- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  21/Novembro/2021 *****
Sign in to follow this
juniornsv
Projeto Palio G3 SQPL
Fala galera, depois de ler e aprender bastante com o forum e tê-lo como base de pesquisa, comecei a montar meu set.
Já tive trio, mas agora quero um som interno com qualidade, volume e claro um bom grave tudo bem alimentado e eu mesmo que quero montar...
E quanto a definição, acho que é SQPL? me corrijam se eu estiver errado ;p
Vamos ao SET:
  • DVD Player Kenwood KVT-532 [Presente, mas esta no conserto para troca do cabo flat]
  • 1 Kit 2 vias PHD MF6.1 [user ars1804]
  • 2 Subs DAT - Dome Audio Technology SD1-D2 400Wrms [Loja Tops]
  • 1 Coaxial bravox CX50B [Loja Compra Limpa]
  • 1 Banda Ice 800 [ML]
  • 1 SounDigital SD400.4D [Loja ConnectParts]
  • 2 Cabos RCA Knukonceptz Karma 6Metros [Direto da Knukonceptz]
  • 15 metros de cabo Knukonceptz Karma SS 12awg [Direto da Knukonceptz]
  • 3 metros de cabo Knukonceptz Kolossus Fleks 8awg [Direto da Knukonceptz]
  • 1 Distribuidor Tsunami com fusível e amperímetro - para o positivo [Tops]
  • 1 Distribuidor Tsunami - para o negativo [Tops]
  • Bateria [de 120ah?]
  • Megacapacitor [vou precisar?]
  • Fita Vedacit para o tratamento das portas, teto e mala.
É basicamente esse o set, lembrando que o que ainda não comprei a bateria e o megacapacitor(se precisar), ainda estou em dúvida se uma de 120ah alimenta bem o meu set, tenho uma Helliar de 65ah no cofre(3 meses de uso).
Sem mais vamos as fotos dos equips que já chegaram:
PHD MF 6.1
DAT SD1-D2 - Não sei se sai ganhando mas na verdade tinha feito a compra dos Audiophonic C1-D2 mas como eles não tinham em estoque me ofereceram esses DAT, me explicou que eram subs de mais qualidade e tal... ai peguei! são mesmo?
Banda e Soundigital
e por fim, meu filhote... o palioso :legal:
Bom é isso pessoal... o que acham? opniões, criticas, sugestões sempre bem vindas! ;)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Brother, uma dúvida rápida, 6,5'' cabe na porta do g3?
Ah, tá muito top em.. Também tenho um g3 e até pensei em montar o set com 2 subs de 10'' mas ai pensei no pm e na bateria que eu não queria adicionar uma auxíliar preferi usar apenas um sub de 12'' .No momento eu tô pensando em que amp usar, tenho um amigo que vem dos eua e ia pedir pra ele trazer pra mim. A dúvida é 4canais ou um mono+stereo nacional. Se puder dá uma olhada no meu tópico: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=181589&do=findComment&comment=2888866
Abs!
Share this post
Link to post
sobre os cabos, EU teria comprado RCA da linha Krystal (pelo menos) e pro sub teria optado pelos Karma SS padrão quad
vai ficar bem legal teu set!
Share this post
Link to post
Sub Dat bem melhor que Audiophonic..
vende essa Banda, compra um amplificador melhor!
Share this post
Link to post
Ah, tá muito top em.. Também tenho um g3 e até pensei em montar o set com 2 subs de 10'' mas ai pensei no pm e na bateria que eu não queria adicionar uma auxíliar preferi usar apenas um sub de 12'' .No momento eu tô pensando em que amp usar, tenho um amigo que vem dos eua e ia pedir pra ele trazer pra mim. A dúvida é 4canais ou um mono+stereo nacional. Se puder dá uma olhada no meu tópico: http://autoforum.com...89#entry2888866
Abs!
Cara, não tenho certeza... mas qualquer coisa é só fazer o aro de mdf q rola =p
é em relação a bateria ainda estou quebrando cabeça pra saber onde vou colocar, a princípio vou fazer um compartimento na caixa de grave, tem mais alguma idéia?
é na gringa vc acha equips mais tops e com preço legal! Vou dar um pulo lá no teu topico...
Valeu cara! to numa ansiedade doida pra ver tudo tocando logo! hehe
e os cabos será que teria muita diferença em relação aos Krystal?
