RSN
drz 9255 vs HX-D3
Pessoal,
Estarei viajando para o Canadá no início do ano que vem mas já estou pesquisando o que posso trazer de lá e foi quando percebi o HX-D3 como uma opção.
Já li muita coisa aqui no fórum a respeito do DRZ, alguém sabe dizer qual a diferença entre estes modelos?
O principal detalhe que percebi é que o output do HX-D3 é de 8V e no meu caso por exemplo comprei recentemente um DLS A6 que tem limite de 7V de input.
alguém sabe de mais detalhes?
abraço
Pessoal,
abraço
Muito pouca informação sobre esse player até agora.
A tensão de saída do DRZ é a mesma do HX-D3, oq mudaram foram alguns operacionais, capacitores.
Esse é o tópico com mais informação sobre esse player até agora. ( http://www.diymobileaudio.com/forum/technical-advanced-car-audio-discussion/119844-clarion-hx-d3.html )
Soh achei isso interessante no topico o resto eh discussao dos caras.
bengala:
Components:
-System front: 3 way in passive. DLS nobelium 6.2 + midrange DLS Gothia 3", with passive filter DLS iridium 6.3 (recommended by DLS Sweden). HPF in 80 hz with slope 12 db/oct. Without subwoofer.
-Amplifier: I test with two amplifiers: First, my adored Steg MSK Classe A. Second, my great Steg MSK 1500.
-Previously I had a Eclipse CD7200mkII (this is a great HU too).
-I used Dire Straits, Peter Tosh (Reggae), House music, Classical and Mike Olfield (Tubular Bells).
This's my review:
-The HX-D3 has more details and these are heard more clearly. When there are multiple instruments playing (orchestras) is easier to hear them and know where they come to the Clarion, and cleaner sound.
-The low frequencies (for woofers) are more accurate and rounded.. Acoustic basses, organs, etc. are reproduced better with the Clarion. Not only has more definition to low frequencies, it also has more details, more microinformation (strumming acoustic string bass, etc).
Here, you affirmed that the STEG MSK 1500 is best for woofers that STEG Classe A in moderate to high volumes. More thrust and speed. It is noted that the amplifier is working on, while the Class A will cost more.
-Medium and high-frequencies more neutral with the Clarion. The middle and high is very very neutral. The voices have more body but a neutral and clear sound timbre. The Eclipse means a little color. High percussion instruments (in the upper) of "Tubular Bells" has more body to the Clarion and sounds clearer and details.
-Delays in the Clarion are very good. More precise and without alteration of the timbre (at least to my ear).
-Cleaner signal and less background noise with the Clarion.
-Sounds too the CD player of the Clarion. At least I hear it. Also say that the Clarion was on the passenger seat and the Eclipse mounted inside the center console. In a track of 0 bits appreciate a noise and was the reader. Bring your ear to tweeters and not heard anything. I realized it was coming from the source, the reader.
-The charger connected by optical sound out the same good that the reader of the source. I liked this a lot.
-The lighting is the same as the HX-D2. White with a blue LED to indicate the slot cd's.
In short, a great head unit with a clean sound, clear and highly crystalline. A very good delays do not alter the timbre. A highlight of whether sound, the bass frequencies. Very real.
But honestly I expected more. I thought it would be more difference between the Clarion and Eclipse. There is but not so much in price. I suppose that will regulate according to the Clarion team will be better. This is a reflection "of entry."
The Steg MSK are very good amplifiers. Classe A of tweeters and midranges and MSK 1500 of woofers to make a fantastic team. I love them.
I try to be as concise and clear as possible. Reflections and insights are always personal, and nothing is something sharp.
I will use a Classe A to passive filter with tweeters and midranges, MSK 1500 with woofer in active and JL audio 500/1 with subwoofer (Coral XL10+ passive radiator XP10). This drivers are made of Peerless.
A greeting and thanks to those who read this paragraph so great.
leonm12:
I have the following setup:
1. Audison Thesis Uno & Due & quattro (class A)
2. 3 way Audison Thesis speakers - Saxo, Voce & Violino
3. 2 Audison Basso subs
before this unit I have tried many head unit while the prvious head unit was Mcintosh MX5000 with Audison Bit1 connected via digial coaxcial cable.
the sound of the HX-D3 is better from the bitone with the MX5000 is all areas - the sound is more detailed , solid and with more depth.
as it looks Clarion have fix the problem of the HX-D2 (with the low frequncies) by replacing all OPamps , some capacitor and main DSP.
the unit is build for pure high end and have only relevant tuning capabilities for high end equipment. (no need for steeper slops, no need the option to change one element phase (of same type) and no additional not needed features. (loudness, harmonizer, dynamic bass, restoration, and so on)
unit is good and simple, while diagram is right for high end sound!
time aligments in top quality with no alteration, phase is correct when using buildin crossover, volume control is high end implemented - 0.5db steps , while the volume control is done in the analog domain with digial control (just like in bit one and THESIS series amp).
from my experiance digial volume control have bad influance on sound.
preout is very soild and powerfull with no distortion and extra volume for SUB with non fading control up to +6db (which is very good when playing songs with weak bass)
This HU is highly recommended for high end setups!!!
dúvida:
serah que compensa comprar esse player ou fazer um upgrade em um drz?
