rafael tiger
Ligação Tri mode
eu sei... eu sei, coveiro master né?! bati o recorde e tal...
mas pra não abrir outro tópico, PROCUREI!, e encontrei esse aqui tentando explicar o raio do trimode!
mas continuei sem entender pasmafaute
alguém pode explicar, de maneira didática e simples como isso funciona pra um leigo!? vou instalar em casa mesmo e preciso ter noção pra não fazer cagada...
  Em 20/09/2011 at 17:48, rafael tiger disse:
Funciona assim:
Vc usa dois canais normalmente e o bridge também.
A dúvida do tópico era sobre a impedância. Normalmente era usado cross passivo no sub e capacitores nos falantes, então um não afetava a impedância do outro. Mas caso contrário, vamos imaginar:
Dois falantes de 4Ohms nos canais e um sub de 4 Ohms no bridge. O sub vai se comportar como metade da impedância em cada canal (super grotescamente falando), então vc teria 4Ohms (dos falantes) e 2 Ohms (do sub)em paralelo em cada canal, ou seja, o módulo tem que suportar 1,33Ohms em cada canal.
  Em 26/09/2011 at 00:36, R2_luciano disse:
Funciona assim:
acho q estou entendendo! no caso então eu preciso mesmo deste cross passivo pro sub? não tem como ligar em trimode sem ele??? o 2 vias ja tem o cross, entao acho q não precisa de capacitores...
Só pra reforçar com um desenho o manual do CD4850T da Stetsom:
Obs: aqui diz ser opcional o cross pra o sub, porém eu não arriscaria...
  Em 26/09/2011 at 20:11, rafael tiger disse:
Pras impedâncias não influenciarem, vc precisa de um fitro passa alta para os mids e um passa baixa pro sub. Os divisores de kits 2 vias normalmente não tem passa alta pros mids, então sobram os capacitores mesmo, ou outro cross. E pro sub não dá pra fugir também, mesmo que seja só uma bobina.
O problema é que, com o barateametos dos amplificadores, hoje não compensa muito fazer esse tipo de ligação.
Creio eu q não pois este é um Cross-Over Ativo,
e Para essa ligação é necessario Cross-Over Passivo
Tipo Capacitor, Indutor de ar entre outras.
  Em 05/10/2011 at 23:40, ragii disse:
Creio que vc está enganado, pois este é um crossover passivo e não ativo.... :legal:
  Em 12/11/2011 at 01:40, victor-s16 disse:
Mesmo assim não dá, pois ele não tem filtro hi-pass na saída do woofer, então ainda precisaria de um capacitor pelo menos.
Teria que ser, por exeplo, dois desses:
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=21_37&products_id=3208
e um desse:
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=21_37&products_id=3211
além do cross normal do kit duas vias.
bom dia pessoal!
Estou com uma duvida e pesquisando mais a fundo e com ajuda do Bl0om cheguei até aqui :blink: kkkkk
Eamos la, tenho um power one, e quero que ele toque: um kit duas vias nar, um par de coaxiais pioneer, uma D405 (8ohms) e um par de Super tweeter pioneer (4ohms)
Como faço a ligação de tudo isso nos 4 canais da power one? casando impedância e saindo um bom som... to quebrando a cabeça e não sai nada...
Valeu!!
(ainda não comprei o kit duas vias nem a d405, mas acho q é melhor q as d250x gritantes... então qualquer opinião é bem vinda)
