Configurações no player ta o seguinte !
HPF: 50hz
Eq: Low: 0 , Mid: 1 High:0
Bass:0
No player ja mechi em tudo que era possivel.
Ai vamos la
Cabo RCA blindado da Stetsom do Player ao Crossover JFA 4 Vias
Ganho no cross um pouco mais da metade e na metade nos modulos
Cortes do grave. 50 ~ 180hz
Cortes MG; 180 ~ 1200hz
Cortes dos drivers: 1200hz ~ Flat
Aparentemente ta tudo,tudo perfeito,no começo pensei que era as baterias,ai fui levei num cara ele testou e falou que minhas baterias estão 100%,depois pensei que era o cross,mas o Arthur disse que o cross so faz os cortes.
So se for o player,mas nunca vi um player tirar potencia de um som(mas pode acontecer).
Agora pensa
eu tenho 375ah de bateria sendo 200ah AGM.
1 - TA 5000 > 2 - Target 3000 18"
1 - TA1600 > 2 - ESV610 300Rms
1 - SD250.2 > 2 - D330Ti
E essa #¨%$¨#%$#¨$¨*#%#%¨*$ Não toca forte,depois que chegou um cara com 2 tornados de 15" numa 2k5 sem bateria pro som,sem fonte,sem mer** nenhuma e encobriu meu "grave"eu to quase queimando tudo aqui.
Editado por Rui Junior
HPF: 50hz
Bass:0
Ai vamos la
Agora pensa
Tenso hein Rui com seus equips perder pra 2 tornados de 15 ainda por cima ,é complicado :blink:
pior que é tenso, tem algum problema, tem que ver o que é, tenta arrumar um player emprestado e troca ele pra ver o que é, a impedância ta fechada certinha de tudo ?
Sim modulo 2 Ohms e Falantes 4 Ohms.
Vo tenta mais aqui é dificil o pessoal so tem aqueles Buster veinho,ai é fo** !
Voces nao tem noçao de tanto de vergonha que eu ja passei, Pessoal olha e pensa som grande pra caramba deve tocar muito,ta a 3 metros do carro nao sente grave nenhum ;/ ! OO vida amargurada,é por isso que eu bebo kkkkkkkkkkkkkkkk
mas um buster já serve, é pra testar mesmo.
como ta o médio e o agudo ?
O Medio eu dei uma aumentanda nele pois o ESV e um pouco mais fraco que o irmão o ESX mas estão bons,o unico problema mesmo é o grave !
Eu tenho um Buster jogado em casa,sabado eu vou dar um jeito de testa-lo !
Eu ia comentar isso, será que a polaridade não ta invertida ? Tira um falante fora e troca ai da uma testada, se não resolver ai espera o arthur te visitar ou leva em uma loja mesmoo
Ninguém vai acreditar mas hoje veio um revendedor direto da fábrica da moura aqui vender bateria pra empresa e adivinha ? Preços atrativos demais, talvez o cara me consiga bateria estacionária com nota de boa, se não vou nas normais seladas mesmo de 170A 450 reais cada, achei barato demais por ser moura, saber que a qualidade é excelente e que com certeza o rendimento é bem alto. O cara vai me conseguir um catálogo com os preços das estacionárias, to no aguardo ...
cara eu vi hoje bateria moura de 150 Amp, 499 dando a velha na troca. ou seja 550 reais. com certeza ta bem em conta . pega umas moura clean mesmo. compensa.
Ja fica com o loud ligado no Low ;/
isso ainda não !
já tentou desligar o low e dar mais ganho nos módulos ?
tenta inverter a polaridade também, isso é barbadinha e já mata a charada :legal:
ele envia para o RJ ??
rapaz estou atras de bateria, nao quero por as de torre, e sa first\getpower de 100 Ah ta r$ 590,00 + R$60,00 de frete, ta salgado !
tem que ter cnpj, se tu tiver algum conhecido que tenha cnpj e se proponha a fazer a caridade procure um revendedor moura que ele fornece preços maravilhosos...
Polaridade de algum falante invertido nao é,na hora que eu mudei ai so ouvia toc toc , essa opção ta descartada !
huum, então agora fudeu kkkk
O problema é só no Grave ou no Médio também? Até o médio não tá rendendo?
so o grave,apesar que o unico som da regiao que tem MG e o meu entao nao tenho outro para comparar pra saber se ta rendendo ou nao kkkkkkkkkkk
Rui to me ageitando pra ir cara , assim que confirmar a data te falo pra gente combinar .
Mais faz um teste ai , coloca as caixas pra tocar Fora do carro , depois me diz o resultado , outra coisa desliga o Loud e taca bassbost nessa po*** pode socar 12db so pra testar .
