Eliton Souza
Projeto 2 Eros SDS 18'' 2.7k
Olá Galera, liguei na Eros e me passaram o seguinte projeto para 2 Eros SDS 18'' 2.7k
Veiculo: Saveiro G5 (só posso ter 56 cm de altura para caixa caber em baixo da lona).
Madeira: MDF 18mm
Altura 56cm total - interno 52.4 cm
Largura 102cm total - interno 48.3 cm cada falante
Profundidade externa 53.6 cm - interna 50 cm
Duto retangular em baixo da caixa: 5,5cm altura x 24.7 cm profundidade
Creio que essa caixa esta com 128 litros, não tenho certeza. Minha duvida é:
Essa caixa não poderia ser um pouco maior na litragem ? Tipo uns 140 a 145 litros ?
Quem puder ajudar agradeço.
Obs: Tenho 4 Eros Neo 2.5k Médio grave, 4 drive corneta e 2 ST.
Cara, isso foi o que eu fiz antes de criar esse tópico. Fiquei mais de 2 horas lendo e o que eu encontrava em quase todos era sobre caixa Manifold
Gosto de ficar lendo as opiniões e relatos do pessoal, porém não encontrei nada sobre caixa com duto retangular e litragem para 2 Eros 18'' 2.7k
arram e o topico do matheusom que montou um som igual esse dias e com caixa dutada??
A para amigo deve ter no minimo 1000 topicos sobre SDS2.7k ,o negocio é que o pessoal pensa que aqui é SAC ..
Se voce passar um dia pesquisando o assunto vai aprender até mais do que voce quer aprender..
Então, eu li ele todo também, até vi que você pediu as dimensões da caixa que ele fez, porém ele não respondeu.
Na boa, eu quero apenas opiniões sobre qual litragem ficaria melhor nessa caixa. Se você não esta aqui para ajudar, por favor não atrapalhe.
Forum é para trocas de informações e opiniões sobre tais assuntos. Sei muito bem que também deve-se pesquisar antes e foi o que eu fiz e não encontrei nada que pudesse tirar minha duvida, por isso criei o tópico !
Liga pro 0800 da eros, eles te mandam o projeto por email.
abraço
não ta pequena não amigo, como você vai utilizar apenas 2 afs de 18" se fizer caixa assima dos 130l a resposta vai ficar mais plana e você não vai ter um rendimento satisfatório. caixas com volume grande só é bom quando você tem 4 unidades ou mais, ai sim você vai conseguir descer por volta dos 40/45hz com SPL satisfatório. a caixa que projetei pra s10 tem cerca de 120l ja descontando falantes e duto, a sintonia ta por volta dos 53hz... essa caixa que a eros te passou esta com sintonia em 41hz e a resposta totalmente plana, você pode optar por ela mas acho queu você não vai gostar do resultado.... eu faria com 3db de pico entre 60 e 70hz .... aumentaria a abertura do duto de 5,5 pra 7cm e a profundidade faria com 14 cm ok ... assim vc terá um pico de 3db em 65hz que é aonde a maioria das musicas tem um puch maior nos graves.... abraços
Olá Matheus, muito obrigado pela sua opinião !
A Eros me passou o duto com 5 cm x 24.7 cm (interno), você disse para mim deixar a caixa com as mesmas medidas e só alterar o duto correto ? Para 7cm de altura e 14cm de profundidade é isso ?
Eu tenho também 4 Eros Neo 2.5k em uma caixa dutada
Um outro cara me disse para fazer o duto com 6 cm x 19,7 cm que com as medidas abaixo iria dar 220 litros com Fb de 50 hz.
Altura total : 56,0 cm
Largura total : 102,0 cm
Profundidade total: 54.8 cm (interna 51.2 cm)
Nesse caso, a unica diferença de medidas em relação a caixa que a Eros me passou é no tamanho dos dutos e também 1,2cm maior na profundidade.
Qual seria a diferença sonora dessa caixa com essas medidas acima, para as Medidas que a Eros ?
Medidas da Eros:
Altura total: 56cm
Largura total: 102cm
Profundidade total: 53.6 cm (interna 50 cm)
Medidas da Eros:
Altura total: 56cm
1 litro ou 2 litros não vai fazer uma diferença audivel na resposta da caixa, eu falei pra vc fazer o duto com 7cm de altura par anão ter problemas com sopros... a diferença entra a caixa da eros é que ela não tem pico algum, é uma caixa titalmente plana, e essa caixa que o outro cara te indicou tem sintonia em 50hz, analizando os graficos ela vai ter um leve pico por volta dos 65hz, ou seja vai ter uma pegada a mais nessas frequencias por volta de 65hz .. com a configuração de dutos que eu te indiquei, a sintonia ficara em quase 54hz e tera 3db de pico em 65hz.. se fizer a caixa com sintonia muito alta o pico tbm será alto, caixas com mais de 4db de pico não me agradam pois ficam mononota....agora é so vc escolher abs
:+1:legal:
O mal é esse o cara perde tempo lendo nem opina nem nada, só fala pesquisa que acha, engraçado que ainda fala retado!! rsrs..
é uma graça viu!!
Ajuda se quiser caramba!! :banghead
Editado por fagner pacadao
:+1:legal:
é uma graça viu!!
apoiadooo :+1
