Fala Galera !!
Eu sempre usei Trio, agora to sem carro e vou montar um mini SPL no carro do meu Pai, que nao ocupe o porta malas todo.
Na Porta já intalei um Kit 2 Vias 6" da Selenium, ainda sem modulo só no DVD Pioneer DVH 7380 AV.
Já comprado, esperando chegar: 1 Bravox UXP 12" D4.
Enquanto não monto outro Trio posso aproveitar os seguintes equipamentos e ir substituindo conforme for sobrando grana$$ :
-TA2000 4Ohms
-T200
-STX84
-vtr 1200
-Bateria 100A
-Cabo,Fúsivel e etc.
Só um kit 2 vias vai acompanhar o UXP?
Quase comprei um sd250.2 pra ligar o kit, mais ele nao tem nenhum Corte e no futuro nao vou utilizar o STX84. Já o sd400.4 tem corte HPF 80Hz e poderia colocar mais 1 par de mid de 6" no lugar original do Porta-Malas!
Os keybass Panther 6" são bons ou tem opçao melhor na msm faixa de preço?
Quanto a caixa, vou fazer de modo que de para tirar o Estepe sem desmontar o som !!
Pensei em usar o Sub invertido pra ganhar mais Litragem e fazer a caixa pegando todo o encosto do banco.
A Bravox indica caixa com 40,9 L e Duto de 4" x 50cm.
Eu ouço todo tipo de Música, mais ouço mais (Eletronica,Dance, Hip-Hop e Funk).
Simulei no WinISD uma caixa com 45L Sintonizada em 45Hz, vai ficar com pico em 60Hz ?
Alguma sugestao melhor de caixa? como vai ser só 1 Sub quero tirar o máximo que ele pode tocar, sem o risco de queima-lo.
Valew !!!
Editado por wedysf
O SubWoofer veio com a borda amassada, a Loja onde eu comprei arrumou o maior rolo pra efetuar a troca, e só hj quase 1 Mês depois chegou o novo, sem nenhum defeito.
Nem imaginava que o correio ia entregar hj, sabado!!
Essa é a parte que tá menos bagunçada do meu quarto!! hauha
Testei ele, e ta funcionando direitinho...
Quanto a caixa alguem tem alguma sugestão ??
Vou tentar fazer tudo em casa msm, semana que vem começo pelo açoalho do porta-malas !! Já fiz o molde, só falta comprar a madeira!!
E pra caixa do UXP, compensado 15mm aguenta ? Vou fazer bem feita, com travamento interno, Parafusada, Pregada e bem vedada!!
Editado por wedysf
Quando tive meu uxp, usava em caixa dutada de 54 litros, mdf 20mm, se possível use mdf, compensando não é muito legal, mais se for o jeito, faça a caixa bem travada ..
Ampli vc já tem, usa o taramps mesmo ..
Cabeamento 25mm acho q está de bom tamanho ..
Sobre o kit, acompanha sim ..
aumenta um pouquinho a caixa pra 50 ~ 53, 40L vai fica muito seco o grave ja fiz o teste 55L pra Eletronica,Dance, Hip-Hop e Funk vai fica top
acompanhando set vai mostrando o trabalho :legal:
youtube.com/watch?v=R4a4atsZhXM
Editado por niguin I
Aproveitando o topico... tenho msm set, minha caixa está com 53L, agr estou fazendo um Upgrade no som e to comprando um SD2k pq ja estou com o pensamento de vende-los e comprar um kicker L7 15".
O Cabeamento que vc diz é os cabos da bateria para o modulo? eu estou usando um de 10mm e iria colocar um 16mm achando bastante. Deve usar um de 25mm tb?
#Topico
cara, da minha com 53L não tenho do que reclamar, principalmente quando toca Hip-Hop.
to gostando bastante do meu set pq quando quere escutar uma musica mais suave com meus amigos eu abro as portas e diminuo o bass e fica com boa qualidade.
Boa sorte Abrass
# edit
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=174445
achei bem interessante essa caixa com camara unica para os 2 subs, alguem que entenda + pode te explicar melhor, mas gostei bastante desse projeto
Editado por Capote Cabuloso
Esse final de semana tive um tempo livre e comecei a adiantar um pouco o projeto !!
