savfff
Fonte estabilizada = Problema?
tens algum teste da fonte em consumo Lucas?
pq nos testes de potencia que vc fez, uma de 200amp com mais 2 baterias nao conseguiu segurar a tensao duma st2k5..
pela propaganda nao era pra ter segurado?
edit: erro digitação
No teste a fonte Usina de 250A segurou a tensão da Stetsom 2k5, da SD2500 e da Banda 3500 (dobro da impedância) por volta de 13V. O consumo destes amplificadores é acima de 250A.
recentemente comprei uma usina de 120a e to muito satisfeito com ela... ja comparei o voltimetro dela com um voltimetro ligado no som separadamente... e dava uma diferença de 0,2v...achei aceitavel... pra tirar sanar a minha duvida sobre como essas fontes carregam as baterias eu comprei um alicate amperimetro e peguei uma bateria nova e liguei a fonte... o alicate marcou entre 1a e 2a .... depois peguei uma bateria de 60a que estava medindo 10v e liguei a fonte com o alicate pra fazer a medição e ela marcou por volta dos 50a, e foi caindo bem devagar até que umas 4 a 5 horas depois ela ja estava mandando somente 3~5a ....se alguem duvidar posso fazer um video e postar pra galera ver..... uma vez ela segurou o som da vovozinha com a t10.9 a um dedinho do clip mantendo a tensão +- de 12,5v a 13,2v ( leitura feita no voltimetro da fonte e no voltimetro separado) com a diferença assima que falei de 0,2v
abs
Ba não que eu duvide de ti, pois te conheço do forum de longa data, mas forçado qse 15kw de potencia em amplificação numa usina de 120ah ba forçado pra caral*** .
Se com metade dessa potencia a minhade 150ah se borrava toda e voltagem pra baixo de 13v agora que to com o dobro amplificação e to procurando uma fonte e ta difícil e achar uma pra meus 11kw vou compra essa tua que ta turbinada, que vende não? kkkkkk
Eu não sei não viu , mais acho que essas baterias estão em serie = 24V
se usar fonte de 12v em baterias em serie elas so carregão a metade delas.
Ai para carregalas certinha tem que fazer outra ligação.
Olhem ai:
http://www.youtube.com/watch?v=r5eupsMlIvM&feature=plcp
Editado por Leandro M
Não.. esse lance do voltímetro é das usina!
Eu preferia que eles fizessem como a Soundigital: Não tem voltímetro e pronto!
Mas botar um voltímetro fake é sacanagem!
Na verdade, ele não mede a tensão exata.. ele é meio bugado! Só mostra a tensão que foi programado!
E... pra carregar baterias, você precisa da tensão acima da da bateria!
Imagine o seguinte.. a bateria é uma lagoa, e a fonte é um rio! Se o nível do rio for mais alto, ele vai jogar água na lagoa! Se o nível da lagoa for mais alto, ele joga água no rio!
E até onde isso vai? Bom.. o rio vai jogar água na lagoa até a lagoa encher na mesma altura do rio!
O mesmo funciona na fonte -> bateria! A fonte carrega por estar numa tensão maior... e vai jogando tensão até a da bateria se igualar com a dela.
O lance é que as JFA, conforme a bateria vai subindo (a carga), ela vai reduzindo a tensão. As demais, continuam "jogando água", que acaba estragando as baterias!
E como se o rio fosse jogando água na lagoa até ela ficar cheia. Na JFA, o "rio" para de jogar água. Nas demais, ele continua jogando podendo vazar a lagoa! sacou?!
Adquiri uma jfa 80A a pouco tempo.
pqp fonte bruta,já segurou 1 TA2700+T400X4 acima de 13v só com uma bateria de 100ah,
segura o meu set(que esta na assinatura) só a 14.4~14.5v rsrs
a unica coisa que não curti na fonte jfa é o tamanho rsrs
Olha, as JFA também são fontes chaveadas como as Spark Usina, as duas não tem aqueles transformadores grandes como as Gilsom tem. Na verdade estas fontes pesadas com transformadores grandes não tem vantagem nenhuma sobre as famosas "digitais", muito pelo contrário, são muito mais pesadas e muitas vezes menos eficientes que as chaveadas.
A JFA só fabrica duas versões atualmente, a de 80A e a de 140A, a de 80A custa entre 650 e 750 reais e a de 140A entre 1100 e 1200 reais. Realmente elas são mais caras que as Spark Usina, mas tem seus motivos, as JFA tem mais proteções e ainda possuem amperímetro integrado, por isso o preço mais alto. Mas eu não acho que compensa o valor, pois com o valor pago em uma JFA de 140A compra-se uma Usina de 250A, que é bem mais forte. E no valor da JFA de 80A compra-se uma Usina de 150A.
comprei a minha por 599 dilmas com frete free
e pra mim nesse preço não encontro uma fonte melhor...
