lton85
[ Tutorial ] - Faça vc suas música SLOW & BASS
Ficheiro ► abrir (a música estará pronta para ser trabalhada)
Efeitos ► amplificar...(-6db dependendo da música) isso para tirar o clipping e quando tocar não clipar
Faixas ►nova faixa ► faixa estereo►clica na nova faixa, aperte no teclado a tecla home
Inserir ► tom programável ►senoidal ►selecione a frequencia de inicio e final, pode ser a mesma
depois amplitude: entre 0,1 e 1,0 eu costumo usar 0,4
interpolação linear e selecione a duração
daí é tentativa e erro, até acertar o que vc quer...
depois:
Editar►unir
Faixas►mixar e renderizar
daí em diante é como o LTon falou com relação a salvar
Lton85, na minha casa eu uso a versão 1.3 beta
na casa da minha mae baixei uma versão mais atualizada, porém não gostei muito
baixei este programa com a intenção de fazer playback mas conseguir fazer de tudo menos transformar as músicas em PB
tentei também baixar e subir alguns tons de músicas porém sem sucesso novamente pasmafaute
Obrigado pelo tutorial, nunca havia reparado que dá para salvar em 265Kbps
sempre salvei em 128kbps. Desculpe minha ignorancia mas vc consegue ouvir esta diferença?
Valew!
Mas ai tá inserindo senoidal pura na música? É beis na veia mesmo :vts
Em fones de ouvidos bons e alguns sistema de som eu já consegui notar alguma diferença entre 320kbs e 128kbs, mas só depois de comparar muito uma versão e a outra!
mas 128kbps tem mais chance de danificar o sistema ou não tem nada a ver, só qualidade mesmo?
O bitrate da música não vai mudar em absolutamente nada a chance de queimar ou não o equipamento! Só se for um bitrate muito baixo mesmo em que tá tudo comprimido, acima de 128kbs não vai mudar em absolutamente nada, apenas qualidade, em geral extensão de graves e agudos!
Aliás, o pessoal do low bass deve saber que quanto maior a qualidade do audio mais extensa é faixa de resposta!
a partir de agora devo por tudo em 320 :legal:
É meio obvio e você deve ter percebido, mas fica de dica pro pessoal, não adianta pegar mp3 128kbs e transformar em 320kbs que não vai mudar nada ok? [¨]
Recomendo altamente a todo mundo baixar músicas e cds em 320kbs, o som é mais bacana e vem de graça alguns agudos mais vivos e graves em frequencias mais baixas! :legal:
320 é o que há !
Shocker, não dá pra postar links do 4shared direto no forum, coloque uns espaços no link, assim o pessoal pode ver o link, copiar e colar!
cara o link ta me direcionando a um cadastro ahuahauh
que eu faço agora ?
embaixo deve esta escrito "clique aki para baixar enquanto faz o cadastro" alguma coisa assim
320 é o que há !
o difícil é achar estas 320 a maioria é tudo 128
:legal: agradecido
Cara, não deu muito certo o link, não aqui pelo menos! Posta de novo, separando tipo nesse exemplo aqui: http://www. 4shared.com /mp3/5rCYLnTy/TITANIC_THEMEREMIXBASS.htm
Depois é só copiar e remover os espaços!
Editado por Som Center
cara é so clicar pra fazer o dow sem cadastro.....
to baixando já a musica
Aqui simplesmente não abre o 4shared, abre outro site, mas se tá abrindo ai pro pessoal, melhor! Deve ser problema aqui no meu navegador!
http://cad.canalmailbrasil.com.br/cm2/descargar1.php
abre esse ???
certo ?
Vai em Quero baixar o arquivo sem efetuar meu cadastro.
Nesse link
http://www.4shared.com/mp3/uWWH6Qnm/Ze_Ricardo_e_Thiago_Teste.html?
Shocker 30k
Qual frequencia é aquela do gravao ?
Me deu vontade de ir no carro testar agora hauhauhauhuah
problema é os vizinhos kkkkkkkk
Mas show quando chegar em casa quero modificar algumas musicas....
Ps: Vou fazer oq o fernandim falou dar um talento lá no berrante nos 35hz kkkkkkk
dexe pra min, to inspirado agora kkkk
Galera, através do Audacity é possível criar uma música só em uma frequência? Tipo, uma música só em 30Hz, outra só em 45Hz e assim por diante? Montei meu set agora e queria ver como o sub se sai [¨]
Rapaiz to brincando aqui com o programinha gostei...
Vamos ver se vai sair alguma coisa :vts
Edit: aonde que vai para tipo selecionar aonde que a senoide vai começar na musica ?
Pq sempre começa junto e eu queria botar + pro meio... !
Tentei arrastar mas a outra faixa vai junto.
(ajustar os segundos onde a faixa 2 começa a tocar)
Editado por Allanfortes
Tenho alguns sertanejo aqui em. 128, o áudio é meio apagado, com isso aí da para mudar para 320?
Aproveitando, cade minhas moda com beis?
kala, isso ai é igual cabaço, depois que perdeu não volta mais