Olha, essa resposta será difícil de obter.
Acredito que pouquíssimas pessoas (ou ninguém) do forum ouviram este player, portanto uma comparação com DRZ mod será complicada.
EU, em minha santa ignorância, acredito que se você conseguir um DRZ em PERFEITAS condições e modificá-lo, dependendo, obviamente, das modificações, fique melhor.
valeu pela dica bruno, vou continuar pesquisando mais a respeito e quem sabe definir algo logo logo.
preciso achar alguem que saiba mexer em um drz pra ajudar a respeito, isso pode influenciar mais na decisao inclusive.
Editado por RSN
Users:
ccunha
Tatuonline
pro pessoal que tem DRZ aqui do fórum, qual é o tipo de conector da saída optica? toslink/spdif?
alguém tem player com saída toslink/spdif e já testou? qual player? estou vendo um amp com essa saída e como não tem inteferência alguma externa o cabo pode ser muito longo por se tratar de fibra.
valeu
Editado por RSN
valeu
valeu
pergunta pro Dnailo(triatletadan) ele é perito em drz, ou pergunta pro massami e tatu..
abs
valeu
É toslink, só que um toslink patenteado pela Clarion.
Link com todos os cabos óticos da clarion: http://www.teamclarion.com/sharedwebdbs/clarionsupport.nsf/c5bd83f93c9b602e882571a80013825a/543b74f9df8522d1882570190081ad3e/$FILE/05_App_gd_Accessories.pdf
Desses eu comprei o DCA 006: http://www.clarion.com/us/en/products/2008/audio/changers/DCA006/us-en-product-pf_1172385113634.html
Mas pra você habilitar a saída digital do DRZ, vc precisa da disqueteira a DCZ625.
Abs.
Link com todos os cabos óticos da clarion: http://www.teamclari...Accessories.pdf
Desses eu comprei o DCA 006: http://www.clarion.c...2385113634.html
Abs.
Ou VCZ625 q lê DVD e MP3 e custa praticamente o preço d um DRZ...kkk
rsrs por isso dei a idéia do mais simples e barato pra habilitar a entrada, a DCZ de vez em quando aparece no ebay a uns 40-50 dólares
Já a DCZ é um absurdo de cara, quando tem é uns 400-500 dolares rsrs
valeu pela dica tiago
tive uma resposta a respeito do HX-D3 que foi basicamente igual a sua.
tava querendo nao gastar com RCA, tentar ligar via fibra na toslink, cabo bem mais barato e de maior qualidade( que mais se aproxima do coaxial)
Sim, mas oq vc vai ligar via fibra ótica no HX-D3? Acho q só existe essa vantagem quando se tem um processador+HU.
Alex
vc sabe que o drz tem as opcoes de corte, nesse caso nao preciso de um processador(eh mais um delay no sistema que acho desnecessario, se fosse um player sem corte ateh poderia ver um proc),
minha ideia eh deixar o set simples soh com hu + kit 2 vias + amp e sub
hu estou mto afim de experimentar o hx-d3.
nao conheco nenhum player que tenha saida toslink, se alguem souber de algum player de qualidade pode dizer.
se nao me engano o mcintosh tem saida coaxial pra ligar com mda, os fabricantes continuam produzindo players ainda com RCA, sendo que temos o toslink hoje em dia que se aproxima do coaxial.
Editado por RSN
uso um HXD2-SE.
Agora o HXD2-SE é um baita player , e segundo reviews que pude observar,dizem ter modificações em relação ao HXD2 que é igual ao DRZ. Pelo menos é isso que sei do HXD2,DRZ, e do HXD2-SE.
Vc quer ligar o HX-D3 direto nos amplificadores? Sei não mas acho meio improvável.
uso um HXD2-SE.
Fala clayton, na época que vc tinha a H800, vc dizia que iria partir pro p99rs. O que aconteceu pra mudar de idéia e ir na HXD2-SE.
Aliás sabe o que ela tem de upgrade para o DRZ/HXD2?
abs
abs
ahsuahsuah até tentei, mas não deu rolo. Ai pintou um HXD2SE zero bala e não pude dizer não pois realmente está zero km
<p><p>
eh exatamente isso, mas nao tem como pelo visto.alguém aqui com drz/hx-d2 ta usando processador? como conectaram?arrumei um esquema pra trazer hx-d3 do canada, o distribuidor da clarion envia pelo correio.por isso essas duvidas todas.
Editado por RSN
<p><p>
Usar ele só pra transporte ligando via toslink a um processador externo não acho que é uma boa idéia. Ele já faz ou quase faz tudo.
É melhor usar uma outra fonte de áudio junto a ele, usando ele como um processador.
Uma vez o reginaldo daqui do forum me falou que usaram em SP o DRZ ligado via fibra ótica junto a um processador, se não me engano era um Alpine.
Manda MP pra ele.
