Mario Freitas
2 Keybass Black Panther + SD700.1 - Não tocou nada!
Meu amigo foi na loja hj a tarde e pegou os subs... Eu não vi ainda, mas disse que aparentemente são novos...
Não mexemos hj por culpa do mau tempo, está bem fechado e garoando direto aqui em SP.
Amanhã mexemos nisso.
Vou sair testando tudo....
Assim que eu pegar os subs vou testar as fases e impedância, ver se está tudo direitinho, tb os Rcas e tal...
Posso testar os subs no Falcon, tem que tocar um pouquinho... Já que o Falcon libera teóricos 150w em 2ohms, e os subs são de 200w 4ohms cada um, casando com o módulo, mas os 400w totais dos subs estarão recebendo teóricos 150w... Mas acho que já da para ver ao menos o funcionamento dos subs.
O módulo temos que testar em outro carro mesmo, não tem jeito... não queria ligar sem antes testar... vamos ver.
Posso testar os subs no Falcon, tem que tocar um pouquinho... Já que o Falcon libera teóricos 150w em 2ohms, e os subs são de 200w 4ohms cada um, ligando em paralelo e casando com o módulo, mas os 400w totais dos subs estarão recebendo teóricos 150w... Mas acho que já da para ver ao menos o funcionamento dos subs.
se os subs vieram novos, ja nao da mais de usar como referencia..
tive um q chegou estragado :( o q me diz?
o q quiz dizer e q se estiverem 100% e forem colocados no 700.1, e nada a uma grande probabilidade de ser o amp ou instalação concordam?
Editado por Andretti
claro.. acho que o mais certo é ligar 1 primeiro.. depois o outro.. na propria sd700.
se apresentar qualquer problema no primeiro, nem liga o segundo.. ai provavelmente o amp esta apresentando algo..
mas como o amigo falou.. nao custa nada qualquer coisa fazer um teste rapido o falcon tambem..
Isso mesmo Andretti...
Nada garante que algo possa não estar bom, e de fábrica... pode acontecer pq não?!
Isso mesmo, vamos caçar o problema por eliminação partindo dos subs, ou seja, subs / amplificador / cabos e DVD.
Antes de meter o pau neles depois que testar em vol baixo, de uma amacida de 30min numa senoide de 20hz vai subindo gradativamente o vol até que chegar perto do limite max de excursão...
Zera tudos os bass bosst que tive etc...
Amaciada de 30 min ?? Acho que nem faz diferença,
O meu upgrade eu amaciei por 8 horas deu uma boa diferença ai amaciei mais 12 horas deu mais diferença ainda, o cone fica bem mais mole, elástico !
E eu tava lendo o recomendado é amaciar na FS do sub, ou acima dela, no caso do panther é igual do upgrade 29hz, que no caso amaciei com senóide 30hz !
Opa na real da pouca sim.
Esses dias eu taquei o pau em 7hz no pioneer pulava bonito, ficou bem molinho o cone depois que desliguei rsrs
Ficou 5 dias parado ta duro pra kct kkk
Mas 20hz é bão 30hz o paine nem se mexe força d+ a bobina
20hz é leve e vai de boa.
Fala Galera...
Nesse exato momento estou dentro do Vectra testando a caixa... E o problema persistiu!!!
Testei a caixa no meu carro, no Falcon e tocou normalmente, testamos tb as fases dos dois subs e a impedância, e tudo normal, ou seja, não é a caixa!
No módulo, para começar o teste deixo o "level" bem baixo, Hi fechado e Low aberto, e não toca nada, se eu abrir o Hi, ele toca, não bate como deveria, toca como se fosse estereo, está saindo até "voz"!!
Teóricamente seria isso mesmo?? Para tocar o grave seria no LPF certo???
Ajuda ai galera!!
Abraço!
lpf pro grave corte em 80hz.
Faz um vídeo ai...
Como o som não toca ?
qual a diferença ?
Está sendo cortado em 80hz...
Não está tocando grave, está exatamente como antes, trocamos os cabos tb e tudo mais...
Só sai som dos subs se mexo na regulagem Hi do módulo, na Low não muda nada... normal isso?
Fala Allan...
Imagina assim... Teoricamente, até como o Rick falou, seria Hi todo fechado e Low todo aberto, ao menos para inicio...
O Low, vc pode mexer que não altera nada, nada muda, o Hi sim, toca um pouco, os subs se mexem sim, mas muito pouco, e mesmo cortando, não está saindo só grave, está parecendo meio bagunçado, tipo saindo médio junto...
rtas
No ganho nem estou abrindo muito, está ai uns 20 a 30% aberto.
Lembrando que testei os cabos (RCA e Y) e nada mudou, a ligação no DVD e cortes estão certas (80hz), testamos com outros cortes tb... a caixa testei no meu carro e tocou linda...
fecha o hipass, se o hipass estiver ligado nao vai sai grave mesmo
Fala Andretti...
O hi está fechado, aliás, independente da posição do botão hi o Low não funciona...
Não é possível que estou comendo bola nisso, já tentei vários cortes!
