savfff
Fonte estabilizada = Problema?
  Em 27/07/2012 at 22:01, DanielFerreira disse:
minha jfa quando vou dar carga na bateria
começa em +ou-12v e termina quando zera a voltagem no amperimetro.
zerar a voltagem no amperimetro?
cara isso ficou estranho demais.. kakakakak
mas realmente.. o display da corrente quase zera.. no meu ponto de vista é a maior vantagem dos JFA..
quero pegar uma usina pra testar quando possivel..
mas ate o momento, a JFA se saiu melhor contra Soundigital e Taramps..
  Em 27/07/2012 at 22:08, Gledson Borba disse:
FAIL [^]:vts
  Em 26/07/2012 at 02:56, matheussom disse:
haeuaheua solano, eu tbm duvidava muito se essa fonte iria dar conta do meu som. Inicialmente eu comprei ela pra uso geral, como o meu pai tem varios carrinhos de propaganda volante, sempre tem uma bateria descarregada e talz... eu tenho uma fonte caseira aqui mas alem de nao ser estabilisada ela pesa uns 35kg aheuha é complicado sair carregando ela. intao comprei essa spark de 120a.... o dia que eu tirei ela a prova foi quando fui em um campeonado em uma cidade vizinha.... o Local era um posto de gasolina na saida da cidade, puchamos uma extensão de uns 20m com com cabo pp 2x4mm, ligamos na tomada e quando torava a fonte nos 14.4 o disjuntor do posto desarmava.... aconteceu isso 3 vezes e eu fiquei irritado kkkkkkkk abri a caixa de distribuição e onde ficava os disjuntores fiz 2 gatinhos nos fios e isolei.. pronto não deu masi problema e a fonte funfou blza com o som torando e a bateria variando de 12,5 a 13,2v dependendo da musica.... Pena que no dia eu nao levei o alicate amperimetro pra medir a corrente e o pico que ela conseguir chegar.... mas eu nunca vi aquela fonte esquentar daquele jeito... liguei 2 cabos de 25mm direto no barramento de aluminio (uns 30cm de cabo no maximo) e tava saindo um bafo muuito quente da fonte kkkkkkkkkkkkkkk a bixinha realmente é muito valente.... uma coisa tbm eu aprendi, não é qualquer rede eletrica que pode ligar essas fontes assima de 100a ... se ligar em rede fraca ela não rende 100%.... Agora é epoca de politica e fechamos a vovozinha junto com o vovo nervoso pra trabalhar quase todos os dias durante os 2 meses, quando for fazer algum comicio vou levar o alicate amp e vou filmar o modulo clipando, a tensão do sistema e a corrente que a fonte ta liberando rsrs..
to achando que trocaram os adesivos e me mandaram uma de 200a aheuaheua
abração solano...
as fotos do carro em cima do vôvô pra quem ainda nao viu:
Uploaded with ImageShack.us
Caracaaaa [""] Agora me amarrei uma chevrolet Brasil puchando a vovozinha kkkkkkk bobeia é mais antiga até que a vovozinha é a tataravô parecida com a minha kkkkkkk
  Em 26/07/2012 at 03:22, matheussom disse:
OFF... solano eu tenho um grande amigo que se mudou para bage e ficou ai alguns anos.. quando ele veio aqui para cidade ele voltou com um sotaque esquisito e umas girias estranhas..... sempre quando ia falar alguma coisa o bendito " Bá" vinha antes de quanquer frase kkkkkkkkkkkkkk isso me encomodava hahah lembrei dele quando li seu post na hora... esqueci tbm do "TCHê" haeuahuehauea cada lugar com uam cultura diferente.. ams é isso ai abração :legal:
Verdade o Bá faz parte já kkkk
Mas tambem com qse 800Ah de batera a fonte tava ali so pra da uma forcinha acredito, mas ta + que válido o relato fonte pra mim tem q fazer milagre com meus 500Ah de batera a bixa tem que tirar agua de pedra. KKKKKkkk Abraço.
Editado por solanosom
começa em +ou-12v e termina quando zera a amperagem
edit:fail [^]
Não entendi. Explica melhor aí.
E fala pro pessoal aí se quando você vai dar carga em bateria (com o som desligado, óbvio) a fonte mostra 80A no amperímetro, afirmo com toda certeza que mesmo se a bateria estiver em 8V a fonte não manda os 80A nominais. Não existe fonte que manda a capacidade nominal carregando baterias, só com uma carga muito mais pesada para a fonte entregar sua capacidade nominal.
  Em 27/07/2012 at 22:29, LucasGYN disse:
exatamente
a minha quando vou carregar a bateria(com o som desligado)
no amperímetro da fonte marca +-12A e vai baixando até zerar
quando zera a bateria esta totalmente carregada.
