Geeorge
Ranger - Hidráulico, Susp a Ar, Aro 20' - 12 Falantes
Projeto
Interno
Pioneer 6050
1 6x9 Mtx audio (tdx 693) --- Stetsom Vision 250.2
Externo
1 - Stetsom 35 k - Alta Voltagem
12 - Oz 2k6 - 8 Ohms
1 - Stetsom Vision 400x4
1 - Clarion Apx 2181
2 - Selenium D405 / 4 Selenium D250x - 2 St Selenium (Vai ter alterações)
1 Crossover Jfa X3
1- Xs power 110 amp - Sistema 12v
16 - Bat 60 amp - Alta Voltagem
RAAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82v1JFUlWfwJIYnb9FSvHEK2opcqzwgPa9eZV5ooXzOIehwgrpSuC8bmYZJ7dSLgDl_DzcFBzInYf4Pb41wuwDw2AJtU9VAN9_byZ6Ib9jc9-NHfA58V0Bb32A.jpg
RAAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82uetmk-P5obVMPel5QcUvVMZuWSPr6WSJx0myjO7isoaHzSQkroAJgvBBGk_d_jeDhu4JIjomPS60p7NAnnSLk_AJtU9VAr_sLpNXfcx62JkeH88ACymgJ_oQ.jpg
+ Fotos
http://sphotos-e.ak....769843271_n.jpg
http://sphotos-f.ak....258729909_n.jpg
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/47754_400638153353753_924257881_n.jpg
Videos
http://www.youtube.com/watch?v=nGR-vM3zLr4&feature=youtu.be
Editado por Geeorge
muito legal.
se for colocar so essa 14.2 k pra tocar recomendo o eros 12'' 1600 MG - 800 rms
muito legal.
Olha na minha opnião os GTX600 Snake vão tocar mais!!
Pera ae, ja ta com a caixa pronta, e nao sabe qual falante vai usar? :pirou:
E desde quando caixa para POC POC precisa ser especifica para o falante ?
é tudu padraum, trintaecincu litru e dutão.
Fiz a Aquisição do veiculo e a cx veio de "brinde" !!! Somente temporaria
sabe informa em quanto ficou o sistema hidraulico?
X2
Pancadão ?? vai de Snake.
amello snake gtx600 toca mais que o eros mb1600 - 800rms?esse snake no inicio pode ate tocar + pela maior sens, mais quando tiver piscando o led clip que e onde rende, duvido o gtx 600 ganhar ou ate mesmo aguentar a pressao, se for de gtx pode preparar o bolso so de trocar reparos.
liguei esse fds os meus 4 snake 12.5 no 14k2, toco bacana mas foi montando na correria estava so os falantes rendeu bem ...
não tenho ideia foi colocado 2 pistoes bomba hirdraulica e comando.. mas valores nao tenho ideia!
Respondendo sua pergunta toca sim, os parametros não negam, claro que se tocar com led clip nenhum falante guenta ainda mais snake gtx com 99,2 de sensibilidade, e outra nao precisa acender o clip para esse tocar mais que o MB1600.
Enquanto o MB precisa de Clip para tocar bem , os Snake toca a mesma coisa sem clip e sem distorção . LEGAL NÃO??
Só troca reparo quem abusa dos falantes e faz coisa errada (caixa, instalação, etc)> Eu sou fã dos GTX!
Na minha opnião a 14k2 ficaria um pouco aperdada para os gtx o ideal mesmo seria uma sd25k. :legal:
Vai ser "desutilizado" 4 bocas de falantes, aquelas aonde pega a curva da cx do pneu, ficando com 12 falantes, na proxima cx colocarei 14
Não entendi muito bem vc vai colocar o falante mas nao vai usar é isso?Pq aquela parte da caixa da pra fazer a moldura em fibra ai fica filé
da pra usar sem problemas aqui fazemos assim! :legal:
A caixa é para 16 falantes, certo! irei utilizar 12 só em 4 bocas irei fazer a parte de Drive e ST, essas bocas sao as laterias aonde tem um volume menor devido a elevecao do pneu!
Nossa vai tocar um absurdo, tb pretendo montar 9x12.5 na saveiro cross so que vou ultilizar uma sd35!
