Fernandim
Celta Fernandim - CHUMANGABEIS
não da nem de comparar o "descer"..
pioneer nao desce.. toca bonito, mas um som misto.. 30hz ele ja praticamente morreu..
agora dizem que esses protech estão descendo bem..
mas eu sou meio São Tomé.. tava pensando em comprar 1 pra tirar a prova real..
Eai Gledson, pois é, não dá pra comparar mesmo, a caixa de 120L que eu tinha pros meus paini até que desciam bem, mas no protech é diferente ein, muito mais presença nas baixas. Precisa amaciar o sub ainda, mas quando tiver de boa vai melhorar e muito, pode comprar sem medo!
Abs.
quero ver vídeooo =P
Fernandão.. souber quem quer comprar alguma coisa ai qlq coisa vc me fala.. vou vender tudoo q eu tenho e comprar umas rodas kkk
Ihh, mas cê parece doido moouz, muda toda hora, desistiu do som? Que cê tá vendendo? Manda mp que as vezes podemos negociar!
Abs brother!
Ah, um pequeno detalhe... Eu ali na oficina de uns truta meu, moraram no Japão 9 anos, quando olho num canto ali jogado um módulo, fui verificar... RF 55.2 Punch, com as abas laterais e com os X-Card bunitinho, amanhã vou ver se testo, se funfar vou pegar pra mim, me deram! :vts
Abs.
Abs brother!
se nao funfar manda pro zé que ele da jeito!
Sem desvirtuar o tópico, esse módulo é 55w pra 2 canais? Sei que qualidade deve ser indiscutível, mas empurra um kit phd?
ta ai uma boa pergunta..
Achei o manual de usuário.
240w - bridge 4 ohms
120w por canal a 2 ohms
85w por canal a 4 ohms
Tudo a 14,4V!
Rapaz, gostei ein, se tiver tudo ok, minha SD de plástico vai embora! [-]
Edit: Modelo - Rockford Fosgate Punch 55.2 Trans.ana
Editado por Fernandim
Tudo a 14,4V!
entao se estiver funcionando bem.. nem pensa 2x..
eu tenho o 400a4 que é quase da mesma linha.. a diferença é bem grande no audio (nao estou falando em potencia e sim em definição).
com certeza vais ficar bem contente..
Aí tu me animou ein! Amanhã pego ele e já testo!
Detalhe, se tu ver o que eles tem guardado lá, HDD Carrozzeria, DVD 2 Din Panasonic, 2 sub JBL GT Series 1996, Quebra sol com tela de 12", e por aí vai! Só coisa gringa e parada empoeirando lá... E não vendem :banghead
esses JBL ai teria muito "nego" aqui que gostaria de ter.. pena que assim parado deve estar bem "judiado".. principalmente a borda do cone..
Um funciona sussa, o outro tá com o cone raxado. :pirou:
Mano não é doidera, vo pega o GT la pro dia 20.. e ta pegando tudoo aki na buraqueira, protetor de carter ja ta parecendo um pastel..
Preciso trocar as rodas dele, imagina só, baaixo, com o som e as 15 perfil baixo do jeito que ta, vou ter que fazer o motor dele por causa do carter amassado.. que não deve ser barato.. 16v.. ¬¬'
Depois que eu colocar as rodas nele, eu vou comprando o próximo set, com calma!! provavelmente esses tetech du capeta ai!!kkk
Anunciei aqui no forum tem uma galera interessada ja.. hehe
ve la dps, http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=182228&hl=
Abraço mlk, valeu por tudo ae!!
Ihhh tião,
Negócio das bateria vou ter que resolver, fala ali que já foram entregues dia 01/09 e não tenho nada em mãos kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, ta embaçado mermo viu!
O melhor é que pedi pra entregar lá no quartel, porque tem nego 24h ... Mas chegou nada lá não viu... Complicado... :banghead
ah fernando , pode abri uma CPI ai mano ! essas bateria deve rodando nas viatura . auhsiauhsiahsiuauh !
Então, porque precisa ein, a sirene é uma 250x kkkkkkkkkkkkkk, pensa se grita!
Mas brincadeira a parte tião, trem tá fo**, tô tentando falar com a transportadora e nada, dá uma olhada nisso, foi o vendedor que me passou a imagem.
Ali fala que previsão para entrega 03/09, mais embaixo falam que foram entregues 01/09. Aí quebra memo, céloko!
Esse béis pelo jeito não sai, preju nas bateria é osso ein! pasmafaute
Carai + quando e transportadora alguem assina quando recebe! quem assino ?
os cara num passo ?
o mais estranho é entregarem as 7hrs da manha..
os cara num passo ?
Lá no quartel não foi, porque já perguntei pros praça tudo, os que trabalha de manhã/tarde/noite. Agora to tentando contato com a transportadora, mas é aqueles auto atendimento, uma meeerda de "Digite 1 para isso, 2 para aquilo"...
Achei estranho também, quero só saber quem recebeu as baterias, porque aí eu consigo achar quem pegou no caso. Cidade aqui é pequena mesmo.
é ja to vendo que alguem ta feliz umas batera agm kkkk
Ele pode sumir com elas, porque eu acho fácil e não tem prosa não kkkkkk
Edit: Consegui falar com a transportadora, está em Uberlândia, quarta-feira sai uma carga de lá e será entregue aqui, orra, cada susto! kkkk [-]
ufa, mas quando entrega aparece mercadoria entregue ehheheha Ali só chegou na localidade. Mas demoraram mais do que deveriam, dá pra assustar muito
Pois é xará, no desespero nem li isso! Pode nem pensar no preju, ave maria! Demorou demais.
Opa ainda bem mais um susto solucionado na montagem do set hauhauhuahua
Qual a graça de um set sem sustos e imprevistos? kkkkkkkkkkk
Valeu por acompanhar brother!
