FelipeMC
Ajuda para uma caixa em palio!
Ae galera é o seguinte tenho um palio 98, e to querendo monta meu set, porem nao consigu acha uma forma de fazer caber 2 par de 6x9 pioneer 6964, e 2 pioneer w309 s4, vou monta tipo trio goiâno, porem quero fazer uma caixa com 110L, e ainda tem q sobra espaço pros 6x9 e a bateria auxiliar e as potencias, uma B.Buster 3600gl e outra B.Buster 3000gl, ja pensei de varias formas mais ta Fo**, aceito toda sugestão, as medidas do porta mala é:
altura:45cm
comprimento:91
profundidade maior:47
Profund. menor:41.
obs caixa dutada e trapezoidal.
ajudem pf vlw.
Cara to com mesmo problema tenho 1 palio só que o porta mala é pequeno queria fazer uma caixa da maior litragem possível, pois tenho 2 mtx tr7515.
Já faz um tempo que eu estou pensando e o que pretendo montar, é fazer um caixa formato de trapézio com uma entrada em baixo para bateria, colocar altura máxima até o tampão( porque tirei 5 vias do tampão), e tenho dois módulos 1 force one e rs digital 1200, acredito que vou colocar eles pregado na caixa.
quanto a posição dos mtx eu estou em dúvida se coloco eles para cima ou para o rumo do porta mala.
Opa amigo, então, os 6x9 vai no tampão não é ?
Então faz assim:
Altura: 38cm
Largura: 89cm
Profundidade de cima: 39cm
Profundidade de baixo: 45cm
Essas são as medidas externas com MDF de 18mm, que da 112L
Em cima vai sobrar 7cm pro espaço dos 6x9 (profundidade deles não deve passar disso eu acho).
Obs: realmente a mala é um pouco pequena asuhasu
a questão é gostaria de coloca os 6x9 virado pra fora manja, pensei em faze a caixa o mais curta possivel, e retangular ai comoloco a bateria atras no espaço q ira sobra, e um par d 6x9 de cada lado enclinado bem no canto do mala acompanhado o tampao , nao sei se deu pra entende rsrs
