lucasmoraes
Fonte automotiva duvidas
pessoal bom dia e bom feriado a todos.
tenho uma duvida com o seguinte assunto: fonte automotiva, tenho curiosidade em saber como e o esquema de usar fonte automotiva por exemplo eu tenho que comprar uma fonte com a amperagem igual a de minha bateria? exemplo eu tenho uma bateria de 100A tenho que comprar uma fonte de 100A?
e como eu ligo isso? eu ligo nos polos da bateria e assim que ligar a fonte na tomada ele carrega a bateria da mesma forma que o auternador?
outra duvida posso deixar a fonte ligada e o som ligado ao mesmo tempo?
agradeço a ajuda!!!
mais e quanto a amperagem eu compro a fonte me baseando na amperagem de meus amplificadores ou de minha bateria?
a amperagem não precisa ser igual a da bateria,
no meu caso por exemplo tenho 210ah da bateria e só uma fonte de 80A
e nem precisaria ser 80A uma de 50A ja dava conta...
ok mas e se for o contrario tipo seu caso ao contrario uma bateria de 80ah e uma fonte de 210ah da problema em alguma das partes?
depende da fonte
se for essas caseiras eu não confio AHIUEHEIAHEIAHEIHAUIE
tem que olhar a voltagem que fonte manda tbm...
pelo que sei tem 12, 13,3 e 14,4 certo?
eu pergunto porque tenho uma saveiro e a bateria de la e de 90ah e quero colocar uma fonte e estou pensando em montar um som trio eletrico nela e quero por uma fonte forte pra depois nao precisar gastar com ela so que nao sei se danifica o carro entende?
eu investiria em uma fonte menor uns 80A+bateria auxiliar
e uma fonte dessa tocaria bem um som com uma potencia boa sem interromper apos conectar a fonte na tomada?tipo o som daqueles caras que vao em eventos automotivos e deixam o dia todo ligado o som deles sem perder potencia?
apartir de que estiver ligada na tomada toka o dia todo se vc n desligar Editado por FabioSB
Vamos retornar este topico.
Gostaria de saber qual a melhor fonte automotiva, taramps 50 ou usina 60 independente de valores as duas cumprem o que promete?
Ajuda ai Galera.