Ainda bem, pois não conhecia a DAT, o Amp não sei se troco agora, pois acabei de comprar... mas recomendaria algum para os DAT?
Share this post
Link to post
brother ai vai depender muito de qual volume vc vai usar por câmara para os subs.
olha o projeto desse cara aqui:http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=158651&st=50 Viu como ele colocou a bateria? Ficou escondida atras do carpete na lateral, e com um visual muito clean.. tudo bem que o pm do palio é muito pequeno, mas usando a imaginação pode sair algo bacana :)
abs!
Share this post
Link to post
olha o projeto desse cara aqui:http://autoforum.com...ic=158651&st=50 Viu como ele colocou a bateria? Ficou escondida atras do carpete na lateral, e com um visual muito clean.. tudo bem que o pm do palio é muito pequeno, mas usando a imaginação pode sair algo bacana :)
abs!
é vou bolar uma parada bacana... a bateria ja foi comprada é uma Alphacell GXL 220 110ah...
Share this post
Link to post
A bateria já foi comprada a Alphacell GXL220 110AH e a manta asfáltica Vedacit 3 rolos de 10mx10cm para tratar as portas, teto e mala!
e mudanças de planos, os coaxiais bravox serão trocados por Audiophonic CB-525/v2
Share this post
Link to post
O sub eu não sei... o módulo mata a pau! Ouvi um DAT tocando um DLS RM6, toca D+ estão de parabéns!
Share this post
Link to post
Up no projeto...
Chegaram o restante dos cabos da Knukonceptz... 15 metros de Cabo de 12AWG e para sub 3 metros 8AWG...
E os falantes Audiophonic devereiam chegar hoje se a loja não tivesse mandado errado =/
Tratamento com manta feito esse fim de semana! Portas, Teto, mala, colunas ainda falta a tampa do porta malas....
assim que chegar em casa posto as fotos do processo todo... deu trabalho viu!
Share this post
Link to post
to doido pra ver logo esse negócio tocando haha
Show de bola cara, o tópico mais completo desse subfórum, vou acompanhar !
Valeu Viepper, agora mais Up!
Share this post
Link to post
Vamos lá, tive folga na sexta passada... ai aproveitei para fazer o tratamento acustico! e deu trabalho viu! desmontei o carro na sexta, fiz as portas no sabado e no domingo fiz o porta malas(ainda faltam as laterais) e o teto! acabei por volta de 21hr... foram 5 rolos de manta Vedacit 10cmx10m.
sem mais, vamos as fotos! [¨]
ah! antes de começar a fazer o tratamento, vi que no TW tinha 2 furinhos e como não tenho experiencia com fibra de vidro inventei de furar a coluna e coloca-los diretionados para o centro e não é q ficou bom?! acho q vai ficar assim... hehe ou pelo menos por enquanto...
E agoraaa o Tratamentoo!
Porta desmontada e muitoo suja
Outra porta...
Com 1 camada...
Porta pronta!
Outra porta com uma camada e a metade da outra
Segunda porta Pronta!
Teto...
Teto quase pronto...
Um combustivel pra terminar...
Teto pronto!
Mala já pronta, já era noite!
Material Utilizado!
e mais uma fotoo dos cabos que chegaram...
Knukonceptz Kolossus 8AWG para sub, Karma SS 12AWG para speakers e o acabamento...
Por enquanto é isso! fim de semana q vem tem mais ups! :legal:
Share this post
Link to post
Poutz... depois desse trabalho todo, tá contratado pra fazer o tratamento do meu carro! rsrsrsrs Pago em ceva!!
Brincadeiras a parte, muito legal o trabalho... acompanhando...
Boa sorte!
Share this post
Link to post
Legal hein, tratamento acústico por completo, deve ficar bom !
Cara, ficou muito bom! a diferença é notada até quando se conversa dentro do carro e fora que diminuiram os "grilos" de dentro do carro hehe
Amigão, o 2vias coube na porta?
Então, fiz a instalação esse fim de semana passado, fiz 2 baffles de mdf pra poder colocar os mids porque com um só cabia a moldura da porta mas pegava no vidro =/ ai fiz com 2 e tirei aquela moldura... em breve fotos do processo todo...
Boa sorte!
hehe é... deu trabalho viu, mas valeu a pena... a diferença é grande do antes e depois...
