joaoasm
Rede zobel
Boa noite
Estou fazendo uma rede zobel (rede de estabilização de impedância) e gostaria de saber se alguém poderia me ajudar.
Pra fazer a tal é facil. Segue um endereço entre milhões:
http://www.carinfo.c...ias/mat_s10.htm
Porém, o valor de lces varia de acordo com a freqência, então qual valor colocar de lces na formula?
Geralmente o valor dado pelo fabricante é na FC e a 1Khz, então calcularia com qual valor deles?
Bom dia Rick
Obrigado pelo link, más ja fiz N pesquisas e eté agora não encontrei uma resposta para o que quero, como disse, em todos of fóruns, páginas e etc sempre encontro a formula básica, pega este dado faça isso e aquilo, porém o valor de lces varia de acordo com a frequencia, ai não achei nada até agora que fale sobre o assunto, NADA! A questão é pontual e deveria ser abordada em qualquer assunto que fale sobre Rede Zobel, mas não fala.
Ex: No MD6-120 Oversound (falante de médio) tem dois valores de Lces que o fabricante passa, um a 125Hz (na FC) e outro a 1KHz. Então qual colocar? No ST-200 da Selenium (Tweeter) novamente o fabricante dá dois valores de Lces, a 5KHZ e a 10KHz, qual colocar?
P.S. Também NÃO HÁ nada sobre rede sobél que fala se deve ser levando em consideração a frequencia que sera disponibilizada para para o sonofletor pelo divisor de frequencia e a curva de inpedância do sonofletor.
Então não é por falta de pesquisa, mas de informação que careço. Grato
Editado por joaoasm
A rede Zobel deve ser calcula na freq. em que a impedância do AF sobe 40% da mínima dele:
EX; Zmin=4ohms...então Z=4x1,4=5,6 ohms, nesta imp. deve-se ler a freq.
hand26
hand26
Valeu mestre :rever1:
Olha que ja pesquisei muito e até então não tinha achado nada a respeito.
Só 1 detalhe, vc só deve colocar a rede Zobel em crossovers para manter a imp. constante, assim a atenuação se mantém....não coloque em ST....ou freq na faixa de resposta do AF....isto é muito usado em cortes(low-pass de subs) e High-Pass de mid-bass, pois os cortes geralmente entram na ressonância deles aí o crossover fica errado....
