allanfernando
Alguem conheçe este autofalante?
baixa um gerador de ondas pra ver o range de resposta da caixa, assim vc consegue um tem bom parametro de comparação entre as faixas mas não exagere ok?onda senoidal é um perigo para os falantes!
Se o som estiver ligado no pc e tiver o WinISD, pode utilizar o gerador de ondas dele ! precisando nem instalar outro !
Ja da pra deixar amaciando....
3 horas ja fica bem melhor e macio o grave....
Creio que umas 10 horas de amaciamento ja ta de bom tamanho pra qualquer falante....
Mais que isso é besteira... Não vai dar grande diferença...
Editado por Allanfortes
Eu acho que os falantes já perderam a virgindade (são usados rsrs)
Editado por Viepper
Os Falantinho são usados sim!
Hoje fiz o primeiro teste com ela no carro! Sinceramente me surpreendi! CARALH** tocaram mais q eu esperava e estão descendo bunito e com força por serem 2 mids!
Mostrei pra um amigo meu axo o grave bonito macio bem gostoso d se ouvir e forte rs! quando foi ver no porta malas fico d boca aberta e pergunto como q 2 falantinhos estavam tocando horrores!
Mas axo q ela desce mais um pouco rs sabado vou mexer no preenchimento dela pra ver c consigo dar uma melhorada!
Mas digo pra vocês q tocaram bunito kkk
Editado por allanfernando
Videos ??
Ei ta excursionando o parabrisa ? :vts
chará coloquei 2 mid em lt não 2 Fi Btl kkkkkkkkkkkkkkkk
To sem camera no momento mas quem sabe sabado faço algum!
parabens amigo,
realmente pra quem busca performance sem perder qualidade a LT é surpreendente e apaixonante
no aguardo de fotos, da caixa montada com os falantes :legal:
Fala Andre me surpeendi mesmo com a LT, pode deixar q quando der um tempinho posto fotos sim e quem sabe um videozinho :legal:
Legal, em, ta descendo bem (satisfatoriamente) até quanto ?
Vai encapar/revestir ela ?
Editado por Viepper
ta descendo forte ate 30hz com pressão!
vou revestir com carpet cinza pra combinar com a mala! vou fazer em alto relevo a logo do autosom.net
mas não axo a fonte da escrita rs! domingão vou fazer isso e quem sabe um rack pro modulo!
Bota ai uma frequencia de 30 hz ve se da uma pressão !
ja testei sim amigo como disse desçe ate 30hz com pressão mesmo fiquei muito satisfeito com a caixa! muita gente duvida q so tem 2 falantinho d 6,5 pol! kkk
E videos ?
Rola hair trick ?
:vts
E videos ?
Rola hair trick ?
:vts
Rola sim mas meu cabelo ta meio curto, tem irmã pra gnt testar?? kkkkkkkkkk zuera Editado por allanfernando
qual ficou o tamanho da linha, sintonia?
Adretti o projeto dessa Lt foi o subsonic q mandou pra mim ele calculou!
mas c não me engano é 1sd~0,8sd
Acho que ele diz o comprimento da linha, em quanto ta sintonizada a LT, você tinha me mandado o projeto pelo o MSN mas nem reparei, e esqueci de salvar !
Se alguem tiver ae me passa também que eu quero meter uns adesivão na camionete !!!
Bom pssoal, o bicho pegou no trampo dai nem to com tempo de entrar no forum! Terminei a caixa revesti ela e tals, gostei muito do resultado dela! Mas agora o negocio é o seguinte, gosto de ter algo para fazer os fim de semana, então tava querendo montar outra Lt, mas to em duvida qual sub usar, o problema é q o porta malas do fox e pequeno, pensei nos Keybass Phanter, de 8" , mas ainda não sei gostaria da opinião d vocês! Ah e quero montar Lt mesmo, gostei dessas bixinhas!
não faria com keybass, mesmo tendo um bom xmech (dificilmente vai bater a bobina no fundo do gap), porem tem um BL e xmax baixos, e uma construção muito fragil,, geralmente descola a centragem, isso aconteceu no meu caso e com alguns outros colegas, o que daria pra fazer é comprar, cola epoxi e passar uma demão entre o cone e a centragem aí ficaria bem reforçado.
meu proximo projeto vai ser uma LT com 2 NAR 0804, mas fique a vontade se quiser dispor da idéia. :legal:
e cadê os videos???
Opa, legal que gostou da LT hein ! Eu já me decidi já, não vou fazer LT pro meus mids não, escolhi o upgrade, na verdade comprei hoje já está comigo aqui !
Ainda não sei se faço uma LT pra ele, queria testar em uma dutada mesmo, mas se eu comprar um dutada minha mãe não vai deixar eu fazer outra caixa !
No seu caso, eu não posso opinar pois não tenho experiência com subs de 8" ! Mas se fosse EU, arriscaria nos NAR, séloko subs lindos, além de ter um xmax maior que do panther de se não me engano 7,5mm !
com uma dutada de grande volume vc terá um bom resultado no subgrave, se morar em apartamento nao podera ter uma LT rsrsrrr, em volume moderado treme a casa inteira, só consigo escutar alto qdo ñ tem ninguem em casa kkkkk
e cadê os videos???
Não conhecia esse mdelo NAR, sub lindo! quem sabe ou quase certeza rs q faço uma lt para 1 deles pois meu problema é espaço no porta malas, não ligo de usar o porta malas inteiro mas é q ele e pequeno, se eu conseguiçe projetar uma Lt para 2 NAR desses q coubesse no fox eu colocava o projeto em pratica!
Videos vou terq fazer algum, porem ta corrido pra mim esses dias mas quando der uma brexinha faço sim(o mais rapido posssivel)
rs !
Pois é amigo gostei sim da lt! manda uma caixa com volume no up q ele desce bem! pensei no upgrade 10" tmbm para lt mas axo q ia ficar muito grande :(, vou comprar uma Kombi ai o espaço é de menos :vts