Rapaz. Eu já tive a fonte da Soundigital. Gostava muito, mas já a vi, dps de 6h tocando no talo manter a tensão em 12,2v. Hoje troquei por uma usina. Sinceramente, não me arrependo nem um pouco. A Usina é Muito superior. Meu som com um SD3k clipando chega só a 14v na usina. Tanto no voltimetro da Usina quanto no Voltimetro Minipa que tenho. A diferença que dá entre o voltímetro da minipa e o voltímetro da usina é na casa dos décimos ou centésimos, o que está totalmente aceitável.
Essa corrente que o bloom fala ai é a corrente de pico. Se não me engano a minha usina de 120a tem pico de 900a. Uma senhora fonte. Muito, mas muito bem feita.
Isso sem falar no bivolt automatico e na regulagem da tensão de saída.
A única coisa que não gosto da Usina é o design dela q é feio bagarai... mas isso é o mínimo.
Abraços.
haeuaheua solano, eu tbm duvidava muito se essa fonte iria dar conta do meu som. Inicialmente eu comprei ela pra uso geral, como o meu pai tem varios carrinhos de propaganda volante, sempre tem uma bateria descarregada e talz... eu tenho uma fonte caseira aqui mas alem de nao ser estabilisada ela pesa uns 35kg aheuha é complicado sair carregando ela. intao comprei essa spark de 120a.... o dia que eu tirei ela a prova foi quando fui em um campeonado em uma cidade vizinha.... o Local era um posto de gasolina na saida da cidade, puchamos uma extensão de uns 20m com com cabo pp 2x4mm, ligamos na tomada e quando torava a fonte nos 14.4 o disjuntor do posto desarmava.... aconteceu isso 3 vezes e eu fiquei irritado kkkkkkkk abri a caixa de distribuição e onde ficava os disjuntores fiz 2 gatinhos nos fios e isolei.. pronto não deu masi problema e a fonte funfou blza com o som torando e a bateria variando de 12,5 a 13,2v dependendo da musica.... Pena que no dia eu nao levei o alicate amperimetro pra medir a corrente e o pico que ela conseguir chegar.... mas eu nunca vi aquela fonte esquentar daquele jeito... liguei 2 cabos de 25mm direto no barramento de aluminio (uns 30cm de cabo no maximo) e tava saindo um bafo muuito quente da fonte kkkkkkkkkkkkkkk a bixinha realmente é muito valente.... uma coisa tbm eu aprendi, não é qualquer rede eletrica que pode ligar essas fontes assima de 100a ... se ligar em rede fraca ela não rende 100%.... Agora é epoca de politica e fechamos a vovozinha junto com o vovo nervoso pra trabalhar quase todos os dias durante os 2 meses, quando for fazer algum comicio vou levar o alicate amp e vou filmar o modulo clipando, a tensão do sistema e a corrente que a fonte ta liberando rsrs..
to achando que trocaram os adesivos e me mandaram uma de 200a aheuaheua
abração solano...
as fotos do carro em cima do vôvô pra quem ainda nao viu:
Uploaded with ImageShack.us
Abraços.
eu particularmente nao acredito nessa historia de "pico".. acredito apenas em baterias..
se fosse assim "fo**" essa fonte, no teste do Lucas dos amps, nenhum deles conseguiria baixar a tensao de 14V.. pois jamais passariam do tal pico..
Galera, ja que tamos falando de fontes, tenho uma JFA turbo 800... até quantos Wrms ela seguraria de boa, limite mesmo??...
abraço
OFF... solano eu tenho um grande amigo que se mudou para bage e ficou ai alguns anos.. quando ele veio aqui para cidade ele voltou com um sotaque esquisito e umas girias estranhas..... sempre quando ia falar alguma coisa o bendito " Bá" vinha antes de quanquer frase kkkkkkkkkkkkkk isso me encomodava hahah lembrei dele quando li seu post na hora... esqueci tbm do "TCHê" haeuahuehauea cada lugar com uam cultura diferente.. ams é isso ai abração :legal:
MATHEUSOM, abre um topico la no fotos e carros e posta umas fotos do vovo e da vovozinha ai cara, ficou muito lindo os 2 carros.
Rapaz... pico é uma coisa, média da raiz quadrada (RMS) é outra totalmente diferente. Estuda um pouquinho mais de eletrônica analógica que vai entender o que estou falando.
Abraços.
Abraços.
mesmo sabendo o que significa, continuo nao acreditando..
opa amigo, obrigado hehe... procurei esse "fotos e carros" mas nao achei.. achei foi "fotos e projetos" mas nao é na area do som aqui nao... se vc me passar o link eu abro la e posto muitas fotos pro pessoal do forum dar uma olhada...
abração cara"
Editado por matheussom
Amigo,
Valor eficaz (RMS) é uma média da soma discreta de todos os picos do sinal amostrado.
