KADUCPS
[VWB Parati GL 92] Set SQ - Old School - novas fotos post#4 e 5 22/05/
E ae Galera,
O Turquetti está com o set “Old School” completo! uhuuu
Já encontrou o Carro que gostaria de montar.
E é claro, que ele gostaria de escutar opiniões, críticas e dicas.
Segue descrição dos equipamentos e as fotos da instalação:
HU: Alpine 9855 + KCA420i
Sub: JL 15W6
Mid-bass: Rockford Fosgate Punch P162S
Mid-range: Rockford Fosgate Punch Power PWR-38
Tweeter: Rockford Fosgate Audiophile ND4-XFN
Crossover: 3 vias Alpine
Módulo_1: Rockford Fosgate Punch 200 – para o Sub
Módulo_2: Rockford Fosgate Punch 100 – para o Mid-bass
Módulo_3: Rockford Fosgate Punch 60 – para o Mid-range
Módulo_4: Rockford Fosgate Punch 40 – para o Tweeter
RCA: Conection BT2 (4 x)
Alimentação: Conection Power Flow 4AWG (positivo e negativo)
Cabos Speaker:
Sub - Monster 402 XLN® XTREME
Mid-Bass – Conection Sonus S214
Mid-range – Conection First FT214
Tweeter – Conection First B216
Acessórios:
Power Distribution Block Stinger (negativo)
Power Block Rockford Fosgate (positivo)
Fuse Power Distribution Block Rockford Fosgate (iluminação)
Link da fotos dos equipamentos:
http://autoforum.com...15#entry2607993
Obs.: fiz esse Tópico em nome do Turquetti
Editado por KADUCPS
Tratamento acústico )portas e assoalho) e passagem da fiação completa
[edit] - inclusão das fotos
Editado por KADUCPS
Peitões
Editado por KADUCPS
Portas dianteiras (door pod) e Parte Traseira (suporte para o Crossover)
Parte traseira:
Editado por KADUCPS
Porta Malas
Editado por KADUCPS
Só esperando as fotos, :mac1
Fala Agenor!
Aos poucos voou postando as fotos.
Obs.: como é chato e dá trabalho! Poderia ser no famoso ctrl+C e ctrl+V. kkkkk
Abrasss,
Kadu.
Acompanhandooo!
Fala Manuel!
Acompanhe mesmo, que vai ser coisa boa dessa Paratosa.
Tem uma "velharia" boa escondida no aguarda-roupa do Turquetti. Old School de 1ª!
Sou suspeito em falar, pois estou até dando uma força na instalação, bom, pelo menos fico do lado. hehehe
Abrassss,
Kadu.
Parabéns, acompanhando!!!
Usou que manta ? Limpou as portas antes de aplicar?
Abs!!
Abs!!
foi usado manta ciplak 3mm apesar do cheiro de cola que fica ficou bom
e as portas foram (apesar de trabalhosas)bem limpas com thinner
Cara muito bom! Esmero acima da média!
Pergunta imbecil... Esse 9855 tem qts saidas rca? Como configurou as 4 vias?
o 9855 tem 3 pares de rca o front vai tocar o tweeter e o 3" o rear vai tocar omid bass e o sub normal
com cortes feito pelo 9855 e pelo cross alpine
Ótimo trabalho com a manta!
Fala Pad!
Valeu! :legal:
Deu um trampo hein! Mas ficou bom pacas.
Abrassss,
Kadu.
Coisa linda heim... acompanhando...
Valeu!Tops. Tem mais coisa vindo! hehehe
acompanhando!!!!
Fala Fabrício! Valeu!
Vou colocando as fotos assim que cada "etapa" for terminando.
Bah, gostei dos peitos, parabéns pelo projeto, acompanhando!!!
Fala FabrícioM! Peitão simpático neh. hehehe
Valeu Boccotte.
que doorpod lindo hein, bem direcionado, alto em relação ao piso do carro, vai montar bem o palco do set, parabéns!!!
Que trabalho bonito, parabéns!
Você é um artista mesmo, está fazendo os cortes na tico-tico ou tem uma fresa CNC aí? [-]
Estou com umas ideias para minha mala, mas vou ficar de olho no seu projeto para ver o que consigo aproveitar :vts
