Dede11
Ecosport - Primeiro Som o que acham ?
Boa Tarde Galera!
Já dei uma boa fuçada no fórum só não deu tempo de ler todas as regras rs apenas uma olhada por cima ^^
mas vamos o que interessa ;D
estou com os seguintes equipamentos em casa:
UXP D2
D250x
st200
Caixa Trio
Hurricane 360.4
queria instalar no meu Ecosport, mas estou desacreditando desse Hurricane para tocar tudo no máximo (1440Rms :pirou:)
andei vendo outros tópicos e varias indicações para usar 2 módulos.
Queria saber quais módulos comprar para montar e tirar todo o proveito, principalmente do UXP.
OBS: kit 2 vias original ligarei direto no players.
bateria 60A Tudor.
obrigado pela atenção de todos. e Parabéns pelo Fórum Show de bola. :legal: :legal:
Uma sd1500 pro sub (futuramente da pra colocar 2)
Teria que ter outra bateria de uns 100ah em paralela junto com a de 60ah.
Já montamos uma vez um sistema em uma eco, era 1 paine de 12'' com uma sd400.1 antiga mexia o parabrisa...
É realmente um carro muito bom pra colocar som.
O teu modulo provavelmente deve ter uns 800 Watts totais.
A d250 não teria uma boa qualidade o ideal seria colocar um kit 2 vias atras e um coaxial atras.
A d250 quando ta tocando interno ela pode ser desligada e o TW também...
Não escutei ainda o kit2vias OEM mas deve ter uma qualidade boa...
Entendi mas esse up seria bem futuro rs esqueci de mencionar que tenho tbm um Ta-1600d, caso um dia eu coloca-se outro UXP usaria o
Ta-1600d. ou compraria um par de Endurance, mas no momento vou usar apenas esse sistema mesmo, minha duvida é só sobre esse modulo se segura tudo sem "gargalo".
1º Bridge sei que não é 720rms kkk mas os 500rms que o UXP precisa esse modulo libera?
2º E o modo de ligação. colocaria o UXP em um Bridge e a corneta e o TW ligaria em qualquer canal ?
obrigado pela dica.
Editado por Dede11
Sendo bem franco acho ''eu'' que esse modulo não tem os 500 RMS a 12,6v
Se vai conseguir tirar no max uns 400RMS ainda mais com uma bateria de 60ah..
A driver e o st liga em um canal normal de 2ohms... Sobra outro canal ai vc deixa livre.. (não é necessário ligar na bridg)
Esse modulo é uma M***
estou pensando de fazer assim:
SD700 ou Corzus HT-600 para o UXP o que vc acha ? ai eliminaria a d250 e o st e colocaria um kit 2 vias Cs60 B coaxial e qual modulo posso usar com eles?
Cara o uxp pode receber 1000 rms de boa se a potencia for limpa vc regula no ganho do modulo nem se preocupe....
Seria bom mesmo tirar o driver e colocar o kit2vias bravox....
E vai ter que ter mais alimentação...
Qual a impendancia do sub ? E do modulo ?
pelo que eu entendo não ficaria melhor se o modulo fosse 2ohms ? liguei na loja onde comprei eles falaram que trocam pra mim. obrigado por tudo até agora galera :legal:
Editado por Dede11
Rapz teu modulo funciona a 4ohms na potencia max e impendancia min ?? Qual a versão do modulo ?
É só ligar as bobinas do auto falante em serie...
modelo Taramps Ta 1600d 4ohm, to me confundindo aqui kkk desculpa
vou fazer um teste e ver como fica. muito obrigado pelos esclarecimentos.
Editado por Dede11
modelo Taramps Ta 1600d 4ohm, min de 2ohms to me confundindo aqui kkk desculpa
Liga o sub em serie igualll
Leia sobre damping factor...
Vai ficar muito melhor no dobro da impendancia....
Vou vender TA-1600d pois nao vou colocar outro uxp porque vou perde quase todo o porta malas, vou fazer o seguinte:
SD700 - UXP
Taramps T-170
Kit 2 Vias Bravox
amigo muito obrigado pelas dicas tirou varias duvidas vlw mesmo.
SD700 - UXP
Taramps T-170
Kit 2 Vias Bravox
Pela fama negativa que o taramps tem, EU optaria peli sd200 ou sd250 para o kt duas vias, ficaria bom pq tambem ia combinar com o Sd mono...
E esse sonzinho vc vai curtir só com a mala fechada? Pq se vc abrir a mala, simplismente o uxp morrw e nao toca absolutamente nada pra fora, é só interno mesmo...
vou curtir apenas com a mala fechada mas sempre tem alguma vez que vc quer abrir né.. mas creio eu vai ser raro fazer isso. rs
E aproveitando o tópico tem um amigo meu que se amarrou no UXP eu falei pra ele que é mais pra som interno mas ele quer fazer o seguinte:
1 UXP 2+2 (vai comprar)
1D250x (vendi para ele)
1ST200 (vendi para ele)
e ele quer comprar um modulo DAD 700.1 e outro Dad Da400 para as portas e a corneta e o ST. o que vcs acham desse modulos ? pelo que achei pesquisando no forum
o pessoal estao falando bem deles. vlw pela força
Ontem a noite estava na loja de som de um cara aqui do bairro e chegou um cara com 1 UXP d2 ligado em um Hurricane 360.4, tava meio estranho em vez de tocar TUUUM TUUM TUUUM tava assim BRUUUM BRUUM BRUUUM sabe.. muito estranho e tava cheiro de borracha no porta mala do carro dele e quanto tinha umas batidas mais fortes da musica (Lil'Wayne - A Milli) parecia que que tava dando um soco na madeira da caixa muito estranho ae o cara da loja falou que esse modulo nao segura o UXP.
o UXP estava recebendo distorção?
Logicamente...
Mas não era a lata do carro que tava tremendo ?
alem da distorção estragando o sub eu acho que nao era a lata do carro não pq em volumes baixos também ficava assim..
