Rodrigo santos
Modulo desligando no grave
ae galera to com um modulo soundigital sd400.4d , ta tocando um sub de 160 rms bobina dupla e um driver e uma corneta de 120 rms cada, o problema e que o modulo desliga quando o soub toca muito,e fica piscando o led por tres vezes , ai religa e se não abaixar o som desliga dinovo,passei o positivo de 16 mm direto da bateria com um disjuntor de 40a a menos de 15 cm da bateria, ja o remoto esta com duas imendas (coloquei cheve nele) e o negativo tambem e de 16 mm e esta com fio de 30 cm, alguem sabe o que pode ser ??
Por isso está dando m*** 4+4 em paralelo dá 2 e se está ligando a corneta e o tweeter juntos com o sub está dando menos ainda.
[]'s
rappa pelas minhas conta isso ta dando 1,5 ohms
sub b2 4+4 em paralelo = 2ohms
corneta + twiter em paralelo = 4ohms
tudo junto 1,5 ohms que é igual a proteção se fosse outros modulos sem prot. ja tava torradinho da silva hehehhe.
Pelo que eu entendi ele está usando as duas bridges do 400.4. Em uma estão tweeter 8ohms + corneta 8ohms em paralelo, resultando em 4ohms.
O problema é a outra bridge, sub 4+4ohms em paralelo, resultando em 2ohms numa bridge que só suporta 4. Aí entra em proteção mesmo...
t bel e isso mesmo , as ligações estão desta forma ... o que voce me recomenda para refazer estas ligações??
A solução mais simples, que não envolve a troca de nenhum componente é ligar cada bobina do subwoofer de forma independente em um canal do amplificador, sem usar a bridge. Aí a impedância casa corretamente e você não terá mais problemas com o amplificador entrando em proteção.
Só que dessa forma o 400.4 fornece 70W em cada canal a 4ohms. Você manda apenas 140W pro subwoofer, contra 200W em bridge no caso de trocar o subwoofer por um bobina simples de 4ohms ou bobina dupla 2+2ohms.
Seja qual for a sua opção, desfaça essa bridge 4+4 o quanto antes pra evitar torrar algum componente do amplificador.
Editado por TBel
vlw cara vou ali tentar fazer desta forma ....
cara liga as bobinas em serie e deixa em bridge, vai receber poka potencia mais pelo menos n entra em prot...
Fiz desta forma e tava entrando em proteção, liguei cada bobina em um canal (1 e 2) e a corneta com o tweeter em bridge, ja ta dando um somzim legal...
ligando como te falei da na mesma, a diferença é q sempre as duas bobinas vao receber a mesma potencia, oq eu acho melhor, vc deve ter ligado em paralelo, ligando em SERIE da certo sim...
bom vamos la...
toooodo mundo falando que a proteçao é pela impedancia do auto falante, mas nao é por este motivo que esta desarmando, o relatorio de proteçao existe pra isso.
se fosse por baixa impedancia, o led piscaria 4 vezes, com o led piscando 3 vezes o problema é subtensao na entrada.
verifique a bitola dos fios utilizados, conexoes na bateria, fusivel e amplificador, e o meu palpite, terra ;)
bom vamos la...
fiz isso tambem tava entrando em proteção pelas duas coisas, quando liguei so a corneta e o twetter no amplificador ele entrou em proteção, ai lixei o local onde estava o plug, coloquei ele com um parafuso maior e agora e so alegria ...
