MeTaL_WaR
Caixa e acoplamento em sistema 5 vias...
Antes de mais nada informe os valores para o formulário do link:
http://autosom.net/a.../box_design.htm
E depois escolha qual o tipo de caixa que deseja:
=> Calculando o tamanho das chapas de madeira
Trapezoidal ou retangular.
Como será numa pick up, creio que a retnagular, terá mais estabilidade do que o outro, mas só que deve fazer uns corta cantos na caixa, para com combater as ondas estacionárias.
Corta-cantos, depois posto o meu projeto, quanto ao projeto dos Eros, estou sem tempo para calcular.
Valeu pelo Link...
Calculei pelo programa e ela esta com 320L totais, estou fazendo ela retangular ja cortei as chapas agora é soh alinhar os cortes e depois começar a montar... Se possível me mostre seu projeto para eu ver os corta cantos...
Segui as indicaçoes do Link que me passou, e para trio elétrico se eu nao realizei nada errado eu devo sintonizar a caixa em 60hz, mantendo assim -3db até 55hz e mantendo o pico entre 75 e 80hz com +7db
Porém quando vou inserir os dados para calcular o tamanho do duto ele da que o duto deve ter 0,81cm.
Nao sei o que estou fazendo errado, alguma ajuda ???
Os cortas-cantos estão em outro tópico. Resolvi aproveitar, já que eu comentei lá e ajudar você nesse seu, rs rs.
http://autoforum.com...howtopic=182514
Quanto ao projeto, veja se você não confundiu com as medidas internas ou externas, no momento do cálculo do volume e outra coisa é se alguma unidade está informada erroneamente no softrware de cálculo da caixa baseada nos parâmetros T&S.
Está muito estranho esse valor e outra, não recomendo fazer caixas sem divisória. Pa ra esse falante pode até ser que dê, mas para falantes de maior potência, pode ficar complicado, o que pode gerar perdas de SPL, por vibração das paredes.
Umas das maiores características que uma boa caixa deve ter é rigidez e em paralelo, é estar livre de "vazamentos".
Isso faz um grande diferença.
Editado por fcoelhogomes
Fernando, essa caixa tem as medidas bem parecidas com a minha com excessao da profundidade que no caso dos streets como tds sabem pede muito, no caso pela minha que tem 80cm de profundidade eu posso manter essas medidas do corta-cantos com 10cm de altura e 14 de diagonal ? E mais um detalhe o corta canto é oco entre a parede da caixa ou voce fez ele maçiço ? Vc colou e parafusou correto ? Vou tentar mais uma vez fazer a simulacao da caixa e tentar me adentrar nesses detalhes que passou, baixei o winisd e estou simulando aqui...
Nao encontrei o erro quanto ao calculo dos dutos, no winisd coloquei 4 dutos de 4" para os dois falantes e ele saiu com 0,90cm de comprimento...
No link em que me mandou eu coloquei Fb-60 , Vb-320 , dia-10.3 , dutos 4 e o resultado saiu 1,14cm.
Onde estou errando ??? Inclusive conferi os dados que coloquei no programa e nao encontrei nada errado ainda fiz questao de conferir os tipos das medidas...
