DigaoDDM
Drivers 250 Trio queimando.
faz o seguinte entao amigo usa dois crossover. :pirou:o-o- o-o- o-o-:banghead :banghead :banghead
Galera voltando ao topico.....
Consertei os drivers e hoje andando com o carro ouvi que a voz abaixou...quando fui olhar eram 3 drivers ( d250 trio) que tinham queimado....a frequencia esta certa como me ajudaram aqui...
a unica coisa que penso agora é: potencia d+ nos drivers...
eu tenho uma taramps 1200x4 de 2ohms.
eu coloquei 2 drivers em paralelo em cada canal será que é isso?
e se eu colocar as quatro que tenho em 1 canal?
Obrigado!!!
E outra duvida...posso colocar os Tweeter na saida Flat do cross? por que ai eu colocaria na saida H as cornetas...ou tem como colocar tudo em uma saida?
Editado por DigaoDDM
Com esse t 1200 da pra tocar 12 drive 250 com muita forca pode crer
Vc tem ainda tem duvida do motivo queima????
Vlw msm ja estava pensando nisso a algum tempo...
+ sobre o fato do crossover?
como faço pra colocar as cornetas e os tweeter em um canal só ( o high)? ou posso colocar as tweeter no flat?
Gente uma coisa que queria perguntar aqui depois que li esse topico, minha etd's tão com divisores de frequencia de 1.8khz numa t400x4 fazendo 2 bridged , esses 200 rms para cada etd é muito?O ganho tá tocando em 100% a uns meses ja mais ainda não abusei muito do som
teu ampli a bright e 200 rms a 4 ohm
pelo o que tu fala tu ligou cada driver em uma bright , o driver eros e 8ohm que madara 100 rms para cada.
nao recomendo colocar driver em bright de amplificador.
ele so nao queimou por que esta corte do divisor esta alto, se nao elas ja tinha ido pro espaco.
mais mesmo assim nao e bom exagerar pois esse teu divisor corta em 8, 12 ou 18db?
Putz agora nao lembro,sei que era da propria eros o divisor
Galera vou colocar as 4 cornetas em um só canal...
+ ainda tenho uma duvida.
como faço pra colocar as cornetas e os tweeter em um canal só ( o high)? ou posso colocar as tweeter no flat e colocar o capacitor?
Tenho 4 D250 Trio ligadas em uma POWER ONE, que tem um crossover muito bom.
E estou tendo o mesmo problema que vc, já queimei 2x 4 250 Trio.
TB estou muito gravo com isso, o que fiz para resolver foi colocar apacitor de 22 eles abaixa minha power one.
O fato é o seguinte, vc tem que trabalhar com a D250 Trio como se ele fosse D250X normal.
EU pago em cada reparo 60 reais
Resultado: 60,00 x 8 = 480,00 (de puro prejuizo)
Com esse valor eu comprava + 4 D250X zero. É fo** mesmo.
D250 trio é um driversinho que eu não entendi a que veio.
É mais gritona "ruim" que a D250x ,mais não aguenta potencia. o que seria a meta dela ,combater as hdc2000.
Fora que não sobe nada 4k ela ja morreu a tempos
Para aguentar um tempo tem que usar hp de driver Ti algo acima de 1,2k.
Emfim , compre d250x normal se quer mais "volume" so comprar mais unidades ja que é mais barata.
As minhas D 250x já estão com 4 anos, sem crossover, com capacitor de 22, ligadas em um boss 650 e não queimaram ainda
O meu crossover é um JFA de 4 vias
resolvido...
Esse cross é uma MERD*. Cortes imprecisos.
Qual capacitor vc coloco? aquele meio laranja quadrado de tweeter?
Queimo mais?
Queimo mais?
Naum naum, coloquei 20/100 eu testei hj.... e resolveu o problema.
