Paulo_VP
Palio G2 4p 2001 fire - Luz interna.
Salve Galera!
Minha luz interna não acende quando abro a porta, porém retirando a lampada, tem três fios la em cima, um vemelho com listra amarela, um preto e um azul claro com uma listra amarela.
Gostaria de sabe por onde passa esse fio pra eu encontrar ele e religar o sistema, que deve ter sido cortado pelo antigo dono por algum motivo, talvez pra retirar um alarme, seilá...
Outras duas coisas que me intrigam, é que no chicote que fica ali no assoalho do carro e vai pras portas, é um chicote grosso e todos os fios cortados, inclusive tem os pluges para interruptor de porta, mas que atualmente não tem interruptor, só tem um tampão.
To achando que antes de vender o cara depenou o carro, pois aquele monte de fio não ia estar ali atoa....
Cara, seu problema está na porta, sem o interruptor, não tem como a luz interna acender quando se abre a porta...
Opa,
Você não entendeu, não tem na do carona, na do motorista tem, inclusive funciona muito bem no alarme.
Por sinal, tinha o fio lá pronto na porta do carona, encaixei e nada aconteceu.
Ok, nesse caso cheque a fiação que vai do interruptor da porta do motorista até a lâmpada, a mesma passa pela coluna...
Em relação ao chicote cortado que você mencionou, pelo visto esse carro era completo msm e o antigo dono "depenou"...
Então,
eu soltei o acabemento da coluna e vi o fio lá, mas ele não vai para a porta, ele desce para tras do painel, e não acho mais...
os fios que vão no interruptor de porta vem de um chicote grosso com muitos outros fios.
na porta do carona é a mesma coisa, esse chicote vem de trás daquela manta preta hiper dura,que tem uma lã atrás, que não dá pra soltar se não ela quebra.
Então,
Cara, vou ter que olhar no meu, mas acho que os das duas portas se juntam atrás da caixa de fusíveis (onde inclusive fazem o acionamento para o alarme), e de lá sobre para a lâmpada...
