vai arrumar uma gritaria show de bola d408 e muito ignorante mesmo. boa escolha.
vou postar as fotos das D408.....mas infelizmente não vou ligar as d220 ti, pois, as D408 são fenólicas.
é original....pois ele tem os dois modelos(fenólico e TI).
comprei do meu visinho.....mas levei num tecnico da selenium hj e ele me garantiu a qualidade e que era original o reparo.
eae pessal....uma opinião rapida.....
meu primo quer me vender 3 batistaka de 12" de 2500 rms, e eu troquei os 4 tornados de 18" que tinha por 4 gtk1800 de 18". Ainda tenho meus PW5 de 12".......e queria saber se os batistaka ficariam bons com os gtk de 18".
Procurei no fórums por informações parecidas, mas não axei nada de concreto ou parecido.
tu tem quantos pw5? eu prefiro os pw5 como medio, gtk+pw5=qualidade.
acho que esses batstaka não tem qualidade #soacho.
tenho 4 pw5 de 12"
só me falta agora os módulos para os snakes, eu ia usar apenas um módulo (TA 6500) para os 4 snakes.......mas vou optar por dois ( TA 3000), pois apenas um deles vai ficar ligado....me poupando bateria.
tu vai ter dois modulos e vai usar so um ? ;x
apenas um ligado durante a semana....e os dois ligados no sabado a noite ou ocasiões parecidas.
Eu usaria no minimo um Sd8000 para os 4x GTK , no minimo mesmo o correto seria um 12-16k pra tirar tudo deles .
Liga tudo em paralelo , no modulo 1ohm , coloca um conector e quando tirar vai tocar no dobro da impedancia ...
NUNCA USE 2modulos para tocar a mesma faixa de frequencia , é igual os afs , tem que ser tudo igual , SEMPRE um vai tocar diferente e pode gerar cancelamento.
hum...entendi esta parte dos dois módulos....mas pq tanta potencia para os 4 falantes?
o sd8000 vai empurrar quase o dobro da potencia, um 16k será o triplo.....??? :blink::legal:
procurei alguns tópicos relacionados a isso, mas ñ achei nada.
procura por headrom
esqueci de dizer ontem.....quando ligar em paralelo os 4 falantes, eles vão ficar á 2 ohms.
são 8ohms ?? só comprar o SD8000 2ohms , da na mesma .
Vou a repetir um 12k usadinho seria o casamento perfeito para esses GTK .
estou dando uma compara nos preços do sd8000 eo sd12k......não muda muito no valor.......o fo** éo consumo de bateria.......é isto que está me incomodando muito, pois, vou colocar só duas bateria na saveiro.......1 que já esta atrás do banco do carona e outra que vai fcar em cima dela....oque vai totalizar 900amp de bateria......e axo que vai ser pouco para o som que tenho.
vou bater umas fotos está semana e posto elas.......e digo já de arrancada, é sistema pneumatico, eu tmbm pensei que fosse hidraulico e tal, pois foi meu tio que comprou para mim até.