Se vc observar o espectro da saída de audio, perceberá que são várias senoidais superpostas.
Quando se tem um pico na saída do amplificador, há necessidade de um aumento pontual de energia, nesse momento que é necessária a corrente de pico.
Baseado em que o amigo não acredita que existe a corrente de pico nas fontes da Usina?
Como foi citado o teste dos amplificadores, lógico que a fonte não iria suportar segurar a saída em 14,4. Basta fazer uma simples conta 14,4v x 120a = 1728w. O amplificador possuia muito mais que isso de carga como valor eficaz e ainda tem que se considerar a eficiência do mesmo.
Obs.: Lembre-se, pico é um momento pontual, valor eficaz é a média dos picos. :legal
Abraços.
:+1 verdade ficou show
Cá entre nós.. sair de SD pra Usina, NMO, é mto pouco diferença!
Eu só sairia pra JFA!
Rapaz... acho que o amigo não possuiu nenhuma das duas marcas. Meus módulos são todos SD. Adoro os produtos da Soundigital. Mas no quesito fonte existe coisa melhor no mercado.
Sou acostumado a virar a noite com o som ligado... deixar o som ligado no talo mais de 10h seguidas. E te digo com propriedade, SD não chega nem perto da Usina. Não estou denegrindo a fonte da SD, apenas acho que o projeto da SD buscou mais um custo beneficio do que uma fonte realmente de alta performance.
Quanto à JFA (tão citada) não vejo essa diferença toda não. Nunca tive uma fonte JFA pra dizer com muita propriedade, apenas vejo alguns amigos que tem a mesma. Vejo um monte de firula nos produtos da JFA (lógico que a funcionalidade dos produtos são bons sim). E sinceramente, tenho um controle da JFA. Uma vez fui tentar entrar em contato com eles devido um defeito que ocorreu e nunca tive resposta. Pós venda PESSIMO!!!! Penso dez vezes antes de adquirir qualquer produto da marca.
SD tem pós venda ótimo, usina ainda não sei.
Abraços.
DESCOBRI O PROBLEMA JA!
a usina era de 500a...
ela tem 2 saidas de positivo e negativo
1 das saidas tava com o fio folgado, o fio tava quente q so..
quando apertei, parou de esquentar o fio, e resolveu o problema de voltagem..
agora ela tava marcando 0,5v de diferença do voltimetro dela pro do som.. é aceitavel.. kk
passou mais de 5 horas pra carregar 8 baterias de 150A mas blz.. acho q ta tudo certo agora..
Abraços.
É não é tudo da jfa que é essa maravilha toda não...
comprei a pouco tempo um controle jfa master(aqueles coloridos)muito frageis por sinal,
em menos de 15 dias aquela parte colorida ja tinha saido toda,
acho que fazem isso pra logo logo o caboclo ir la e comprar aquele pra reposição :banghead :banghead
Toco com frequencia 5 -6 hrs um som de 1.9kw com uma fonte USINA 60A e toca de boa...voltagem (marcada na fonte) variando no máximo 0,5 v. Só tenho uma coisa a reclamar: O cabos que é recomendado para 60A são de 16mm², só que a saída da fonte é muito fina e tenho que afinar o cabo para poder encaixar... só isso que tenho a reclamar...
já a saida da jfa 80A é enorme! acho que ali cabe cabos de 35~50mm
to usando uma gambi com cabos de 16mm AHEUIAEaaAe
quando instalar vou usar de 25mm.
1200a de bateria e uma fonte de 500a... carregando em 5 horas? Tem coisa errada aí!
Pela regra de três, essa fonte deve ter ~240a! Mas certamente algum vendedor ou representante vai aparecer aqui com argumentos! rsrs
Eu só vejo o Bloom falando asneira neste tópico desde de o início do tópico.
Não existe fonte no mundo que dando carga em baterias fornece sua corrente máxima. Mesmo que as baterias estivessem marcando 8V, a fonte quando conectada nas baterias nunca vai mandar sua carga máxima, em geral carregando baterias totalmente descarregas as fontes começam mandando cerca de 30% de sua carga máxima, e vão diminuindo até zerar a corrente. E isso acontece em qualquer fonte, a diferença é que as não estabilizadas como a fonte da Soundigital, ultrapassa os 18V nos terminais das baterias quando elas estão quase carregadas.
Dê uma estudada antes de falar tanta besteira.
minha jfa quando vou dar carga na bateria
começa em +ou-12A e termina quando zera a amperagem
edit:fail [^]
Editado por DanielFerreira