é só animar que fazemos no seu hehe... bom que ainda conheço RS! hehe
obrigado! ;)
hauhauha, sei como que é!
a agonia foi tanta que comprei um player da pioneer enquanto o kenwood nao fica pronto haha... mas já está tocando :P
Share this post
Link to post
Novidades, o som já está montado! ainda não tive tempo de subir as fotos... Mas em breve coloco todo o processo de montagem, como ficou a caixa com o compartimento da bateria, os baffles com os Mids, os módulos...
Aguardem! [¨]
Share this post
Link to post
Aguardem! [¨]
Ai sim hien! aguardando!
Share this post
Link to post
posta esse negócio aew que algum moderador move pra seção/galeria de DIY.
tô aguardado. meu carro é um punto e quero ter idéias da organização de um PM pequeno.
Share this post
Link to post
Primeiro, pedir desculpas pela demoraaaaa em atualizar o topico, é que a correria está grande e ainda tive problemas com bptran por causa da suspensao :banghead
Voltamos ao que interessa!
Cansado de toda hora ter q ir comprar uma ferramenta fia uma nova aquisição ;)
Começa o trabalhoo...
Retirada dos bancos e carpete para passagem dos cabos rca e speaker. (o AC já estava passado!)
Crossovers no lugar e cabos passados( RCA pela direita, AC pela esquerda e Speakers pelo túnel)
Estilete novo testado! haha :huh:
Cross ligado e com os fios passados para porta e coluna
Coaxiais Audiophonic
Bateria no lugar para começar a confecção da caixa
Como não tenho o ferramental todo preferi mandar fazer, mas acompanhando cada passo hehe... Caixa feita pelo Raylan lá da New Boyz...
Tomando forma...
Compartimento da bateriaa
Selada
Parte de baixo
Caixa pronta e no lugar, mass..... tive problemas com um sub da DAT que estava funcionando só uma bobina, mandei para a garantia e fui muito bem atendido pelo Alexandre da pós-venda da Koyama, diagnosticaram o problema que provavelmente foi danificado no transporte pois vem de navio para o Brasil e disse que me envia ainda hoje 28/09 ;) estou aguardando!
E tá ai por enquanto s;o com um DAT, estou gostando bastante, mas ainda falta alongar o duto porque não fiz ainda por falta de tempo, mas prometo que esse fds providencio os detalhes que ainda faltam! :legal:
A caixa ficou com aproximadamente 55litros para cada sub, e com o compartimento da bateria ficou aconta certa da minha mala... mas mala pra quê né?! haha
Olhem como ficou a bateria dentro do compartimento
Agora os baffles pros PHD... não consegui manter a original porque o falante pegava no vidro, então coloquei 2 aros de 18mm e ficou bom, preferi cobrir com carpete...
Agora só tenho que pensar como faço o acabamento na porta por conta dos furos...
Os Audiophonics no lugar!
Modulos antes de ligar
Tudo ligado! Por favor não reparem a bagunça dos fios... irei organizá-los só me falta tempo e pensar em algo para organizar, pensei naqueles organizadores de cabo em espiral, alguem tem alguma ideia?
Ah e como a agonia foi tão grande, peguei um player usadinho mesmo pra botar logo o som pra tocar... é um Pioneer DEH-3UB, é mediano mas a agonia foi demais haha e vai ficar tocando até meu DVD ficar pronto que tá dificil viu...
Gravei um videozinho, pra se ter uma noção dos PHD, deixei os audiophonic com o ganho la em baixo pra ouvir direitinho os PHD, e está sem sub pq meu cel não pega direito o grave, ok?
Meu parecer sobre o set até agora é: Me agradou muito o conjunto(mesmo com 1 sub por enquanto), consigo ouvir os detalhes das musicas. A qualidade do kit está me agradando muito! mas esse tweet PHD quando está em um certo volume muito alto eles param, mas como já havia lido em outro tópico ele desliga por segurança pra não queimar, mas tocam muito! Estou satisfeito com o som que já esta tocando, agora é esperar pra colocar o novo HU e o outro sub, quando fizer isso faço meu review definitivo :legal:
http://www.youtube.com/watch?v=YtAWRNt-VOc
é isso aí, vamos nessaa
Edited by juniornsv
Share this post
Link to post
