ScuLt
Tratamentos Acústicos
Alex, falei que é asfáltica com base em um comentário do VadoSP que agora não lembro o que ele tem e/ou tinha haver com a Technoise, na época falou que era asfáltica mas diferente de uma Vedacit da vida, afinal existem vários tipos de fórmulas de manta asfáltica.
Bom, sendo assim acho que 8 folhas da 90x30cm servem certinho por R$330,00, achei o preço razoável.
Eu usei na parte interna por baixo da bam uma da betumat. Achei que deu muita rigidez e me agradou bastante.
Querosene limpa. Só teste antes pra ver se não vai manchar a capa dos cabos.
Eu fiquei com medo de passar algum produto assim e ressecar o cabo.
olha como o cara faz muito bem o tratamento nas portas nesse video:
eu espero poder fazer algo do tipo quando for instalar no carro.
Alguém vende manta acústica com o CxB ? preciso para por interno e externo na porta dianteira do punto.
Pessoal, achei Seladin a um preço bacana R$ 164 por 5 m2..
Pra um tratamento simples nas duas portas dianteiras do Uno ta bom já né? Só estou meio assim, adicionando 8kg's de manta em cada porta.. Não vai entortar tudo?
Comprei um rolo de Seladin direto na fabrica.
Usei só nas portas dianteiras do celta mas não pesou tanto assim.
Olha... 8kg de manta é um monte de manta, UM MONTE
de onde tirou esse valor?
As portas do meu C3 estão com +- 10kg de tratamento em cada (forro e lata somados), entre manta, feltro e batida de pedra
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-702468222-manta-asfaltica-aluminizada-1mx5mx3mm-unica-do-ml-seladin-_JM
5m2 diz ter 18,5kg...
Qual manta tu usou ?
Uma dessas por porta deve ficar bom
Metade do rolo pra parte interna e a outra metade pra externa (duas camadas)
Ainda assim, não sei se chega nos 8kg por porta, talvez isso seja o peso bruto
Usei pra cada porta dianteira:
2 camadas e meia de STP 4mm nas chapas externas
1 lata de 900ml sobre o guarda pó de espuma original
4 camadas de STP 2mm sobre o guarda pó, fechado os buracos da chapa interna
2 latas de 900ml na parte interna dos forros de porta
Feltro colado no forro tratado
Acho que vou usar um rolo só Cristiano..
Dividir entre as duas portas a manta, mais feltro colado no forro, vai ser um tratamento básico, já que a porta vai receber um kit básico, até uns 300 reais..
Alguem ja teve que descolar manta asfaltica??
Eu cobri a uma parte da tampa do meu porta malas mas ficou um pouco aparecendo por tras do feltro, queria tirar uma faixa de uns 3cm de manta pra ficar toda escondida.
Será que se aquecer com secador de cabelo ajuda?? Querosene??
Aquecer com soprador térmico
Soprador térmico aquece muito? É que nao possuo esse tipo de equipamento.
É similar a um soprador, mas é pra uso industrial e aquece MUITO mais
Acho que o secador não consegue derreter a parte asfáltica da manta
Alguém conhece essa manta??
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-748938549-manta-acustica-automotiva-4mm-60x40cm-autoadesivatermica-_JM
A Technoise prata de 2,2mm já era, nem na fábrica tem mais.
Nunca vi ninguém comentando dela. Existe um Kit da Technoise composto por 5 folhas de 45x80 e espessura de 4 mm por 290 no ML, ao meu ver hoje a manta mais em conta. Uso a de 2,2 mm e achei de fácil aplicação e cumpre bem o papel.
Era essa de 2,2mm que eu queria, mas infelizmente não tem mais.
O meu maior medo é alguma dessas mantas deixarem cheiro dentro do carro.
Vontade de aplicar a manta residencial mesmo.
