smallbreeds
Capacitor para Mid Bass do Kit 2 vias
Lendo os posts aqui, a tabela de capacitores, eu gostaria de efetuar o corte HP entre 70 e 80hz. Os Mid Bass são de 4 ohms, no entanto, estão ligados em paralelo ficando a impedância final em 2 ohms.
Minha dúvida é se considero 4 ou 2 ohms para o cálculo do capacitor?
No caso de for mesmo 4 ohms eu fiz com 2 capacitores de 1000uf x 50V despolarizados, que acredito eu resulta em 500uf x 100v.
Aguardo auxílio.
Obrigado!
Fico feliz por ter utilizado o sistema de busca e ter lidos os artigos sobre capacitores...
Assim, tenho prazer em lhe ajudar.
No caso da associaçao dos falantes em paralelo, o corte deve ser feito levando em contaa impendancia FINAL. 4/4= 2 ohms.
O corte High pass 80hz:
2 ohms - 1000uf
4 ohms- 500uf
8 ohms- 250uf
De mais detalhes do projeto.
player, amplificador, onde vao ser usados esses mids, quais mids...
Parabens para o User por ter pesquisado antes de perguntar :legal:; So gostaria de acrescentar que a tensao suportada pela associaçao de capacitores sera no seu caso 50 volts e nao 100v como vc colocou (tenho 90% de certeza disso hehehehhehehehhe, alguem me corrija se estiver errado por favor);
flw
vc deve considerar a impendância de 2 ohms. agora a questão da voltagem, um capacitor 50v é o suficiente na maioria dos projetos de audio, mas se vc puder utilizar qualquer voltagem maior que 50v, melhor, menos risco do capacitor estourar por sobrecarga....
2 ohms - 1000uf
4 ohms- 500uf
8 ohms- 250uf
Obrigado por responder.
Assim que lí peguei os capacitores e fui fazer, fiz em um par de teste, capacitor de 1000uf x 100v bipolar. Ficou sem grave, praticamente igual ao corte em 150hz do meu módulo. :(. Será que fiz errado?
O set completo está na minha assinatura. Na verdade tô trocando as 4 d250x e 2 st200 por 2 kitx 2 vias, bravox CS60B na trazeira, no lugar das cornetas.
Você deve estar certo pois não entendo quase na disso. :)
Os Mid Bass são de 65 rms, será que capacitor de 50V é problema?
Vlw!
Editado por smallbreeds
pra conseguir 50v a 2ohms na saida de um amplificador, ele teria que fornecer cerca de 1250w rms.
No seu caso 50v esta dentro de uma boa margem.
Assim que lí peguei os capacitores e fui fazer, fiz em um par de teste, capacitor de 1000uf x 100v bipolar. Ficou sem grave, praticamente igual ao corte em 150hz do meu módulo. . Será que fiz errado?
Com o corte perto de 80hz, esse mid deveria render um mediograve legal. Mas o GRAVE mesmo DEVE ser cortado.
So pra constar. No geral, os casos que sei de pessoas que tiram drive e ST e substituem por kit 2 vias, acabam queimando os mids e tw do kit, porque acham que eles vao render igual as cornetas.
Para um trio equilibrado, eu utilizaria 1 drive Ti (ou fenolico +ST) em conjunto com 1 medio grave de 10"... dependendo do gosto, dobraria o setup de medio alto. Mas isso é uma questao de gosto...
Na verdade não uso o som pra racha, é só para eu ouvir mesmo, digamos que é meu rádio do dia a dia. Mas odiei o som das cornetas.
Agora eu confundi tudo, abaixo de 80 é sub grave (os Pioneer 309) e grave seria?
PS.: É complicado falar de som, algo feito para ouvir né.
dividindo melhor:
20 a 50hz - subgrave
50 a 125hz - grave
125hz a 700hz - medio grave
700hz...
Amigo. Ja que nao gostou do som das cornetas, provavelmente vc curte som de qualidade, certo ?
você conhece a parte de "som de qualidade" e "hi-fi" aqui do forum ?
Da uma lidinha la... quem sabe nao é isso o que vc procura ?
Ah! farei isso sim, obrigado!
Mas só pra ilustrar em minha ignorância.
Fiz o teste com essa música
e não bateu nada no mids, nem em full sem capacitor, nem com capacitor de 1000uf bipolar, nem com capacitor de 500uf. Só bate mesmo nos 309;
Com essa música
bate legal em full no amplificador sem capacitor. Com 1000 uf bipolar bate pouco e com 500uf bate bem, o que acha que pode estar ocorrendo?
O corte correto seria com o capacitor de 1000uF.
Quais os cortes que o seu amplificador tem ? Você pode usa-los tambem...
Poutsss... pump up the jam, foi longe eihm ?kkkk
Então, o amplificador ou é full ou HPF em 150hz, como eu quero algo em torno de 80hz deveria deixar em FULL e cortar com capacitor???
Só que com capacitor de 1000uf fica praticamente igual ao corte do amplificador, é imperceptível qualquer diferença que haja. :(
O player é um LG que só tem corte para o SUB, é dos bem baratim. :(
Só a desencargo de consciência, eu tô ligando uma perna do capacitor direto no terminal positivo do mid e a outra perna segue com o fio para o amplificador.
PS.: Nâo gostou do Punp up the jam........kkkkkkk
Pode ser que:
Você nao tenho o ouvido treinado o bastante para perceber a diferença.
O corte do amplificador nao é preciso...
Certo ?
Pump up the jam é legal cara, eu curto hehehehe...
Vou trocar o player por algum que me dê esses cortes. Obrigado pela atenção! :)
Diga quanto predente gastar + -. Ja testei varios e varios plyers diferente e alguns realmente surpreendem.
O Guto de almenida mesmo fez um tópico sobre um player da sony que é BEM completo, tem boa qualidade de audio e inclusive tem um proocessador de audio interessante JÁ imbutido... custando preço de banana.
Vou procurar o modelo e passo aqui pra te falar.
EDIT: Você pode acompanhar o tópico com o review aqui no tópico:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=180451
Editado por vxice
Acho que nesse momento até uns R$ 500 ou R$ 600.
Tô vendo o Alpine 9855, conhece o trem? O que acha? Pelo menos na questão dos cortes tem o que preciso e 3 pares de RCA. Front, Rear e Sub.
O restante não entendo muito mas parece ter muita coisa...kkkkkkkkkkkkk
a diferença foi praticamente imperceptivel pq um mid bass de 6 naturalmente nao reproduz nada abaixo dessa frequencia, so deslocamento do cone e distorçao
provavelmente vc nao encontrara um player mais completo e de melhor qualidade de audio que o Alpine 9855.
EDIT: Nao nesse preço...
Editado por vxice
Esqueci de mencionar que é usado http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=181078. Mas creio que ainda assim valha a pena?
Ainda sobre capacitores, e para que eu possa tentar entender melhor (tentar pq entender mesmo tá difirci...kkkk). Quando tinha as cornetas, ou melhor, os drives d250x, usava capacitores de 22uf para o corte em 1000 e tantos hz, ou seja, mesmo tendo 4 drivers em paralelo não se considerava o resultado final e sim a impedância individual. (Isso eu pequei aqui no fórum mesmo). Pq com os mid bass é diferente? Se usa a impedância final e não de cada mid bass?
Entao amigo, nao existe mais 9855 novo... Ou se encontrar, sera de alguem que comprou e deixou gurdado, e valera seus 1500,00...
O 9855 so perde mesmo pros 7892, 7998 mais antigoes. A qualidade desse player e a quantidade de recursos impressiona.
Ele faz 3-way.
Isso é um crossover interno do player. Você regula o ponto do corte que quiser. Na saida sub vc controla subsonico e low pass, alem de ajustar o nivel da saida e o slope do corte... assim como na saida front e rear que podem ser transformadas em mid e high.... MUITO completo.
