Eduardo Dâmaso
Mais qualidade som Uno Turbo i.e.
Opa, como seria esse direcionamento???? Onde você colocaria????
A plaquinha de acrílico com as marcas, ficou bem legal. Foi feito à laser em acrílico transparente. O fundo ficou preto, e o que faz as inscrições ficarem branca, é a luz de led branca.
Obrigado e abraços.
Digamos que ficaria bem melhor e mais proveitoso se eles estivessem apontados para seus ouvidos, ou seja olhando pra vc. Desse jeito eles estão olhando para o teto do carro!!!!! Faça o teste e veja a diferença!!!
Fala grande, tudo bem?
A caixa é selada. Eu tinha esse problema de retardo nas minhas torres PA Proxima antes do MOD de forração e fiação, com dance music. Depois do UP, ficou outra coisa, batidas bem mais rápidas.
Por enquanto, algumas pessoas que tiveram esse problema, orientaram a ver a função de tempo dos falantes, onde se coloca a distância dos mesmos em cm. Tem gente que resolveu o problema assim.
Meu instalador achava que meu player não tinha essa função, mas fuçando no manual, descobri que tem.
Em breve vou na loja pra ele tentar resolver.
Abração.
Grande Edu, não sabia que caminhava por estas terras :legal:
O JL está em caixa Selada ?
O volume pode estar maior, por isso de embolar!
O fato de ser dutado ou selado, não significa que o subwoofer vá embolar, tem que levar em conta os parâmetros do drive e a caixa que está usando !
E o Cruzader está bem a baixo do patamar do JL [¨]
Não tem nenhum delay no Player ?
Um Abraço :legal:
Ok, quando for na loja vou pedir pra fazer o teste.
Abraços.
Abração.
Este é o Famoso T.A! ;)
E as Próxima Firme e forte com o monstrinho de 8" ??
Um Abração :legal:
Bem caros colegas, como tinha dito antes, os graves do meu som estavam com um delay (retardo), principalmente com dance music.
Quando refiz a parte elétrica do carro, perdi toda a configuração do player, pois a bateria foi desconectada.
Peguei o manual do JVC e comecei a futucar. Configurei cerca de 80% do que deveria, e os ostros 20%, fui hoje na loja, e o dono configurou. O som melhorou muito, e sei que ainda vai melhorar, pois tudo ainda está amaciando.
Estudamos a dica de alguns colegas de direcionar os tweeters pros ouvidos, mas infelizmente não dá. Alguns colegas colocam na coluna A, mas é muito fina e jamais tiraria a originalidade do carro. Poderia colocar naquela parte curva do painel, próximo ao para-brisa, mas não tem como fixar o adaptador direcional da própria Morel sem que se fure o painel pra parafusar. De outra forma deve ficar soltando.
Então vai ficar assim mesmo. Está bem satisfatório.
Quanto ao delay, melhorou muuuiiiitttooo. Com todas as configurações, desabilitando as surrounds e colocando a distância do kit duas vias, até com dance music já ficou bem melhor. O player só não coloca a distância do sub. Testei um dvd da coleção, da Toni Braxton, e ficou maravilhoso. Ótimas batidas. Como esse sub da JL Audio bate gostoso. Quanta qualidade. Uma delícia de se ouvir.
Mesmo ouvindo dance music em mp3, via pen drive, está bem legal. Como o sub trabalha forte e poderoso.
Quem precisar de um bom amplificador, pequeno e de muita qualidade, pode experimentar sem medo esse JL Audio digital. Acabem com o "preconceito" contra amplificadores digitais, pois o bichinho é abusado... e o melhor, com muita qualidade. Sem falar que vai consumir bem menos energia, e não vai esquentar tanto quanto alguns classe AB.
Estou muito satisfeito com meu projeto. Acertei em cheio na escolha de todos os itens. Agora tenho um som com qualidade, e uma mala, agora funcional, e bastante bonita.
Agora sim minha mala faz jus a beleza do carro.
Abraços.
Editado por Eduardo Dâmaso
Que bom que você está contente com seu som!
Infelizmente a coluna A do Uno é fina, mas meus Tweeters vieram com suportes que serviram a perfeição pra fixar nelas através de um parafuso.
O acabamento da coluna eu nem tive pena de furar pois você acha em qualquer lugar por uma merreca, caso quiser voltar ao aspecto original.
O maior trabalho que tive até agora com o som do meu Uno foi eliminar as vibrações causadas pelo som, principalmente no teto, porta malas e portas.
Ja resolvi tudo menos a tampa do porta malas, que tem uma haste da fechadura que fica vibrando em certas batidas...
No mais parabens pelo carro e pelo som, agora é só curtir!
Valeu meu caro.
Grande abraço.
Amigo,
Lindo carro o seu , está de parabéns mesmo.
Grande abraço !
PS: Já tive alguns Uno , desde 1.5R até Mille . Só boas recordações !
Obrigado Rick. Também já tive um EP 96, arrumadíssimo. Uno 1.0, como carro, é um verdadeiro pé de boi, mas muito confiável e até valente.
Mas os R e Turbo são muito especiais por seu desempenho diferenciado. O turbo, por ter boa relação peso/potência, anda do lado, e deixa pra trás a maioria dos carros atuais 2.0, e isso dá muito prazer vindo de um motorzinho 1.4.
É um carrinho muito gostoso de dirigir.
Grande abraço.