Já tinha feito o molde para o fundo então foi só cortar
Também fiz a lateral, e pra dar o acabamento usei massa plastica, pena que a massa acabou e domingo não tinha nenhuma loja aberta.
Também comecei a fazer o tampão, mais ainda to em dúvida se coloco 1 ou 2 pares de Coaxiais de 6" ou 2 Mids de 8". Vou fazer tipo uns pezinhos pra eles.
Tinha uma caixa aqui que era pra 2 Woofer de 15" e depois adaptei pra 2x12" , eu cortei ela no meio e aumentei o duto, só pra usar alguns dias provisoriamente.
Ela tem 45L livres e Duto 4" X 36cm, achei que fico msm um pouco seco com essa litragem, entao vou tirando o enchimento pra aumentar a litragem e ir mechendo no duto até chegar no ideal, antes de fazer a caixa definitiva.
Legal seu set,
Mês passado eu instalei dois UXP com uma litragem de mais ou menos 40~45L com um Taramps TA1600D, putz ficou seco, mas pelo menos rendeu um SPL forte mas não ta descendo nada, além da sintonia ta alta, pois o intuito era tocar frequências mais altas e tocar um pouco pra fora também !
Se fosse eu testaria com com uns 65L sintonia em 33hz, deve ficar legal, tocando macio e descendo bastante, mas como ta aplicando bastante potência, 55~60L @35hz deve ficar bom unindo SPL e Subgrave !
Com 60 litros aplicando toda essa potencia não ultrapassaria o Xmax do sub não?
Não é questão disso, o taramps no dobro da impedância da se não me engano 1400w teóricos, lógico que nunca chegaria nessa potência, é tudo questão de bom senso no dedo no volume !
Além de que no dobro da impedância dobra o damping (fator de amortecimento) assim deixando os graves mais "cheios" !
O problema é que na hora do embalo, nem sempre dá pra controlar os dedos rs ..
Sobre a questão de trabalhar no dobro da impedância com certeza terá um grave mais cheio mesmo, atualmente uso um stetsom 1K5 tocando 2 Upgrade de 12 no dobro da impedância e realmente o grave é mais cheio e bonito mesmo.
Mais algumas fotos :
Agora o Tampao p/ 4 coaxiais, sei que 2 seria sufuciente, mais por questao de estetica achei que ficaria melhor.
Levantei pra ficar melhor !!
Coaxiais Bravox CX 60B :
Próximo passo vai ser trocar o courvin por fibra !!
Editado por wedysf
valew !!
A falta de tempo e experiencia é fo**, to indo devagar msm, mais pelo menos ta tocando !!
Esse final de semana vou fazer a caixa pro UXP !!
Pronta a caixa do UXP !!!!
Fico com 60L Brutos e 2 dutos de 3" X 35cm !!!
Gostei bastante do resultado, ta descendo muito !!!
Primeira caixa q faço, entao fiz com muita calma !!!
Confirindo mais uma vez o tamanho !!!
Mesmo lendo em alguns tópicos q não era aconselhavel, tive q usar um joelho pra fazer a curva do duto pq a caixa fico estreita e fiquei sem opção .
Fiz o aeroduto entrar bem justo na caixa, colei bem colado o PVC, e vedei com massa plastica depois. O duto nunca mais sai da caixa!! kkkkkk
Por dentro passei cola com pó de serra e depois massa plastica por cima pra vedar!!
E por fora massa plastica também !!!
Parafusos a cada 15cm e prego entre eles.
Resultado !!
Como esses 2 Taramps são provisórios, ainda nao estão fixados adequadamento na lateral, e ainda nao escondi os cabos!
Obrigado pela ajuda de todos !!!
Editado por wedysf
Muito show, parabéns pelo o capricho !
Só retiraria esse tela ultra ridícula do uxp, #ficaadica :legal:
Valew !!
tb nao gosto muito dessa grade, mais ela ajuda a proteger um pouco a borda do sub quando tem alguma coisa no porta-mala!!
