gboff
Cade os modulos de 4ohms?
O modulo ideal, com a alimentação ideal, nas condições ideais, deveria dobrar a potencia cada vez que a impedancia for reduzida pela metade. Me corrijam se eu estiver errado. O problema é que além do sinal, os ruídos e imperfeições vem se intensificando junto potencialisando também as imperfeições na onda. Dai talvez a idéia de que trabalhar com uma impedancia mais alta seja melhor, se houver sobra de potencia. Ai vem outra situação, se vc trabalha fora da impedancia normal de trabalho, alterando de 1ohm para 4ohms por exemplo, vc vai ter que dar bem mais ganho na entrada pra chegar no mesmo resultado. Sendo assim, será que realmente o ampli esta trabalhando mais folgado? Vai consumir menos? Não vai aquecer? E agora?
Impendancia normal de trabalho? Na verdade essa impendancia que os fabricantes publicam são na verdade a "impendancia mínima" que o módulo aguenta.
Chegar no mesmo resultado? O mesmo resultado (potencia em Watts) não é possível utilizando impendancia maior.
O Ampli trabalha mais folgado e mais frio, pois a dissipação de calor também é calculado em Watts, então se um módulo é capaz de dissipar (transferir o calor gerado pelos componentes para o ambiente) 1000W à 01 ohm, vai transferir com folga o calor gerado fornecendo por exemplo 400W à 4 ohms trabalhando mais frio.
O consumo vai ser relativo, ele vai consumir menos trabalhando com impendancia maior por estar gerando menos potencia, mas na verdade ele vai consumir o mesmo do que outro módulo que dê os 400W a 04 ohms.
Edit: pra ser mais claro aqui, sobre o consumo, SD4000 de 02 ohms, dando 2000W a 4 ohms vai consumir o mesmo do que um TA2000 4 ohms trabalhando a 4 ohms.
Editado por jpchiullo
não necessariamente..
aumentando a impedancia, vc consequentemente aumenta a eficiencia do aparelho transformando mais energia em potencia..
resumindo.. SD4000.1 (1ohm) trabalhando em 2ohms (dando teoricos 2000 rms) vai consumir menos que TA2000 (1ohm) a exatos 1ohm..
Há bão... então é por isso que os módulos com o dobro da impendacia minima dão sempre mais do que a metade da potencia máx.
:rever1:
:rever1:
ai ja estamos entrando em outros porens.. que tambem nao é guia de regra..
isso pode virar discussão para uma noite toda.. eheheheh
mas trocando por miudos.. ".. cada projeto tem suas peculiaridades.."
uns podem dar a metade da potencia quase exata.. outros podem dar valores proximos de 30% a menos na potencia total..
cada engenheiro dita as regras na qual quer seguir..
Bem, acredito que não...assim mesmo como vc. falou um módulo de 1ohm e trabalhando em 2 ohms vai ter rendimento maior que outro com a mesma potência e na imp. nominal, pelo fato justamente de estar com perdas menores:
Ex: P=500w/2ohms( N=0,8 aprox.) e outro com P=1000(1ohm nominal) e ligado em 2 ohms ( N=0,9 aprox.), no caso com metade da pot.ok?...neste caso vai consumir cerca de 10% menos corrente, além de muito mais confiável....não estamos levando em conta a sonoridade deles...
Acredito que os Over dele seja de 8 ohms, pois ele tem o D-3000(4ohms), fechando a imp. certa!
hand26
Isso ai!
Eu já tinha questionado isso em um tópico da nova linha smd da soundigital e acho que foi o Carlos quem citou tudo isto que esta sendo abordado aqui e mais o fato da concorrência dos módulos chineses que trabalham em 1 ou 2 ohms.
Com todos os benefícios citados em se trabalhar com o módulo no dobro da impedancia, meu pitaco como consumidor é que n deveriam sair de linhas módulos que trabalham a 4 ohms pois o uso de woofer profissionais em automóveis é muito grande e com já foi citado, que faz a opção de usar somente 1 woofer de 8 ohms e quer dar um certo headroom, tem q adquirir módulo bem mais forte do q o que precisaria a 4 ohms.
Tenho um sd1500.d e um sd1000.d aqui atualmente parados, ambos 4 ohms e tou querendo criar coragem p me desfazer deles pois sei q vai ser um maior trabalho encontra-los de novo p venda.
