adriano uno 1.6 argentino
qual a possibilidade de exito?
galera comprei um uxp power de 500 w e estou tocando ele com uma sd 250.2 passando muita fome, porem tenho intençao de no futuro fazer um up para dois e2k ou dois tornado 1100, entao gostaria de comprar um modulo ja pensando no up se eu comprar um taramps ta 2700 de 1 ohs e ligar meu sub e d2 em 4 ohs o modulo ira mandar +ou- teoricos 1200 w rms se deixar o ganho baixo no modulo sera que irei queimar meu uxp?
como tenho dois carros a principio irei comprar mais um uxp se caso gostar ficara assim dois uxp mais um modulo bom se nao gostar passo os sub pro outro e compro os dois e2k ou tornado.
este taramps esta em promoçao no site da loja top hi tec http://loja.acessorioautomotivo.com.br onde comprei o sub.
vlw galera te mais
se vc quer colocar 2 tornados.. o ideal seria um taramps Ta2700 2ohms.. contando que os tornados são 4ohms simples..
vai tocar sim.. pode ir sem medo.. desde que nao use no limiar do clip..
obrigado por responder intao o tornado e bobina simples de 4 ohms
entao se eu pegar a ta 2700 em 2ohms pra mim tocar o uxp sozinho por enquanto vai ter teoricos 1771w rms em 4 ohms para o uxp nao vai ser muito to com medo de queimar e ficar sem sub nenhum.
se no caso eu comprar tambem um cross over tem como diminuir esta potencia para o sub e no caso aproveitar a sobra de potencia e usar em um kit duas vias mais par de 6x9?
o unico problema que vejo no meu carro e que os auto falantes dianteiros tem a medida de 4x6 polegadas ai nao tem como por kit na frente entao colocaria um kit no porta falantes nas laterais da mala e no tampao usaria meus velhos e bom pioneer 6x9
de inicio pra tocar somente um uxp minha bateria daria conta do recado moura 65 amperes e alternador de 90 ah?
e depois do up para tornado ou e2k mais uma de 100 ah na mala e uma de 60 ou 65 no cofre e mantendo o alternador de 90 amperes ou teria que por fonte tbm?
nao compartilhe esse amp para sub e outros equipamentos..
isso ate pode ser usado, mas com sub vc precisaria de um cross passivo.. dai ja nao se se valeria a pena..
vc pode usar a ta2700 no uxp sim.. mas vai ter que aprender a lidar com o fato de nao poder abusar nem no ganho e nem no volume para nao queimar o sub..
bateria.. bom..
se vc seguir a recomendação e nao abusar do uxp.. seu sistema vai aguentar sim sem problemas..
agora quando vc colocar os 2 tornados.. ai a coisa muda de figura...
opiniao minha..
coloria uma de 65 no cofre e uma de 180amp atras.. pois quanto mais bateria, melhor..
a nao ser que essa de 100amp seja agm.. dai a coisa muda de figura..
ainda nao comprei o amplificador o preço ta otimo ta 2700 726,00 em 6x 122,00 sem juros so esperando o cartao virar.
galera mais uma duvida qual a melhor caixa para meu uxp power minha ta muito pequena 37 litros. manual diz pra 42 litros com duto curvado de 4" por 50cm porem gostaria de saber como ficaria com uma caixa maior e com duto regua alguem poderia me ajudar vlw.
pesquisei mas com duto regua nao vi nenhuma minha caixinha da pressao pois quebra cd com uma certa facilidade mesmo com 300 wrms
a caixa com 55 litros total com duto regua de 25 largura 4 altura e 33 profundidade fica com que frequencia? a caixa ficaria com as seguintes medidas externa: 51cm de largura 37cm altura Pm 35cm PM 45cm total de 57 litros
o duto esta bom ou seria melhor colocar redondo de 4". eu queria retangular pela estetica mesmo a altura eu to segurando um pouco pois nao quero mecher no tampao porem se caso mecher ai sim deixo ela mais alta e menos profunda blz
Boa Noite!
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com...hp?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com...?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Boa Noite!
Bom proveito!
sim eu fiz pesquisas antes de criar o topico porem eu encontrei essa litragem em um post so que o duto vi em outro onde nao tinha a litragem da caixa so queria saber com qual frequencia ficaria minha caixa sabendo que ligarei no ta 2700 2ohms um sub de d2 de 500w rms ligaria em 4 ohms e cairia para quase 1500 w rms e com ganho minimo menos do que isso.
eu tanto li que fiz esta pergunta no topico do cenorasound porem sem respostas e este é meu primeiro topico em varios anos de autoforum.
se perguntei aqui foi porque nao consegui resolver porem todos os links que vc me passou eu li e tem grande riqueza em conhecimento valew te mais
