pgMlK
Caixa Armengada w309
Então povaiada,
andando a toa achei uma chapa 'no preço', $60 dilmas, ($122 a de 20mm),
daí animei, comprei uma TicoTico, DeWalt DW300 500w e toquei a imbira,
nunca mexi com esse tipo de coisa, saiu ondulado daquele modelo os corte,
por fim, uma lasqueira de 102lts com dois dutos de 3". (42alt 37,5lar 79comp)
parafuso cortando, desalinhada, malacabada...
e ainda assim consegui vedar com cola pura as frestas,
testei com o par de 309D4 q me sobrou do antigo som, um deles com uma bobina queimada,
liguei uma bobina de cada nas saídas da SD250 e tá batendo bão o subgrave, vibra pra car#*%0 tamén,
só o duto que não tive tempo de testar, tá soprando com esses dois de 3" por 25comp.. (sugestões??)
qto a vibração, sobrou um pedaço que dá pra prensar todo fundo, seria uma boa para minimizar a vibração?
tô pensando em ligar um deles a 2Ohms e deixar o outro como passivo, convém tamén?
ao lado da caixa do antigo som, era uma caixa pro par, mandei cortar ao meio e ficou com ~50lts, rende bão viu..
enfim, sobrou meia chapa também, 1,00m por 2,80m creio eu, poderiamos bolar algo com isso?
mesmo que só para um pioneer, pq esse MDF de 15mm vibra demais, acredito que mesmo travando de leve.
cara pega essa chapa q sobrou e faz uma BP 4 ou BP 6 para 1 309, deve dar uma força a mais no grave... so q vai ser mais dificio de fazer e vai ter q ter paciência para nao sair tudo ondulado uaeuhaeuh
Falou o que eu queria, BandPass, vamos projetar algo de 30hz pra cima!? os pioneer não rende bem abaixo disso não..
Testei agora a noite numa Blazer, tô sem como gravar pq tá tocando pelo celular e ñ tenho câmera digital, hehe
passei um novo fio de 3mm por um sub só em paralelo num canal e outro pra outra caixa com Médio-Voz,
ficou um som muito bacana, dá pro pessoal de entrada aí que não quer gastar nem $500 de som,
só não vale apelar pra tocar pra fora, a não ser que monte 69's em uma dutadinha, fica idéia.
Amanhã talvez coloco pelo note e faço um vídeo, mas nem compensa, só por registro mesmo.
