Rui
Crossover
O tatu foi categórico ao dizer que o óleo dá uma característica especial nos agudos. Que se possível, usar os supreme nos mids, e os Silver/Oil Silver/Gold/Oil nos tweeters, que a diferença é notável. Disse também que os Obligatto são uma ótima pedida. O que me desanimou, é que os Obligatto Oil não tem todos os valores que eu preciso, senão antes dos supreme iria testar os Clarity e eles.
veja só... tem uma galera q fala bem de Obbligato e Auricap. o preço deles é bem elevado por assim dizer, e pelo que testei não achei eles tudo aquilo não... são pouca coisa melhores q os Bennic/Solen, mas passa longe dos Claritycap ESA e SA, principalmente nos agudos... mesmo os supremme são menos detalhados q os ESA, mas apresentam médios e médios graves mais cheios, e uma sensação de espacialidade bem melhor.
Se eu fizer isto em casa, minha esposa me chama de louco e diz que tem coisa melhor pra fazer.
E só de sacanagem ainda pega a última cerveja enquanto eu tiver testando as caixas... hauhauhauhauhauhauhauhauhauhau
Klebão,
Lá em casa as coisas não eram muito diferentes não... É que eu venho domando a fera... Só no xaveco!
Mas tb o que eu não disse é que este dia ela chegou em casa de bom humor, senão, sem chance!!
Rick,
Eu pretendia comprar pelo menos os Silver Oil, mas aí já estourava um pouco o orçamento... Mas com certeza, se puder ir nesta linha pra cima, vá...
O problema de usar este tipo de cap pros mids é que, normalmente, são valores bem altos (acima de 30uf) e aí haja R$... Eu quase comprei os Obbligato pros meus mids, mas preferi esperar pra ver se eu ia obter ganhos de fato com o up... Eu pretendia fazer o up em duas partes, primeiro os tweeters (como já fiz) e depois os mids... Era justamente para ver as reais diferenças... E numa terceira etapa eu iria trocar o cabeamento interno... Mas decidi trocar de caixas no começo do ano que vem, então acho que vou parar por aqui...
Hoje, eu tenho a real noção do tamanho das diferenças que estes componentes fazem num set... Talvez na proxima vez eu encare um Silver/Gold - Oil :legal:
Bala,
O ClarityCap ESA não cairia bem pros mids? A linha de 250VDC é acessível (comparados aos Mundorf Oil)... O que vc acha?
[]s a todos
Rui
Editado por Rui
Bala, Não estou querendo colocar os Obbligatto no mesmo patamar dos Mundorf, talvez eu tenha me expressado mal.
O que o tatu disse, é que são uma ótima pedida, e que os valores mais altos, e os caps mais caros dos Obbligatto costam o preço de um 0.01uF do Silver/Gold-Oil...
Podiamos fazer uma "vaquinha", juntar uma galerinha aqui de SP, comprar uns pares de caps de uns valores padrao, que dá pra usar fácil e fazer uns testes, quem sabe uma audição. Topa, Rui?
Opa, tô dentro!
[]s
Rui
Bala,
nesse caso dos caps das fotos, eles não estarão sendo utilizados onde eu realmente gostaria, e a idéia do circuito é trocar os bennic e mundorf num futuro breve, ou não....
os mundorf supreme serão utilizados no hp tw e lp midrange, os clarity+bennic+mundorf ZN serão no lp do mid range e os bennic+clarity no lp do woofer. a idéia é colocar claritycap linha MR no lugar dos mundorf supreme, pois em literaturas achei extremamente interessante, comentam ser um cap a nível de silver/gold/oil e duelund VSF-cu, mas com um custo muito menor, ai os supreme irão pro lugar dos bennic, com um outro cap a definir ainda pra fechar o valor da banca de capacitor, isso depois de ter testado esses caps, mas vamos ver como se comporta....
rui, dá uma olhada nessas fotinhos, ve se te agrada:
pra comparar com um cross 3 vias normal:
essa plaquinha eu montei só pra teste e deixar os capacitores fazendo o burn-in.... falta o zobel, o filtro hp pro woofer, e farei alguns testes com eqs passivos antes da placa final, que será em acrílico com acabamento pra deixar fora da caixa....
ZANGIEF MODE ON!
Tinha que quotar as fotos Boicote? Tinha? De um post quase imediatamente acima?
:P
:P
:( Era pra exemplificar melhor. :huh:
Rapaz, só falta caber dentro da caixa agora! Hauhauhauhauhau
Mas cabe... A placa de eucatex foi cortada em 10cm por 40 cm, pra entrar pelo buraco do 6" com folga e como as minhas Torres tem 40 cm de profundidade.... Se a placa tivesse mais de 12,5cm de largura ou mais de 40 de comprimento, ai seria um sério problema.
E klb, vc nasceu sabendo, vai se tratar, hihihihi...
eu faria uns upgrades ESTÉTICOS nesse cross do Léo
pra começar, tirava esses rabichos pretos onde as peças são claras e colocava os transparentes, mas mantinha os pretos nas peças escuras
depois botava numa plaquinha mais bonita e deixava exposto, muito lindo isso!
mas isso ele já sabe!
:P
Crossover passivo de um amigo dinamarquês, que usa kit 2 vias Hybrid Audio:
AI CACILDISSSSSSSS......
esse ai sim não sabe brincar. olha ali. só em duelund tem uns 4 cross meus..... poxa diogo, seja um pouco mais humilde... tá certo q um dia eu chego lá, mas por enquanto to longe... kkkkkk
Bala,
Tá show...
Eu ia falar pra vc dar uma melhor fixada com dois "enforca gato" em cada componente.. Mas como disse que vai ficar fora, aí tá tudo certo!
A brincadeira tá ficando séria por aí, hein?
Agora esse tampão aí que o Iana postou é sacanagem!!! Ôhhhh inveja danada!!! :rolleyes:
[]s
Rui
Em Duelund aí tem outro peugeot, isto sim! Hauhauhauhauhauhauhau
Que coisa linda heim.
Fácil...
Ouvi ontem as torres do Léo com o cross novo.
Não imaginava que influenciasse tanto assim na qualidade do som a troca de alguns componentes do cross.
O cross anterior já tava tocando muito bem, e esse novo toca muito melhor. Fiquei boquiaberto com o que tá tocando as torres agora.
Fico imaginando o que deve tocar esse som que Diogo postou a foto.
