Rovel
Oversound Bruthus2000 x Oversound Insano3000
ele quis falar q só pq tem um modulo de 5k não quer dizer q vai ter 5k de som, por isso ele pode botar um de 5k pros brutus sossegado casando certinho ai quando quiser um rendimento maior é só aumentar a alimentação. é mais fácil tirar 3k de potencia de um modulo de 5k doq de um 3k.
mais pra frente vou num banda 3500, gostei do banda 2500, e depois de queimar 3 pares de sds815, várias etd7200 e alguns woofers de 12", não escuto mais som com clip nem piscando, é sempre um volume abaixo do clip....
Se ja esta acostumado a usar sem clip pode ir tranquilo no 5000 que ficara muito bom , vai tirar todo rendimento que eles podem oferecer sem forçar eles.
Ando analisando essa parada de headroom e levando em conta um set como todo, acho que vou colocar uma Banda 7k no meus GTK. Já toh puto com essa parada de quando começa a ficar interessante o grave o módulo clipa. Como a Banda só tem a 1ohm e meus falantes finalizam a 2ohms ainda vai ficar no dobro da impedância.
Acho que consigo uns 400ah de agm e fonte de 120ah. Dá para tirar um rendimento legal né?! Se eu não colocar o DAD3000 no carro do meu pai coloco ele para tocar as d200 :pirou: rsrsr
É melhor pegar o 5000 a 2ohms mesmo , a sonoridade desse amp é melhor que o 7k e custa mais barato, nos gtk fica baum.
Acho que nesse caso não seria um modulo de 7k que resolveria,talvez uma caixa diferencial para os GTK !
Eu acompanhei toda sua luta lá com os GTK e te digo com toda certeza, Se você não acha o gtk forte não vai achar nenhum woofer de 15" forte. Sem dúvida alguma é o woofer de 15 mais forte de sua categoria. E não é só eu que acho isso não, qualquer um que escuta meu som fala a mesma coisa.
Isso porque eu fiz uma dutada com os restos de uma caixa para 4 de 12" que eu tinha no carro. Com 2 dutos de 4" ainda está soprando pelas simulações. Estou batalhando em cima de uma band pass de 6ª ordem (ou manifold) e se realmente não conseguir nada melhor do que tenho vou fazer uma nova dutada com mdf de 18, duto régua e toda travada internamente. Quero tirar cada gota dos GTK.
Só que o que eu ainda acho sobre o meu set é que falta potência. Quando começa a ficar interessante o clip acende. Quando coloquei uma Taramp's 6.5k no dobro de impedância ficou FO*Ástico. Putz, foi o único dia que eu vi os Snake's rendendo tudo que podia. Por isso meu interesse em algo mais forte para tocá-los. Acho que vou esperar sair o DAD6000 para colocar nos bichinhos, eles merecem rsrs
Desculpa o post off topic.
Agora sobre o tópico fiquei muito curioso sobre esses woofers. Fico imaginando, se tivesse comprado uma saveiro ao invés de um gol como já estaria. Imagino 4 de 18" na caçamba tocando black, óbvio que com uma caixa que desça razoavelmente. Ia disparar alarme de banco kkk'
pegando o gancho pra uma duvida q não achei nenhuma resposta,
o consumo do banda 7 k é o mesmo tocando em 1 ohms ou 2 ohms?
ou muda algo em relação ao consumo em ah
vlw
Claro que muda , em 1ohms ele vai consumir na media de 800a em sinal musical , a 2ohms a eficiencia sobe e a potencia diminui consumo vai rodar os 450a ..
me deu ate um dor no coração agora cara kkkkkkkkkkkkkk
se ja viu e ficou bom ta esperando o que pra trocar ? TROCA LOGO ISSO DAI HOMI
Se os seus Snakes não fossem um de cada cor com certeza já estariam comigo. Como eu uso dutada fica muito feio um falante de cada cor.
Aeh você me pergunta: "Vai colocar 4 no gol?" Não, mas tem uma saveiro e uma carretinha na família né... vai que eu monto um paredãozinho nela só para campeonatos [¨]
caraca... no manual fala 550, kkkkkk
obrigado
UHAHUAHUAUHAUHA, mais ta bruto o minino viu.
105L - 50hz
quando você diz 105 litros, para cada câmara ou total, soma das duas?
Quanto ao duto, retangular ou redondo com cano PVC? E as medidas?
