Gui GolBass
6 khromus voicer no gol
Blz galera do fórum,
estou montando um som para um amigo,ele possui um gol,e pretende escutar mais musicas sertanejo universitário e pankadao.
Ele ja possui 6 Khromus voicer de 12" com 350 rms,que seram alimentados por um SD3000,com duas baterias Cral 165 amperes que ja possui mais duas SD145 ligadas em um power one,ele ja possui o set todo.
Então vamos ao que interessa,
Fiquei na duvida de quantos litros deve ter a caixa para cada falante,e em qual sintonia a caixa devera ser sintonizada para exercer o mais gravao possível,seram três caixas com 2 woofer cadas.
segue parâmetros dos woofer para analises,
Potência: 350 W RMS
Impedância: 4 Ohms ou 8 Ohms
Potência Nominal: 1300W PMPO
Sensibilidade: 97 dB Spl
Resp. Frequência: 50 A 5000 Hz
Fs: 50Hz
Vas: 93 Litros
Qts: 0,67
Qes: 0,73
Qms: 7,99
Sd: 0.0504m2
Vd: 71,12cm3
Xmax: 3,22mm
Xlim: 10,5mm
Diâmetro da Bobina: 64,20mm
Material da Suspensão: Tecido
Material do Cone: Celulose com fibra reforcada
Material da Carcaca: chapa de aco 1020
Sugestao de Volume Interno para caixa acústica: 38 Litros e 1 Duto 4"X10cm
Garanto com a ajuda da galera ai pro set fica bem legal.
40 litros para cada woofer sintonizado em 60hz renderia legal?
se alguém puder simular eu agradeceria.
60Hz eu acho legal, volume eu iria tente em algo próximo a metade do Vas.
O fato de ser 6 falantes iguais,com caixas iguais,faz o som parecer mais forte?tipo 6 falantes vao tocar um gravao mais forte que 4,ou a diferença sera apenas o volume mais alto?
sei que não ha comparação mais vejo por ai 8 snake cobra de 2500 rms tocar praticamente subgrave sendo apenas de 12 polegadas e em seus parâmetros ele não desce quase nada,seria mais para pankada,ou então a caixa e por serem vários falantes juntos fazem essa diferença?
Editado por Gui GolBass
Acoplamento!
E outra a diferença que snake tem o db bem próximo do real falo da sensibilidade esse Khromus voicer não, assim como oversound.
Editado por Luiz Rafael
Tem marcas bem próximos do db sensibilidade que nós mostram e usam aproximação e outras até menos de 1db já outros não, passam de 1db e chegam até 3db a menos como alguns modelos.
Bem próximos são:
Snake
Eros
Selenium
Db vale muito
Se o falante for realmente 96db contra um de 92db o de 96db ganha mesmo as vezes tendo menos rms se for o caso. (aconselho fica entre aquelas marcas por ter a sensibilidade mais próxima da real ai notara o grande rendimento)
Exemplo:
Tornado 1100rms com 92db de 15 contra eros sds 815 de 15 com 800rms com 95,8db o eros ganhara por ter mais db mesmo com menos rms que o tornado alem de render bem aberto e sem conta resistência.
SPL = Sensibilidade + 10*Log(Potência)+3db
(+3db é a cada o dobro de equipamentos)
Essa formula é a básica ainda faltam muita coisa nela, porem já serve para ter uma idéia.
Por isso alguns com poucos rms ganha de muitos é o db, alem de esquenta menos vai render mais tempo
tocando.
No final a sintonia da caixa também vai render mais ou menos db então é todo um conjunto claro com peso nos equipamentos.
Db vale muito
Exemplo:
tocando.
Entao sendo os SDS tendo 95.8 db,sao 3 db a mais que os tornados,eles tocaram o dobro que os tornados?
desculpe as perguntas,é que nessas parte de db nunca entendi nada.
Ele vai toca mais por isso agora que determina no final será o projeto exemplo:
O sds numa caixa sintonizada para subgrave na faixa de 42hz vai apanha do tornado sintonizado numa caixa de 65hz já ambos na mesma sintonia o eros vai ganhar por ter mais db e que vale no final é db ou o projeto completo desde a escolha dos melhores equipamentos até a conclusão do projeto isso que faz toda a diferença no final.
Quanto mais subgrave menos spl, mais consumo de bateria e rendera menos aberto.
Quanto mais grave mais spl 60hz a 90hz, menos consumo de bateria, melhor aberto.
