HighXxX
Som iniciante
Bom possui um palio 00/00 e estou analisando os seguintes itens para tentar obter um som mais limpo:
HU: Sony GT457UX
Kit 2 Vias: PHD AF 5.1, pois a porta suporta auto-falante de 6', só que os falantes dessa marca são de 5.25', aí usarei um molde extra para fixar
AMP: Sound Digital SD400.4
Sub: NAR 8' em selada, pois escuto heavy metal, e preciso de um grave rápido
OBS: As portas não receberão tratamento
Esse set fica no limite do meu orçamento, 850 reais
Agradeço pela ajuda
ta, vc ja disse oq vai comprar e como pretende instalar... até ai beleza, mas oq vc quer de ajuda??
abs
tambem nao entendi..
Gostaria de saber se o set está bom, se há algo que eu possa melhorar, até essa minha faixa de preço
o certo são mid de 6 1/2" mesmo.
isso pra carros que usam de 6" original
Então irei optar pelo kit MF 6.1 pelo preço
so o amp, com mais 100 ou 150 reais consegue um amp usado de qualidade bem superior ao sd, sei de um alpine que cairia como uma luva no teu set, chorando o cara faz por 400,00. se interessar manda mp. ou procura nos classificados que tem bastante oportunidades. pode encontarar audophonic 4100, audiobank 4100 por 350,00. o resto ta bom. mas falta bons cabos. ja sabe qual vai usar?
Editado por mbtche
Vou usar uns cabos DIY, vi na internet um H4.160, que esta com um bom preço, será que vale a pena ?
amigo ai nun tem nada pra melhorar mesmo naum pois é um sq basico apenas combinar impedancia com o modulo e ser feliz.
depende de quanto é este preço bom, as vezae com mais 40,00 consegue coisa nova e muito melhor.
um rca kristal 4 cnais 6 metros por ex. custa 150,00, se o que tu viu custar até a metade disto até vai, mas acho que nao vale apena economizar neste item, nem que espere mais 1 mes pra comprar. to montando o meu ha quase um ano e só agora vai sair.
Sei que os cabos são um componente importante, mas no caso o DIY iria sair na casa de 50 reais, e o amp que falei o Hurricane H4.160 esta R$ 240,00
Cara com 300$ e uma semana de garimpada nos classificados, você consegue muita coisa boa, ampli de 4ch de boa qualidade usado, tem uns monte ! Pegue tipo: Blaupkunt, mtx, clarion, alpine, etc...
eu pensava em fazer os cabos com rgc59 e tal mas ia gastar com cabos e conectores bons em torno de 80,00, metade do valor de cabo de 1ª, sem falar que se nao ficar legal é um pé no saco desmontar o carro pra trocar os cabos, então desisti da ideia e comprei cabos bons, e se caso fizer algum up, com certeza eles nao vao ser o gargalo. o amp, mesma coisa, + 50,00 e vc tem um amp voltado pra sq mesmo, 300,00 vc acha um rf4.6x, excelente pra começar gastando pouco, mas se é pra pegar um hurricane então pega um bbuster que toca igual ou melhor e é mais barato e novo.
Sei que o orçamento está curto. Mas para conseguir o minimo de qualidade não deve-se usar cabos RCA ruins. Quando eu mudei os RCA Stereolab por Knu Krystal a diferença foi brutal, o nível de detalhamento aumentou bastante.
[]'s
O player ja foi adquirido hoje, vou deixar o sub para depois e focar agora no amp e cabos, deixando o sub para depois irei conseguir comprar um Knu krystal, mas a questão do amp não resolvi, e estava procurando um novo, pois fico meio com um pé atrás com coisas usadas, não tive bons momentos com coisas usadas. E quando ao kit os da PHD realmente são bons mesmo ?
cara, se der uma olhada no topico que trata sobre os phd vai ver que o pessoal gostou muito comparando até com kits que custam 100,00 a +. só atente que o valor rms é referente aos 2 falantes por ex, se diz ter 100wrms, sao 50w em cada falante, entao de preferencia aos de maior potencia, estou bem inclinado a pegar um mf 6.1 pra meu set que por enquanto é de entrada. acho que vai se entender bem com o amp alpine que ta chegando.
Estou achando melhor investir mais no kit 2 vias e pegar um amp tipo o SD 250.2. Poderei gastar algo em torno de 300 com o kit, alguma recomendação ?
Kit PHD...
Kit PHD...
Mas qual AF ou FB PRO ? Pois ambos estão na faixa de 300 reais
Editado por HighXxX
facilmente eu compraria um amp Blaupunkt GTA 460. é um amp AB e lhe renderá mais qualidade que esses SD que são classe D.
casaria com seu projeto e é um amp barato!
Então esta decidido, vou comprar o kit PHD FB PRO, pelas recomendações, em relação ao amp, esse blaupunkt esta dificil de achar, não há outra opção ?
