rafaelbanca
Amplificador Tojo TMP 2080
Para o pessoal entendido de eletronica
Tenho um TMP 2080 e queria saber se é possivel modificar o circuito para que me permita usar a bridge em 2 ohms?
Seria possivel isso ? muito complicado ?
Tenho uma leve noção em montagem eletronica porem não sei como calcular os circuitos e suas devidas tensões ( mero trocador de peças rsrsrs)
Se alguem ja fez isso ou tem a noção de como fazer, da esse help.
Tenho um sub bobina dupla 4x4 e não queria me desfazer do mesmo e nem do amplificador.
Talvez ele não tenha tanta qualidade assim, mas é mais pela curiosidade em tentar uma coisa diferente
Valeu povo
se tem que baixar a tensao de saida da fonte. retirando algumas espiras do enrolamento secundario do trafo ja e um bom começo
Tem que baixar cerca de 25% na tensão de saída. Como dito, tem que retirar o transformador, contar as espiras do secundário, e reduzir na proporção, lembrando que o trafo tem derivação central (ou seja, tem que reduzir 25% de cada "lado".
cara o certo e tu bater rolo e troca esse por um 1 canal a 2 ohm, conselho meu.
nao precisa mudar nada por ai..talvez tenha que diminuir o resistor que acopla o +b -b da fonte principal pra fonte de +15 -15 que alimenta o pre
Tenho ainda que medir a tensão de saida do secundario.
Mas uma coisa nao entendi muito bem. Se quero aumentar a potencia de saida, tenho que aumentar a tensão da fonte, talvez adicionar mais transistores na fonte e etc. Isso para ter uma saida mais forte mantendo a impedância na saida. POREM. nesse meu caso se diminuir a fonte para poder usar a ponte a 2ohms, não terei perda de potencia na saida ?
Sim, e é esta a ideia mesmo. Perder potência, para que, em 2 ohms, onde a potência seria o DOBRO, você tenha a potência correta para a qual o circuito foi dimensionado.
PS: Na realidade, você PODE ligar em 2 ohms na bridge... basta acertar milimétricamente o ganho com um multímetro.
O problema é que não existe margem de erro. Se for inventar de abusar, o amp vai reclamar. Tem que deixar uma folguinha e ter responsabilidade.
