elyelson
Meu Primeiro Som em Casa
O que tenho:
2 Street Bass 12" 250w
2 St 200
2 D200
CD Player Pionner DEH-1480UB
CROSSOVER TARAMPS CRX-4
Amplificador Digital SounDigital SD250.2 Canais -
Amplificador Digital SounDigital SD700.1D -
Fonte Automotiva Digital Spark Usina 120 Amperes 12.5 a 14,4 V - Bivolt - Voltímetro Integrado
Construindo a caixa
fotos
http://img402.images...20725151842.jpg
http://img21.imagesh...20728162849.jpg
http://img854.images...20802162856.jpg
http://img12.imagesh...20802162849.jpg
http://img96.imagesh...20802162918.jpg
http://img850.images...20802164312.jpg
http://img221.images...20802165156.jpg
nao fico la essas coisas mais gostei foi eu que pintei, e construi com meu tio
agora to com um problema onde tem as aberturas, queria por acrilico ou vidro nao sei qual mais adequado pq quero por led dentro
aew quero pra alguem q entenda se acrilico ou vidro é melhor e de quantos milimitros
link das abertura q vo por vidro ou acrilco
http://img600.imageshack.us/img600/7768/aaaxp.png
O vidro é mais pesado, o acrílico mais leve, no entanto, acredito que o vidro sai mais barato e não tem o problema de riscar com facilidade.
Estou querendo colocar vidro no meu projeto.
Uploaded with ImageShack.us
Ainda estou decidindo se faço em diagonal (lado esquerdo), onde perco mais espaço do porta malas, ou faço junto a lateral (lado direito), deixando a caixa centralizada (eu já tenho).
Tbm são 2 amplis, mas não tão pequenos qto os SDs.
Abraço.
ok axo q vou por virdo mesmo mas o problema é de ter que ser de quantos mm para suporta as pancadas dos autofalantes...
aqui em sao luis-ma eu encontro mas so de 8mm tenho medo de por e quebrar...
Acredito que não vá quebrar o de 8mm não viu, pq o pedaço que vai ali é pequeno, quanto menor mais difícil de quebrar fica, faz um teste, coloca o de 8mm, se acontecer de quebrar, coloca um mais grosso.
Só uma pergunta, como pretende fixar o vidro na madeira??
Cara, essa fonte de 120A é muiito para seu som... tem intenção de upgrade é?
Se eu fosse você, colocaria acrílico e faria pelo menos um duto pequeno para passar o ar para ter certeza que ele não vá quebrar... Tem uns acrílico parrudos que devem aguentar o tranco!
pretendo usar parafusos allen cromado uns 6 em cada peça
mas na frente pretendo sim mano
Fazer duto no acrilico?? num vai virar não hein, melhor fazer na madeira, dos lados ou em cima.
Os Steet Bass pedem caixas grandes, quantos litros tem essas caixas??
Parece que nos cantos não cabe duto de 4", talvez dê pra colocar de 3".
Edit.:A caixa ficou legal.
Editado por osmairps
Aí já é apelação. Uma W-Horn em casa, imagine umas 08 dessas com acerto pelo processador. Seus vizinhos iriam lhe expulsar da rua, rs rs
Aí já sai do nível som residencial e passa a ser PA. rsrsrsrs
Ia ser telhado voando prá todo lado rsrsrsrs
essa w-horn ta mini hein! olha o tamanha dela em relação aos falantes de cima q devem ser 6" no max, deve ter adaptado pra 12 ou 10", mas c ta rendendo bem é o que conta!
É um falantinho d 10 polegadas de 200 rms tocado com uma taramps t 200. A caixa em si é uma com 4 falantes d 6 polegadas pioneer ligados um em cada saida do player, e a potencia só prara a caixa. A caixa com os d 6 e o tape, por d traz dela tem uma portinhola que abrindo ela tem uma batria moura d 45 amperes. Autonomia do som d 8 horas sem tomada alguma. Faço uma farra com isso ai...
Rssssssss
Editado por TSOUND
e como ficou a resposta da mini horn! c for boa podia passar as midida pra gente brincar tbm eu comprei um som da philips sem caixas por sucata por R$25,00! tem 4 sáidas, c a resposta for boa eu faço duas dessas, ja da um sonzinho bom pra incomodar a vizinhança! valew!
ja chuto que de largura tem 70cm!!!
Chutou perto, rsssssssss.
75 largura, 35 altura e 50 profundidade.
33 litros brutus pra a parte onde fica o sub.
e a resposta em sub, é satisfatória? em re lação a dutada normal, tem um ganho considerável? valeu!
Cara o grave dela a 20 metros chega tremer o chão.......
Rssssss parece bricadeira né, mais deu trabalho acertar essa ai viu. No momento ela não esta com os dutos da forma que era, eles estão dentor das cornetas no mesmo plano do falante. Lembrando é uma caixa adaptada não é?
Mais to feliz demais com a resposta dela.
aew voltando as minha duvida xd.. resolvi o vidro agora to com outro problema
queria um passa a passo ou desenho de onde liga os rca os cabo dos auto falante e fios da fonte o remote essas coisas ta entendendo vc sabe?
2 St 200
2 D200
vai faltar:
1 cabo rca 5 metros
2 cabos rca 1 metro
c vc não entende nada de instalação elétrica recomendo levar pra alguém fazer, pode levar os cabos pra ter uma melhor qualidade de material, mas leve o carro em alguém que saiba o que esta fazendo, mesmo que vc use cabos de 16mm no máximo pode causar um incendio no carro!
e mais um que recebe ajuda e some! não diz como ficou o resultado não mostra como ficou! resumindo: não compartilha, só suga!
A gente ajuda no que pode, cria expectativa pra ver o resultado e nada...fazer o que?? pasmafaute pasmafaute
