Elidio
Taramps Ts400x4 para 4 d250x e 2 st350
Ai pessoal do fórum um Salve, eu tenho um modulo booster 400w para os meus drivers e tweeters mas ele ta chiando muito resolvi ir trocar por um digital e de marca melhor, o rapaz da loja me ofereceu um taramps ts400x4 2ohms por canal e disse que daria para ligar 2 drivers d250x e 1 tweeter st350 (= 2,333 ohms) em cada saida bridge (4ohms) que não daria problema algum, eu sei que a impendancia nao esta casando mas ele disse que iria ficar bom, a minha dúvida é se isso é real ou é papo de vendedor, tipo ele entende do assunto, pois não só vende como instala e trabalha tambem com recuperacao de alto falantes. Se esse modelo nao for indicado qual voces me indicariam da marca taramps prefiro pois ha uma assistencia tecnica proximo da minha cidade e queria fechar o meu set produtos desta marca quero trocar o meu TA 1600D por um HD 3000. Grato
Editado por Elidio
cara como voce vai regular o som instalando St com drivers no mesmo canal?vai cortar como?
cara nao adianta o melhor que voce pode fazer é assim 2 drivers em cada bridge que vai dar 4 Ohms certinho e vai mandar 100Rms para cada driver,mas tem que cortar no minimo em 1.2 Khz e os sts voce compra um sd 200.2 e boa,
tenho uma torramps t400.4 ja esquenta com impedancia certinha, e nao da pra ligar sts com drivers fica muito ruim e vai desligar toda hora por causa da impedancia muito abaixo.
pior cara revi os meus conceitos fui ajudar o meu amigo a regular o som dele ele tem 2 bravox rave 18' tocados por uma taramps 2.7 o mesmo tanto de drivers e tweeters sendo da mesma marca tocados por 1 sd 250.2d e ta a maior gritaria os woofers de 18 dependendo da regulagem nao acompanham os d250x, eu com meu misero taramps 1.6 stronger e 1 tornado de 15' vai dar muito agudo no som por isso agora decidi comprar esse ts400x4 ligar 2 drivers em cada canal e usaria 2 canais 2 tweeters em um canal e o ultimo canal para nao ficar sobrando ligarei um par de 6x9 que eu tenho ligado na saida do player. Obrigado pelas dicas pessoal
pus ontem ta tocando bem logo quero trocar os d250x pelos d 405 ai fica file ou entao ficar com os d250x por um par de medio grave de 8 o que vcs acham?
Editado por Elidio
tenho um sd400.4d tocando 2 st200 em uma bridge e 2 d250-x em outra bridge, o level das cornetas fika la em baixo senao engole meu dois eros 312lc de 12".
comprei 4 selenium pw3 de 8" e um sd400.1d 2ohms pra medio...ai vou trocar os driver e sts por 4 d220ti.
nao sei o que vc prefere mas no seu caso as cornetas estao recebendo menos de 50w cada uma enquanto elas suportam 100w rms e os st400 que suportam 150w rms tb estao recebendo menos que 50w rms cada um, o certo seu pra tocar muito seria 2 st400 em uma bridge e 2 d250-x em outra bridge,mas ai vai do seu gosto ligar todos os equipamentos inclusive os 6x9.
