Burba
4 Protech Competition 15" + SD8000
Vejo teto solar de Pug desmontando por aí, tem tudo pra ficar insano, acoNpanhando!
Ae galera, muito obrigado pelos comentários !!! Ansiedade master, mas quero fazer aos poucos, pra fazer bem feito !!!
Hoje terminei de fazer a parte de trás do teto... A intenção era terminar tudo neste final de semana, mas quando passei na loja de alumínio já estava fechada, então vai ficar para o próxima final de semana.
Segue umas fotos do trabalho:
Eita! gostei dos 6w0 nos pezinho , estilo gringo rsrs
Antes de colocar a manta , você limpou com algum produto ?
Editado por P-mAV
Aí sim Burba! Acompanhando essa parada.
Família "Tetech" soh crescendo Brasil a fora!!!
Como vai ser a disposição da caixa?
é vou ter que comprar mais 2 competition 12" para representar bem BSB junto com o Alexander...hehehe
e tbm um cg 150 pra trabalhar kkkkkk....
igual eu então kk não dá pra rachar 32km por dia na barca não...
minha nega tá aqui firme e forte !
ah se fosse só 32km rsrsrs...eu sou 100km diários rsrsrs
Opaaa.... Limpei sim...
Na verdade tive um trabalho da poha... Porque o forro do teto do Peugeot é colado com uma parada preta que só saiu na faca... kkkk
Tirei toda esta cola e mais alguns resíduos de cola que tinha no teto inteiro... Passei tinner, removedor, gasolina, bombril... kkk
Depois que tirei tudo, limpei com detergente, sequei e mandei bala....
Deu trabalho, mas ficou bom, chega a doer a mão qdo eu bato no teto...
Alexander,
A caixa vai pegar praticamente a parte de trás toda... Nas primeiras simulações que fizemos, ficou uns 410 litros brutos, com sintonia em 30hz... Não lembro as medidas do duto, mas ficou bacana...
Os subs vou instalar com a conjunto magnético pra fora, por isso peguei as carcaças primeiro... Vou mandar pintar na cor do carro...
ow menino doido.....c num tem dó não desse teto solar? num vai virar uma cascata na chuva não??? heheheehehehehhe
Kadu, to pensando seriamente em aplicar uma película anti-vandalismo NÍVEL HARD, e ver se ajuda em algo...
Mas uma coisa é fato, ouvir som no talo, só com teto solar aberto.... rsrsrs
Que madeira vai isar burba?? Qntos mm?
Miguel, provavelmente será MDF de 18mm, e travado com algumas barras circulares de ferro... 2 na horizontal, 2 na vertical e 2 de cima pra baixo...
Sq da hora heim!kkkkkkk canso rapido heim!
Daniel,
Na verdade o SQ foi uma necessidade, mas já com prazo determinado... Estava prevendo montar um SPL só ano que vem, mas acho que vai dar para antecipar um pouco os planos... rs
mano, me tire uma dúvida. Eu to querendo colocar manta nas duas portas frontais do meu 307. Ví que ela é tipo uma dupla face, um lado com cola e o outro com a manta asfaltica. Voce usa só essa cola que vem nela ou poe alguma por baixo pra reforçar?
Abs!
Abs!
Sim, só cola que tem na manta... Mas o ideal é usar um soprador para derreter a bagaça e fixar bem na lata...
Digo e Re-digo.... ai meu teto solar e pessoal aqui não sabe brincar mesmo viu
Acompanhando
