Salmacedo
Qual Crossover escolher?
Meu equipamento vai ser:
02 eros 312l
02 D250x
02 ST200
01 SSL 3000
01 SD400
Qual crossover ficaria ou é melhor??
Crossover Stetsom Stx64 4 Canais Rca E 4 Vias 12dbi / 8ªCrossover%20Eletr%C3%B4nico%20Stetsom%20STX64%20-%204%20Vias-1.jpg
ou
Crossover Digital Eletrônivo Jfa De 4 Vias Com Corte 24db/8ª
Olá!
O critério pra escolher crossovers, deve ser basicamente o que atenda aos seus cortes!
No seu caso, vai ter cortes em:
1) 40~80hz HP e 500~1200hz LP pro grave
2) 500~1200hz HP e 5khz ~ 8khz pro médio
3) 5~8khz HP pro agudo.
Analisando os dois citados, ambos te serviriam!
Masss.. na prática (falo por conhecer bem os dois), te adianto: Se for de stetsom, cuide de instala-lo num local totalmente ISENTO de vibrações.. pois o mesmo pode apresentar folgas e mal contato com o tempo!
O bloom já falou tudo, o stetsom é legal, mas eu iria de JFA, mais confiavel e com um som mais agradável!
Cara qualquer uma das opções vc estará bem servido, saiba que este no crossover jfa x4 só oferece o corte 24db/8ª o hp da via low, o antigo que eram todos os cortes a 24db. Se for de stetsom vá de stx84 que possui uma via flat que é muito ultil, como por exemplo ligar o som interno e quando vc quiser desligar o trio através do cross e tocar só ele.
Blz pessoal, então vou de Jfa mesmo mas, em relação ao corte de 24dbi é melhor que o de 12dbi não é?? :huh:
