LL Josyas
To pra montar um trio basico mas to em duvida
Pesquisei aki no forum e encontrei os seguinte falante
2 Tornado 4000
2 SDS 2.7
2 Sub800 st18
2 HPX 6180
To pra pegar uma SD5000 ou depedendo do falante uma SD3500
EU tava no SPL a muito tempo e agora vo pro trio então cheguei sem saber quase nada rsrs
Cara me permita acrescentar um woofer aí na sua lista: o hpx 2180. Suporta menos rms que o hpx 6180 mas n deixa a desejar. Se vc der uma conferida em alguns tópicos ou posts do Bloom vc vai entender o pq a indicação. Tocando com uma sd3500 já estará ótimo devido a sua alta sensibilidade. Se tiver espaço e dinheiro invista em um bom projeto de caixa e boa alimentação que é satisfação garantida!
Se tiver como alimentar DIREITO , pode ir nos GTK1800 2x tocando num Sd5000 com 500a de bateria TOCA MUITO e ainda aguenta um clipzinho aqui e ali ,bem diferente dos HPX.
Não recomendo HPX para novatos ,é um belo woofer mais TEM QUE SABER USAR , se tocar com headroom e mandar um Thd acima dos 5% ele estoura "literalmente estoura, o cone ,centragem e etc" pois para conseguir a alta SENS o conjunto movel e cone são bem aliviados.
então é se eu pegar dois woofer de 1000 rms e um sd3500 to igual a seu eu pegar dois sds2.7 e um sd5000 ?
Ambos os woofers estão na lista dos tops nacionais. O que acontece é que a primeira opção o custoxbenefício é bem maior pq com 300~400a de bateria comum ou 200+ agm vc já começa a tocar um sd3500. Só aí já é uma economia de +- R$700~800dilma (diferença do módulo + bateria). Se vc fizer um bom projeto de caixa vc já compensaria esta diferença (aí vai depender de espaço). Já a segunda opção tocará mais se tiver no projeto + alimentação apropriada mas acredito que a diferença de preço n compensa, aí qual a melhor opção quem vai dizer é vc.
Acho interessantes esses woofers que suportam altos rms em situações com espaço limitado, ou sistemas mais simples (set: 1x + 1x + 1x)
