O 308 é melhor que o 309?!? Pelo jeito que falou, parece que sim.
o 308 tem um som mais "gordo".. tem sua FS mais baixa.. mas precisa de caixa maior..
falando em sonoridade, prefiro o 308 sim..
pra mim.. sim..
carro fechado principalmente..
O que tenho é um pug 206, usando 2 308 então vai ficar fera?
Veja se fica bom:
1- Booster BA1500D; (toca 6 grave)
1- Power one 2400w;
2- Pares de trexial B.Buster;
1 ou 2- Pares de coaxial.
2- Sub 308 D4 Pioneer.
Isso fica bom ou mudo algo? Já tenho os trexiais, a booster, e 1 grave.
Veja se fica bom:
1- Power one 2400w;
só os triaxial da BBuster que nao conheço.. mas o resto ta bem bacana..
lembre de colocar bateria auxiliar para nao ter perda de potencia..
bons cabos (grossos) tambem ajudam bastante.
Quais cabos são bons? Bateria de quantos AP? Nem to afim de comprar uma USINA 800 pilas. Já gastei um tantim bom nesse som. Já ta ficando meio puxado saka?? Ai queria uma sugestão não muito caro.
custo x beneficio..
Bateria de 180amp (caminhão) como auxiliar..
cabos de pelo menos 35mm (pode ser os "residenciais")
nao esquecendo de fusivel dentro da especificação.. e um disjuntor depois da bateria do cofre..
seguindo essa regrinha, vai ser só alegria..
custo x beneficio..
Essa bateria de 180 amp é mais ou menos quanto? Esses cabos que você fala é o RCA? Isso vai dar uns 500 reais a mais né, em bateria, cabo e fusivel?
Cabo RCA de 35mm!?!? :blink: Calma amigo!
A dica são os cabos de alimentação da bateria para os amplificadores devem ter 35mm!
Cabo RCA você pode escolher marcas referências, nada de usar o mais barato da loja!
A bateria de caminhão depende da região, aqui em BH meu amigo comprou uma por 200 dilmas!
Abs!
Editado por Pedrosa
com certeza mais de 500..
nao.. são os cabos de força mesmo.. temos ainda que comprar os cabos rca?
tem o detalhe ainda da Mão de obra..
talvez procurar alguem por ai que possa fazer pra vc e parcelar seja a melhor alternativa..
