GASOLLA
trio silverado muito subgrave!
T18 não cabe na silverado, pois precisa de 1,40 de largura (70cm cada caixa)
mas é isso ai.
eu faria:
4 x 18 - Sds 800rms
3 x esx310 ( ou 2x eros 312)
2 x Etd
Sd5000
Sd1000
sd250
cross digital
500ah bateria + fonte 160ah
pra que melhor que isso?
mas é isso ai.
eu faria:
4 x 18 - Sds 800rms
2 x Etd
Sd5000
Sd1000
sd250
cross digital
:+1 , sem mais.
so trocaria o Sd1000 por um de 1500 pro modulo nao força muito
Não vejo real necessidade de TANTO headroom assim em via de médios, MAS se o orçamento permitir é uma boa.
Tambem não seria tanto headroom assim os 3 iam somar 900rms com um modulo de SUPOSTO 1500rms seria 600rms, mas é que nem voce falou se o orçamento permitir,a diferença é de 100 reais, ai vai do dono né
mas de uma forma ou outra vai ser um monstro :legal:
eu tb acho que nao cabe a t18 qual caixa seria melhor pra dar um subgrave forte com frequencia baixa??
obs: quantos litros pra cada um??
amigo pelo seu tópico sei o que quer. se eu estiver correto quota e responde. tem muito sub tornado 15 e 18 na sua cidade e quer zuar eles com um falante diferente que abafe eles. aqui na minha cidade guarapari-es tornado parece uma epidemia e vou admitir que tbm tenho ele hehehe. amigo já vi muitos casos que o segredo não esta nos falantes e tão pouco nos modulos. vc pode ter 2 tornadão 15 ou 18 jogar a potencia de modulo pra eles e alimentar bem. tipo megacapacitor,batera,fonte e alternador. já vi casos do mesmo set depois de uma boa alimentação tocar o triplo
eu tambem montaria os Over Sub 18/800, com acoplamento dos 4 deve tocar bonito na faixa dos 50/55hz
Subgrave mesmo ao ar livre acho que seria necessário pelo menos 6 x 18"
minha opinião é:
- SD5000 ou ST5k2
- 4 Over Sub 18/800
- SD1000
- Over MG 12/400
- SD250.2
- 2 Over DTI 7653
- Crossover JFA X4
O resto é só caprichar no projeto e alimentação.
Eu tenho 4 Over 800wrms e toca muito viu!
Aconselho. depois delas também deveria ver as
Eros target Bass 1.500wrms são exelentes! ja tive elas em uma T18 tocava bastante
mas é isso ai.
eu faria:
4 x 18 - Sds 800rms
2 x Etd
Sd5000
Sd1000
sd250
cross digital
Sinceramente... eu colocaria mais duas ETD7200.
O pessoal fala que duas 7200 acompanham de boa 4 de 18". Mas assim... quando eu tinha os Oversound Sub 800 de 18", realmente 2 7200 eram suficientes para 4 sub de 18". Agora com Eros o buraco é mais embaixo. Hoje tenho 2 SDS 2.4k de 18" com 3 eros ETD 7200 e te digo com franqueza que ainda não dá conta. Pretendo colocar 4 Eros ETD 7200 pra acompanhar legal.
Essas fontes chaveadas de 120a dariam de boa. Pode ser Soundigital, Usina, etc...
De bateria, 500a é suficiente. Eu hoje tenho o set da assinatura com 300a de bateria + a do cofre de 60a e a tensão dificilmente cai dos 14v.
Se puder gastar um pouco mais com o SDS2.4k ou SDS 2.7k, pode ir que não vai se arrepender. Vale a pena a diferença de preço e esses SDS 2.4 e 2.7 não são falantes tunados. Pra falar a verdade, foram os melhores graves que já ouvi até hoje. Foge desse negoço de Target Bass 3.0k e Strike Bass 4.5k... são mais fracos e custam mais caro.
Boa sorte ai no projeto. :legal:
