Mecanicall
Maneiras de instalar Amplificador Mono 1 Canal
irei utilizar um amplificador mono para tocar um sub somente, preciso conectar os 2 rca no amplificador? caso ñ necessite, pode causar algum problema, deixar os dois conectados nem que um deles ñ seja util, funcional, esteja ali só para ñ ficar solto?
Amigo creio que seja os 2 in, ai você não pode conectar apenas 1 , mas se for 1 in e 1 out , conecte somente o in !
olhando o amplificador somente fala L R nos conectores rca
entao pode ligar os 2..
internamente ele mescla os 2 sinais em uma unica saida..
Pode não... deve, rsrsrsrs. Não lembro o porque e nem sei explicar, mas muitos amps mono, que possuem 2 RCA (L + R), precisam dos dois canais conectados prá render 100%. pasmafaute
Edit: Quando diz que vai estar lá só p/ não ficar solto, imagino que o player têm apenas uma saída RCA p/ SUB, se for assim, deve usar um cabo Y no módulo, prá usar de fato as duas entradas do amp, mesmo com apenas uma saída SUB no player, entende?
Valews. :legal:
Editado por OnTheMind
Valews. :legal:
eu sabia disso na bridge.. agora amp mono pra mim é novidade..
tanto que ja vi varios carros ligados apenas 1 rca e me parecia estar tocando normalmente..
vou dar uma pesquisada sobre..
É como eu disse, não sei o porque, mas dá prá perceber uma diferença. Além do mais, não custa nada colocar um um cabo Y.
Também, isso pode não acontecer em todos os amps, mas já vi alguns casos, então, melhor evitar.
Valews. :legal:
Valews. :legal:
tens toda razão.. melhor nao arriscar..
alguns usam so um rca..
outros usam o par L R , e sim fazem uma baita diferença.
