dehsantos
Ajuda com Roadstar V12
Olá galera!
Sou novo no fórum e como já estou com umas dúvidas aqui, gostaria que me ajudassem...
Possuo um módulo Roadstar V12 que tem a seguinte configuração:
Crossover high pass 80hz - 1.2khz
Low pass 40hz - 150hz
4 canais de 85 watts rms em 4 ohms
4 canais de 135 watts rms em 2 ohms
2 canais de 240 watts rms em 4 ohms bridge
Pretendo utilizá-lo da seguinte forma:
- Nos canais 1 e 2, fazer um bridge e ligar dois Tomahawk Plus médio-grave 10' 80 rms e 8 ohms cada em paralelo resultando em 4 ohms.
- No canal 3, ligar quatro drivers de 100 rms e 8 ohms cada em paralelo, resultando em 2 ohms.
- No canal 4, ligar dois Super Tweeter de 80 rms e 8 ohms cada em paralelo, resultando em 4 ohms.
Essa configuração daria certo? Teria como realizar o corte de frequência dos woofers no cross do próprio módulo? Ou terei que comprar um crossover separado?
OBS.: esse set mencionado é pra complementar os dois subs Tomahawk Platoon 500 rms mais uma sd 1500. ;)
Desde já agradeço a atenção de vc's.
Editado por dehsantos
A ligaçao em si da certo , mas mas pra faze as divisão das frequências vai ter que usa crossover no caso um 4 vias (grave, medio-grave, medio agudo e agudo).
flws.
Blz amigo. :legal:
Bom, então pelo menos eu sei que a ligação já vai dar certo...
Quanto ao crossover, já providenciei um Booster BC 4000 de 4 vias msm... pelo ML. Acha que é bom?
Bom so que vc precisa de um cross que faca os cortes; grave, medio grave, medio agudo e agudo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-441818354-crossover-digital-eletrnico-jfa-x5-de-5-vias-corte-24db8-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-437153561-crossover-stetsom-stx104-top-5-vias-promoco-limitada-_JM
Editado por DBASS
Mas pelo Mid não dá de regular os woofer de 10' não? Era esse meu principal interesse... será que gastei $ em vão? :unsure:
Vamos lá vc tem o de 10 medio grave vai corta +ou- de BP 120Hz até 1200Hz eo Driver BP 1200Hz até 5000Hz, que no caso não tem como fazer os dois cortes ao msm tempo vc teria que ter mais uma via no divisor.
Penso em colocar os subs na via "Sub", os woofers na via "Mid" e os driver e ST na via "High" (sendo que estes já estão com capacitores específicos em cada.). Ainda sobre a via "Flat".
Mas acho que já to entendendo o que vc quer dizer... tava vendo aki, a regulagem LPF da via "Mid" começa em 2400Hz no mínimo... aew já pegaria voz, algo que deveria ser dos driver, néh?
Bom como vc ja comprou do jeito que vc disse da so que com algumas ressalvas (woofer vai fica pegando a faixa da corneta msm o minimo 2400hz os driver vc ñao liga na saida hi-pass usa a saida full range e usa divisor passivo nos driver). Se fosse menos limitado o cross dava pra corta dahora os medio grave, usa assim e futuramente vc troca .
Uma outra coisa vc já tem os driver eo tweeters ? Que se não dava pra vc usar driver titanium que cobre as frequencias de medio-agudo , fora que vc podia usar duas apenas e uma cada bridge do amp.
Pois é, já tinha comprado 4 drivers Magnum 100rms e 2 ST Hinor 80rms... vou ter que montar desse jeito mesmo.
Mas em relação aos woofers será que vai reduzir muito a qualidade de áudio deles, tipo o som ficar muito distorcido, se ele pegar um pouco da faixa dos drivers até 2400hz?
