vxice
[Honda Civic Si EH3] Sqzinho do Spalenza...
vou testar isso cristiano. Volto aqui ja ja e posto como ficou...
testei mais 3 tipos de "layout".
1-
2-
3-
O posicionamento da imagem 1 foi o que mais gostei...Curti de verdade e ainda fica com um direcionamento legal. Pensei em seguir a ideia de 45º.
A segunda imagem EU noa curti nenhum pouco kkkkk
A 3 ficou bem legal, mas precisa de uma PUUTTAAA mao de obra para fazer isso ai.
Eu tambem pensei em colocar o TW no acabemento do retroviso e so o full na coluna A. Mas nao estou com tempo para fazer isso... tambem seria uma boa... Poteria tem 4 direcionamentos...
Marcelão, quem sou eu para querer ensinar, mas esse lance de "4 direcionamentos" só vai lhe arranjar problemas, não vai não?
Fase, acoplamento, layout, enfim. Acho que esse lance de serar as faces onde serão instalados midranges e tweeters é furada.
Mas é só a MINHA opinião, com base no que leio e no que já testei fazendo as bookshelfs para testes..
Abraços.
o 2 é bem o inverso do 3, fecha o palco
eu sabia que ia se arrepiar qdo percebesse a MO que é montar o esquema 3 hauhauahuah
ful nas colunas e tw nos espelhos é bem legal tb, ainda mais se conseguir deixar eles o mais próximos possíveis (no teu caso, parece que ficam), mas tem os problemas que o Bruno citou (SE o ouvido perceber...)
vi que teu carro tem espaço pra tweeter original sobre o painel, vê se cabe os full ali, se couber, economiza um monte com moldagem de coluna, pode ser que a imagem e a dispersão do vidro fique interessante, cheguei a usar assim, mas depois de fazer tudo on, não se volta mais... e ainda tem os mesmos problemas do esquema 3
Abraços.
Legal Bruno, agora você ja me deu um caminho mais facil.
É, a MO do esquema 3 é BRUTA ! kkkk
O suporte do TW sobre o painel que eu fiz, usando a saida de ar... Uma pena, nao caber nem TW pequeno ali, quanto mais o full... So fazendo o suporte mesmo.
... tem os problemas que o Bruno citou (SE o ouvido perceber...)...
Fala Cristiano, beleza?
Cara, o pior é que se percebe e MUITO. Principalmente na formação do palco.
Se estiver fora de fase, você não consegue focar a imagem.
Nos meus testes, percebi que se você não tiver MUITA referência (como eu não tenho, aliás), você não vai sentir tanto a perda de timbre, equilíbrio e tal, mas a formação do palco denuncia.
Abraços.
estou no carro testando e nao consegui nenhum posicionamento que fique legal... Ta fod*...
Muita calma nessa hora. Tá testando com música, ou só vendo o posicionamento físico dos falantes?
quando os japoneses estavam projetando esse carro, deixaram BEM claro com os projetistas, para fazerem um carro que nao tivesse como colocar 3 vias na coluna...
O teto do carro é bem pequeno, entao o angulo da coluna é muito fechado...
Sera que consigo tirar essa proteçao traseira do mid??
Ouvindo e posicionando... E so fica bom mesmo totalmente on-axis
ainda acho que assim
ou assim
sejam as melhores opções
tem q ver o quanto de trabalho quer passar e o quanto de visibilidade se perde em cada opção
Também estou nesse dilema pra montar um mid de 3" + tweeter de 1" em um Corsa hatch 2012 sem retrov. elétrico.
Aqui nesse tópico tem uma infinidade de idéias pra fazer as colunas
http://www.diymobileaudio.com/forum/technical-advanced-car-audio-discussion/92531-show-off-your-midrange-tweet-pillars.html
Pow. MUITO bom o link.
tem uma PORRADA de gente que usa os falantes virados para o vidro.
Eu ate consegui algo que fique bonito e facil de encapar, so nao sei como toca...
Ai... 2 imagens da "vitima"... hehehe...
Sem sacanagem, o que significa essa MALDIÇÃO DESSE ADESIVO QUE TODO MUNDO USA?!
meu sonho de consumo esse civic... mais ainda prefiro o modelo mais novo que esse...
Ta lindão em ICERA?!
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSkagNcSm9hIakSxIMZmi_gzSwKLaJbCTMV5UfJjDMs2FeUyIY6cQ&t=1
Eu escutei esse setup! É do Inacone...
Eu achei a precisão dele ABSURDA, mais o palco era MUITO, MAIS MUITO fechado! Mais a qualidade de áudio era animal demais! Tudo super bem posicionado!
Os peitos estao la...
ja receberam fibra e a 1º camada de massa plastica... Se o tempo colaborar ganham lixa hoje ainda.
Depois é socorrigir algumas imperfeiçoes
ow mano... faz um assim pow
Agora ja comecei... ja era. kkkkkkkkkkkkk
O guto. Aquele adesivo da mao ?
"two in the pink, one in the stink"
Simples assim kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Bagulho feio da po***!
