Kired
Módulo esquentando demais!
Galera, bom dia.
Tenho um módulo mono Novik Neo de 1000rms, ligado num Sub Hertz 12" de 350rms. Esse fds eu reparei que estava um cheiro de queimado vindo da caixa, ai fui ver o módulo.... estava MUITO quente, a ponto de não conseguir colocar a mão em cima dele...
Mas isso só está acontecendo quando escuto muito alto. (já fiz testes)
Não entendo de instalação/fiação... só sei que o Novik está ligado via cabos RCA, e os fios que saem dele para a caixa estão ligados através daqueles conectores que se eu quiser tirar a caixa, só "desplugo" entende....
Isso é normal ? O módulo esquenta mesmo ? A caixa cheira mesmo ? Ou pode ser alguma instalação errada ?
Me ajudem por favor, pois ainda estou no prazo da garantia.
Ps: dei uma pesquisada e não encontrei algum tópico parecido com os mesmos equips....
Obrigado.
Editado por Kired
desde sempre aconteceu isso?
nos meus acontecia isso logo q instalei...estava ligado errado os subs..
a impedancia dos subs nao estava casando com a do modulo..
não sei se é desde sempre, pois só reparei nisso esse fds (faz 1 mês e meio que instalei), pq coincidiu deu ter que abrir o porta-mala com o som tocando....
então eu teria que ver a impedância ?
cara esses modulos sao ruins em nao dar nem 1/2 do que promete, mais esquentar ele nao esquenta tanto assim nao , concerteza ele nao esta casando.
da uma reparada na impedancia. outra o modulo se encontra aonde? ele deve ficar em local com boa ventilacao.
Vou levar na loja e pedir para reverem a impedância então.
O módulos está parafusado atrás do banco.