É isso que estou tentando dizer. Segundo o espertalhão do Bloom então sua fonte tem 12A e não 80A como está escrito lá. :banghead
  Em 27/07/2012 at 23:02, LucasGYN disse:
auiheiuiEHEuaiHEUIaheuieAHEIEa
até hoje não consegui tirar o maximo dessa fonte
mesmo tocando 1 TA2700+T400X4 com uma bateria de 100ah no amperimetro da fonte não passsou de 65A
E vc ainda da moral?
N tenho o q reclamar da minha usina 120Ah. Ja usei gilson de 50Ah, 60Ah 120Ah e 210Ah, nenhuma delas segurava bem nos picos sempre caia pra 12v.
A unica coisa q acho interessante na JFA é o voltimetro e amperimetro. Ainda é a minha segunda opção de fonte perdendo apenas pra usina q tem o melhor custo x beneficio. A minha mesmo matem um banda viking 5000 e um banda 4.8, tocando dois subs shocker + kit 2 vias no talo e nao cai de 14.4v (ta certo q tenho 400Ah de bateria gel). A melhor pra mim até agora. e n sou revendedor :P
  Em 27/07/2012 at 18:39, LucasGYN disse:
Eu só vejo o Bloom falando asneira neste tópico desde de o início do tópico.
Não existe fonte no mundo que dando carga em baterias fornece sua corrente máxima. Mesmo que as baterias estivessem marcando 8V, a fonte quando conectada nas baterias nunca vai mandar sua carga máxima, em geral carregando baterias totalmente descarregas as fontes começam mandando cerca de 30% de sua carga máxima, e vão diminuindo até zerar a corrente. E isso acontece em qualquer fonte, a diferença é que as não estabilizadas como a fonte da Soundigital, ultrapassa os 18V nos terminais das baterias quando elas estão quase carregadas.
Dê uma estudada antes de falar tanta besteira.
Até tem como, mas como você disse, fonte nenhuma faz isso por motivos óbvios.. Se fizesse, as baterias mesmo com MUITA amperagem iriam ferver na hora, as placas iriam colar, por isso muitos carregadores (não em som automotivo, normalmente em nobreaks e UPS) utilizam métodos de carga lenta, principalmente flutuação, quanto mais "tranquila" for a carga, melhor é para a vida útil da bateria, principalmente estacionárias.
Creio eu que o principal objetivo dessas fontes é aliviar a utilização da bateria (e carregar, lógico), pelo fato da fonte dar uma voltagem bem superior à voltagem da bateria, creio que a maior parte da corrente vai ser puxada primeiramente do módulo, e a bateria servirá como um "adicional", é o que normalmente ocorre no alternador do carro. Mas isso não afirmo com total certeza pois envolve questões de resistência interna de cada componente em questão, deixo para os mais entendidos.
outra coisa que percebo nas jfa é que quando começa a carregar a bateria
a voltagem fica por muito tempo em 14.4v só depois de muito tempo ela sobe pra 14.5v(marcados na fonte,coloquei um multimetro
e tava dando 14.6v)
só não sei qual ta marcando a voltagem correta HEUIEhaieHUIEHAIeha
  Em 27/07/2012 at 22:12, solanosom disse:
que isso solono, muito linda sua pick-up, ela é mais antiga que o vôvo, mas a vovozinha ganha te todos hauehaue é uma F100 1956 americana. ela ta com motor de opala 6cc, mas ja compramos o V8 272 original dela..
olha ele ai so esperando pra ser colocado no carro hahah o ronco é sem noção de forte!!
vtnc, essa vovozinha é top demais e o vovô que eu nem sabia que existia também. Curti a bomba d'água ali heuehueheuhe
  Em 29/07/2012 at 13:44, Fernandosomzao disse:
hehe obrigado fernando... não tinhamos o radiador intão o jeito foi meter a mangueira pasmafaute ahuehauea
  Em 27/07/2012 at 17:43, blOom disse:
1200a de bateria e uma fonte de 500a... carregando em 5 horas? Tem coisa errada aí!
Pela regra de três, essa fonte deve ter ~240a! Mas certamente algum vendedor ou representante vai aparecer aqui com argumentos! rsrs
Tá certo mesmo. A corrente de carga não é constante nestas fontes. Quanto mais carregada, menor a corrente;
Só em fontes de corrente constante que você tem essa base de tempo.
Matheus obrigado pelo elogio é realmente a tua é a vovó matriz, sem falar no som que brinca, kkkkkkkkk.
V8 :rever1:
Próximo sonho de consumo, embora meio distante, um Maverickão Gt V8 OpO
Gostaria de ressuscitar este topic e falar a respeito das fontes taramps, o que me falam desta fonte.
Não li o tópico todo mas acho que deve ser medido a fonte sem ligar em baterias, pois as baterias podem estabilizar a voltagem com a voltagem da bateria, antigamente meu pai que era tecnico em eletronica, não tinha fonte estabilizada pra ligar PX então ele ligava uma fonte de transformador junto com uma bateria pra bateria estabilizar a voltagem.
