Jhoab
Caixa para woofer Keybass K15-147CB
Amigos, gostaria de saber a opinião de vcs q são mais entendido q eu. Estou começando a fazer um trio eletrico no meu Mille apartir de alguns equipamentos q já tenho. Tenho um woofer 15" Keybass K15-147CB, mas ainda não o vi tocando e não fiz o caixa ainda, procurei aqui no forum alguma informação sobre ele mas não encontrei, gostaria de saber:
1º O Keybass K15-147CB tem um grave bom pra sistema de trio?
2º Qual o tamanho e tipo do caixa ideal para esse wofer?
3º Li aqui no forum q alguns woofer não precisam de MG pos, ja executam grave e voz. Esse precisa de woofer para MG?
4º Meu módulo é um roadstar power one. Fica legal esse woofer no power one? Se não, qualseria o melhor módulo pra ele?
Segue abaixo link com as características do Keybass K15-147CB, quem souber interpretar isso tudo pra mim eu fico muito agradecido, pois não entendo muito de som, ainda.
http://www.keybass.c...=a.profissional
Desde já agradeço a ajuda de todos.
Editado por rick demolidor
Poxa amigo.. realmente precisava de um titulo desse ( PRECISO DE AJUDA URGENTE ) para esse tipo de duvida ?
É urgente pq não aguento mais ficar sem som. Sou Somaníaco. kkkk. Ajuda ai gente.
rapaz ele nao vai fazer milagre mais vai tocar bem.faz uma caixa com 120lt brutos 02 duto 4''x10cm. para acopanhar 02 d200 + 02 st200 ou 02 d220 ti ou ti202.
ficando assim
02 keybass que tu tem
02 d220 ti investimento 200 pila
01 b buster 3600gl. 280 reais
como percebi esse teu woofer o manual disse que e e 8ohm entao pode por os 02 em paralelo em uma bright, e coloca as 2 ti em paralelo em um canal.
vai sobrar uma canal ai tu pidira nele 2 6x9 ou algum alto falante que voce tem jogado ai no fundo do quintal. ou entao deixa o canal livre mesmo sem nenhum problema;
ficando assim
Posso usar esse esquema no roadstar power one que tenho?
Apartir da sugestão do amigo JOAOSDX gostaria de saber se posso ligar meu equipamento da seguinte forma:
2 keybass em paralelo em uma bright
1 woofer Selenium 10CV4 (100W, 8 Ohms) + 1 D200 (50W, 8 Ohms) + 1 ST200 (70W, 8 Ohms) em paralelo em cada canal restante.
Em meus cálculos o Woofer + D200 + ST200 daria 220W e 2,6 Ohms
Especificações do módulo
4 Canais de 100 Watts RMS em 4 Ohms
4 canais de 180 Watts RMS em 2 Ohms estéreo
2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (Bridge)
OBS. Pretendo fazer up-grade posteriormente.
Editado por Jhoab
keybass e bright ok!
no outro tu pode comprar um divisor ''cross'' passivo 3 vias , que nem esse cara vende aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-432877424-divisor-de-frequencia-crossover-3-vias-e-2-vias-_JM
pode ate ver com ele
ai tu vai ligar em bright, tendo cada um cortando na sua devida frenquencia nao altera o OHM,
pode ligar o 10cv+ d200+ st200 que o resultado vai ser 8ohm.
nos cortes tu pode deixar o keybass em 50 ~250hz
o 10cv4 tu pede pra ele fazer o corte de 250 ~1200hz
0 d200 de 1200 ~4000hz
o st200- de 4000~20000hz
Eu pretendia colocar 2 woofer Selenium 10CV4 (100W, 8 Ohms) + 2 D200 (50W, 8 Ohms) + 2 ST200 (70W, 8 Ohms) sendo um de cada por canal em paralelo em cada canal daria 220W e 2,6 Ohms em cada canal.
Editado por Jhoab
usando o divisor passivo pode por em bright e em paralelo que o resultado vai ser 4 ohm, cada equip. responde em uma faixa diferente entao nao altera a impedancia.
por exemplo:
ligando tudo em paralelo
01 woofer 10 cv4 8ohm + 01 driver d200 8ohm + 01 twweter st-200 8ohm + divisor passivo 3 vias = 8ohm
Não tenho muita experiencia em som por isso a insistencia. Vou ser mais claro em minha pergunta.
Eu posso usar o divisor passivo 3 vias em bright e ligar: 02 woofer 10 cv4 8ohm + 02 driver d200 8ohm + 02 twweter st-200 8ohm ?
Qual seria melhor opção?
1 woofer Selenium 10CV4 (100W, 8 Ohms) + 1 D200 (50W, 8 Ohms) + 1 ST200 (70W, 8 Ohms) somando 220 w em um canal de 180W ou
2 woofer Selenium 10CV4 (100W, 8 Ohms) + 2 D200 (50W, 8 Ohms) + 2 ST200 (70W, 8 Ohms) + divisor passivo somando 440w em uma bright de 360W
Será q o Power one arrasta isso tudo?
A formação seria essa :
2 woofer Keybaas 15" (grave)
2 woofer 10 cv4 (médio grave)
2 driver d200 (médio)
2 twweter st-200 (agudo)
No momento estou querendo me virar com o q tenho e mais pra frente eu troco esses woofer de 15" quem sabe até por dois de 12" de melhor redimento e + um amplificador.
Editado por Jhoab
cara perai que vou postar uma foto como deve ser a ligacao caso nao consigo te ajudar agora me desculpa mais ta dificil!!
a lembrando no esquema que vou colocar vamos usar + 1 divisor de frequencia passivo. para via grave ''keybass.
ta ai espero ter te ajudado voce, os corte dos divisores estao conforme a imagem corte para cada respectivo item, o resultado de cada bright vai ser 4 ohm.lembresse sempre equipamento em seus cortes certo e frenquencia diferente nao altera a impedancia.
http://img32.imageshack.us/img32/5697/esquemav.png
Uploaded with ImageShack.us
Valeu mesmo amigo, melhor explicação impossivel. Obrigado mesmo pela força.
Blz, estou comprando os divisores de frenquencia e assim q instalar posto o resultado.
