Haron C.
Taramps t600x4 DESARMANDO!
Tranquilo galera?
Usei a pesquisa do fórum e nao achei algo parecido com meu problema...
Bom, eu tenho um e2k 500w rms bobina dupla, modelo antigo sendo empurrado por um taramps t600x4....O módulo ta empurrando também o som original do carro, é um Sandero Privilége 2012 com bateria original de 50ah...
Quando to com o carro andando ou parado e desligado, o módulo entra em proteção nos canais do sub depois de um tempo quando tem muito grave.
O instalador disse que o módulo é fraco pra esse sub e que ele ta ligado em série...Que pra parar de desarmar ele teria que ligar o sub em paralelo, só que ai o grave ia ficar mais fraco...Essa informação procede? Esse é o problema mesmo ou é outra coisa?
Se precisar de fotos da instalação só falar que eu posto!
Obrigado ai!
Abraços!
Opa! foi mal, eu olhei aqui nele é 2+2 ohms, e nao 4+4 como tinha dito!
se vc ligar as bobinas em serie ate da de ligar em bridge, mas vai faltar uma boa quantia de potencia..
coloque um amp mono nele e seja feliz.. melhor negocio..
Por enquanto ta faltano grana pra outro modulo e tal hehe, futuramente vo trocar as caixas das portas e comprar outro modulo so pro sub...To indo no instalador agora pra ele mudar a ligacao pra ver se para de desarmar..Qualquer novidade posto aqui!
Valeu pelas respostas!
Bom, fui la, o instalador realizo a ligação em série..Parou de desarmar! O sub ficou pouco mais fraco, nada muito sensível, mas pelo menos pude colocar o ganho dele no máx sem distorcer, então meio que compenso! hehe
Obrigado ai!
Obrigado ai!
amigo.. ganho no max ja esta distorcendo faz tempo dependendo do volume que vc use.. entendeu?
ganho nesse amp não é volume..
passar de 50% é loucura ja..
Entendi! eu vim com o ganho no max mas o volume na metade..por isso nao devo ter notado a distorçao...Vo reduzir o ganho no amp entao! valeu pela dica cara!
seu sub tava puxando a 1ohm de uma bridge q fornece a 4ohms. Ja testei isso e geralmente o módulo entra em proteção em 1 minuto, até menos.
o Gledson disse tudo, ganho no máximo e volume acima de 50% vai ta brincando de roleta russa com seu sub a cada pico.
vai quebrando o galho com esse módulo msm até vc puder pegar um melhor pra ele, tipo um sd700.1
