Mario Freitas
2 Keybass Black Panther + SD700.1 - Não tocou nada!
Opa, blz...
Não pode ser problema no amplificador, só pode ser algum corte que está errado.
No SD700.1 os cortes são os seguintes olhando de frente em ordemsd700_1__90243_zoom.JPG
Filtro HP(Subsonico): Esse filtro corta de 5Hz a 1Khz, esse negocio de fechado e aberto não funciona o que pode ser aberto para mim pode ser fechado para outros, no caso aberto é 5hz e fechado é 1khz. O ideal é deixar na posição de 10 horas ou meio dia para esse subs...
Filtro LP( corta a voz no caso): Esse filtro corta de 50Hz a 20Khz no caso, ele fechado está em 50hz e aberto é 20Khz, o ideal é vir girando o potenciometro de 20Khz até o ponto onde o cliente achar que está bom, cada um tem um gosto...
Level: Aumentar o volume do rádio até os falantes que estiverem na saída alta começarem a distorcer, baixar uns 3 volumes e regular o ganho do SD até clipar e voltar um pouquinho...
Obs1.: duvido que esses subs aguentem um SD700.1D clipando...
Obs2.: Ligar o RCA em alguma saida FLAT para testar, sem corte algum, pelo menos para teste.
Fico no aguardo dos testes.
Abraço.
Josias Bauer.
Já vi muito disso, até em outro modelos... e era regulagem do player...
Acredito que ai seja algo do genero...
Editado por JHBauer
certamente é o player, no outro carro foi testado com o falcon ?
Entre nas regulagens e veja se o corte não esta em HPF na saida que ta ligado o modulo.
Já aconteceu com meu amigo o modulo tava em full 125 no player e não tocava nada do grave pq o lpf do modulo tava em 70~80
Opa, blz...
Abraço.
Josias Bauer.
Fala Josias...
Realmente o módulo não é o problema, para vc ter idéia do pé que está a coisa, fomos na loja trocar...
Vou tentar fazer exatamante do jeito que vc falou, vamos ver...
No sistema não tem falantes ligados em saídas altas, o kit 2 vias (Selenium) está ligado em um Fosgate 4.6.
O RCA já tentamos usar em outro tb, não mudou nada.
E esses subs realmente não aguentam o SD700 até clipar!!!
Passo o ganho da metade, ou seja, teóricos 350w, chegando ai a uns 60% os subs começam a tocar feio, acho que se clipar explode tudo!! rsrsrs
O que vamos fazer é trocar o DVD... vou tirar o JVC dele e colocar o meu Pioneer, é a única coisa que não trocamos, do resto já trocamos tudo!!
O modulo chega acender o clip ?
O negocio é deixar o hp em 5hz e o lp em 20h....
Ai não tem erro
Então Allan...
Não clipa não, se aumentar o ganho mais que uns 60% já começa a tocar diferente, feio....
mas pelo jeito ele nao esta usando na saida sub..
Está na saída sub sim...
Esse JVC tem 3 saídas RCAs, duas estão no estereo (Fosgate 4.6) e a sub está no SD700.1
Até fui ver isso por desencargo...
Mas a impressão é exatamente que não está na saída sub... mas está.
Sim, em outro carro com outro player.
Quando comparo o que os subs tocaram em carros diferentes, quero dizer o jeito que tocam, ou seja, no meu set que é bem ruinzinho, os subs tocam muito bem, por incrivel que pareça, com o Falcon mandando 150w para os 400w dos subs, tocam relativamente encorpados, com um timbre bem gostoso...
Sendo assim, não é possível que em um set como esse, sendo um JVC desse porte, com um SD700 toque infinitamente pior não acham????
Só se o problema estiver realmente no JVC, pois é a única coisa que não mudamos.
Nesse caso para fazer esse teste, como deixaria o módulo em full?
certo que é o dvd jvc o causador do grave não ta saindo. Mas mexa nas regulagens dle...
Realmente parece que estamos comendo bola nos cortes, só pode, mas mexemos em tudo, para vc ter idéia, chegamos a resetar o JVC para voltar as configuirações originais, e nada... partimos do zero, e nada...
Talvez a saída de sub do JVC está bixada...tenta por um CD só para teste sem mexer em mais nada....
hand26
Editado por DAD
liga num mp3 ou mp4 pra testar so o grave pega um P2 pra RCA e ja era liga até no toca fita....
Pode ser tb, vou ver se arrumo um cabo desse, caso contrário vou ter que trocar o DVD mesmo... mas seria a opção mais fácil.
